20. 2. 2014, 22:26
Ahoj, taky bych jedno tráfko vzal....
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul
20. 2. 2014, 22:26
20. 2. 2014, 22:35
OK.
21. 2. 2014, 1:17
pre čo nepoužijete talemy?
21. 2. 2014, 9:45
mechanik: protože Talemy potřebuješ 2 ks, což je baj voko 1000 peněz (zrovna mi 2 x 15V dorazila)
DjRix: Petře, já bych určo to tráfko vzal a pokud by k tomu Ondra navrhul desku (2 x 12V + 2 x 8V), není o čem mluvit, vzal bych taky. Bylo by fajn, kdyby z těch 2 x 12V bylo možné napájet i případný "bufík" nebo sluchátkáč.. (200mA by mohlo stačit, nebo?)
http://shop.fkt.cz/transformator-talema-...2+dp42427/
+ http://shop.fkt.cz/transformator-do-dps-...9+dp43027/ = 703Kč , plocha 45cm2 Nabízený toroid = max 300Kč, plocha 35cm2 EDIT: psali jsme zaráz Honzo, počítám s tebou. Těch 200mA musí stačit i na bufřík, ten by neměl žrát víc jak asi 20mA na kanál.
21. 2. 2014, 9:51
OK, dík ;-)
21. 2. 2014, 14:39
Vzal bych 1ks.
21. 2. 2014, 16:29
Mohu se připojit ? 1 kus.
Díky.
23. 2. 2014, 22:58
Povtrzuji.
24. 2. 2014, 1:01
taky 1ks
Bude mít to trafíčko stínění mezi sec a prim? Pokud ano, tak bych ho taky bral. Může se na něco hodit
Pozn. k sch výše, které jsem si včera trochu prohlédl. Nestudoval jsem žádná pdf použitého DA atd., ale osobně "nemusím" když vede -In operáku přímo někam do obvodu DA (do nějaké číslicovky, nebo do útrob jiných IO). Ten vstup má pak Au (Ai) zisk "jako kráva" a zesílí každý prd (přeslech, glič...) z toho druhého IO nebo jen indukované napětí na spoji (mobil, CB atd.)... Osobně bych se snažil tam dát aspoň malý R přímo k -In, kterým omezím zisk z desítek až stovek tisíc jen na desítky až stovky...
24. 2. 2014, 11:16
Stínění mezi prim a sec bohužel neplánuji, myslím že u tak maličkého tráfka ani nic moc nepřinese....
24. 2. 2014, 11:22
No, aspoň se pak nemusí dělat (jak je zde často zmiňováno - jak je to OK) "síťová pračka".
Ta kapacita bude asi tak stovka pF (nebo trochu víc) a tím toho proleze od KV výše poměrně dost... nehledě na unikající proudy... Ale taky používám běžně trafa bez stínění, jen jsem se zeptal.
Jasný
Ono by v tomto ohledu bylo lepší použít EI, ale ty zas brumí a více vyzařují.... Navíc tady bude už prvoplánově primár na 240V.hrabatybraska: OK.
Taky jedno. A prosba, nemáte někdo plonkovej procák do LUTOVO DACU?
zuki : to je DAC s proudovým výstupem, tudíž následuje I/V převod fetovým OZ. Rezistor v tom místě zvedne impedanci, kterou "vidí" ten DAC a která by měla být co nejmenší. Předpokladem pro nízké zkreslení je aby proudový výstup pracoval co do nejnižší impedance v pokud možno nejširším frekvenčním pásmu.. což je už tak dost problém..ale máš pravdu.. vf co leze z DAC rovnou do aktivní I/V je trochu problém všech DAC s I/V.. chtěl jsem si s tím někdy pohrát jako tenhle pán, ale nějak není poslední dobou čas http://www.by-rutgers.nl/IV-converter.html jinak už ani nevím, že jsem tu nějaké schema dával..asi něco staršího
26. 2. 2014, 22:00
xmarek:
stačil by nějakej takovej jednoduchej zdroj ? https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570...rojdac.png
26. 2. 2014, 22:16
Určitě. Ve většině případů používám něco podobného a nemám s tím sebemenší problém. Problém je akorát to, že se mi to v malým množství (např. 2-3 ks) nevyplatí, myslím výroba desek. Proto by bylo dobré zjistit zájem a udělat to hromadně.
27. 2. 2014, 10:43
Luta: Pokud zmiňuješ: pro nízké zkreslení je aby proudový výstup pracoval co do nejnižší impedance v pokud možno nejširším frekvenčním pásmu.., tak by to "vedení k druhému IO" mělo být aspoň trochu přizpůsobené ( např. zakončené 20-50R tj. PSW 1-2 a nikoli vést do 0R virtuální nuly, kde pak musí nutně nastat odraz)...
Takže čistě teoretiky z hlediska vedení je určitě lepší když je aspoň na jednom konci přizpůsobené...Když už v DA je to "otevřený konec" s dalším odrazem... Ale to jsem skoro až pro těch pár cm přehnal, odraz tam bude, ale v řádu GHz (nebo stovek MHz). Ale proč by tam měli lítat "gliče a hrany" sem tam... Ale byl to spíš vtip... Celkem jsem čekal, že tam bude proudový výstup a tomu by mělo být pár Ohmů snad asi fuk?!? Ale ten následný operák na tom pak bude o dost lépe... asi to bude o kompromisech, jak to tak často bývá...
2. 3. 2014, 2:40
http://www.youtube.com/watch?v=lCLa81KzJLc
Doufám, že mě Luta nebude kamenovat za takovou svou miniprezentaci pro kterou zatím nechci zakládat vlastní téma. Jedná se o implementaci USB DACu na Discovery Kitu (STM32F4). Jedinci co mají tento kit doma si můžou stahnout i binárku a vyzkoušet si jak může Discovery Kit přes interní PLL a DAC postavený na CS43L22 hrát. Bohužel se tam vyskytuje pár velmi nepříjemných bagů, které jsem objevil až na tom kitu. Tu implementaci vyvíjím bokem a toto bylo zamýšleno pouze jako demonstrace. PLL závěs má bohužel tu nectnost, že generuje frequenci pro I2S a ta se pro jednotlivé vzorkovací freqence liší. A tyto data se paradoxně liší i pro násobky 48. Nahodil jsem tam jednu odvozenou od 96kHz a ta funguje i pro 48, 32. Násobky 44,1 jsem z důvodu velkých problémů musel vyhodit. I tak se to občas chová jak chytrá horákyně. Takže v případě, že se rozhodnete to vyzkoušet tam mě prosím nekamenujte. Je zajímavé, že když přivádím oscilátorkama frequenci externě tak tam ten problém není. Pozorný posluchač může taky slyšet v hudbě občasné lupnutí způsobené tím, že plním jeden buffer a do ně zároveń zapisuji a zároveň z něj čtu. A aby nedošlo ke kolizi tak je tam takový prozatimní ojeb. Zároveň jsem se potýkal s tím, že se to občas kousne a nebo to přestane hrát. Pak je nutné Kit odpojit od napájení. Zajímavé, že ani toto se u mého Demo kitu neděje. Ale upřímně mám tak dodrbaný počítač a milionkrát nainstalované drivery, že některé potíže mohou jít za mým počítačem. Co se týče driveru tak je to proti specifikaci UAC1 takže není nutné používat žádné ovladače třetích stran a tyto drivery jsou ve Windows od XP SP3. Je to testované pouze na Windows Vista. Na Windows 7 64 se to chová dost divně, ale očividně to nebude pouze problém mého výtvoru když jsem o podobných problémech s jinými DACy již viděl na netu nějaké stížnosti. Zároveň omluvte tu kvalitu videa. Je to točené obyčejným telefonem z ruky a navíc v hodinách kdy jsem nechtěl sousedy moc prudit. Pokud máte jakékoliv dotazy tak se klidně ptéjte (i formou SZ). Nemám problém se o zkušenosti podělit, ale zdrojáky nečekéjte. Už jsem na tom strávil moc času (o penězích nemluvě) než, abych to navíc v rozpracovaném stavu hodil na světlo boží. |
