+-55V regulated
DPA355
16. 7. 2025, 11:52
Díky. Zdroje po úpravě mi teď dají +53,78 a -53,87 = 107,65V. Výpočet byl 108,14V.
Byla to ale pro moje rozklepané ruce fuška vyměnit smd rezistory 0805.
17. 7. 2025, 23:25
Laco, František. Říkám to dobře, že keramiky 47pF a 100pF jdou na piny Exiconů 1 a 3?
18. 7. 2025, 7:13
ano, krajne piny
1. 10. 2025, 1:33
No čo chalani ako vám to hra? Už ste to niekto spojazdnili?
19. 11. 2025, 16:22
Tak jsem koupil zenerky 11, 12 a 15V v pozdře DO-41..
Samozřejmě se mi nevejdou do dir.. Mohu je ucvakat a pak připájet, bo musím koupit v pouzdře DO-35? Jde o tyhle diody https://www.semic.cz/zpy-11-160298/ https://www.semic.cz/zy-12-160359/ https://www.semic.cz/zy-15-160362/
pre D7,8 je tam otvor 0.8mm, pre D19,20 1mm, D27-30 0.8mm
D19-20 1,3W DO41 (niektore typy maju tensie vyvody ako 0.8mm) ostatne 0,5W DO35
19. 11. 2025, 18:37
Díky, koupím nové.
Ještě jedna otázka, podle čeho poznám, jaké dát odpory na vypálené pojistky při oživování?
22. 11. 2025, 11:10
Máš obráceně diody na ochranách.. D3 má být zelená a D5 červená
Se divím, že jsem jedinej, kdo si toho všiml a ještě po takové době Stowik napsal:Na fotkách z měření je vidět uzemnění s RC (tipuju 10R + 100n). Uvažuju o použití s KBPC3510 a původně jsem to chtěl jako vosí hnízdo, nebo na univerzálce desce ... ale říkám si když už, tak už ... a začal jsem si navrhovat PCB.
22. 11. 2025, 17:14
V návode to nie je, ale D3 môže byť aj modrá, alebo biela, len možno bude treba zvýšiť odpor R7
aby sa rozsvietili z úbytku na ňom ![]() Ochranné odpory namiesto poistiek sa pri oživovaní zvyčajne volia v rozsahu približne 47 až 100Ω s výkonom 5 až 15W. Väčší odpor poskytuje lepšiu ochranu, no zároveň výraznejšie ovplyvňuje napájanie – najmä pri nastavovaní kľudového prúdu. Napríklad pri 100Ω môže na odpore vzniknúť úbytok až okolo 25V, čo citeľne zníži napájacie napätie. V dôsledku toho testuješ zapojenie v odlišných podmienkach, než aké budú pri reálnej prevádzke. Na základné overenie hrubých chýb to však zvyčajne vyhovie. Po prvotnom teste je vhodné odpor znížiť (33-47R) a zapojenie preveriť znova – pokojne aj s vybudením, ale ešte bez záťaže. Ono je to vždy taký malý rizk, napätie vo vzduchu, chvíľa plná očakávaní, keď ochranné odpory vymeníš za poistky a prejde sa na "skutočné" testy do záťaže. V kútiku duše dúfaš, že všetko nabehne, ako má a nestrelia poistky
22. 11. 2025, 18:04
1watt napsal:Máš obráceně diody na ochranách.. D3 má být zelená a D5 červená Á sakra, jak se mi tohle povedlo? (řečnická otázka) Tak to velké díky za upozornění. Radši je prohodím, nebudu zkoušet vliv na funkci rostlináře. Abych tu pak nekňučel, že mi svítí červená :-D Já mám na vypálených pojistkách nachystané 5W odpory co jsem našel v šupleti, 1k5 (na úplně první zapnutí) a 10R, mno tak tedy dokoupím ještě něco v rozmezí co doporučuje František.
Ale ne, to jsem neřekl, že to musíš vyměnit, klidně už to tak nechej
ale pochopil jsi mě, dávám palec hore Ono je to Františku trochu matoucí, u oživení DanWatt je to 47-100R/5W a potom mluvíš o 100R (aby se to lépe počítalo), u H-ENG je to vložte rezistor 1K/5W a potom rezistor 1R,10R/0,6W.. Někdo se ptal na nějaký odpor při oživování už nevim čeho a ten odpor se u toho konce nehodil.. Tak mě to právě mate a říkal jsem si, že v tom musí být nějaký fígl a bude se to nějak počítat a to jsem si chtěl vypočítat, a něco se naučit, než se jen suše zeptat, co za odpory při oživování. Já bych to udělal asi takhle, pokud je to špatně, prosím o zmrdání jako malého kluka .. Na první zapnutí tam dám 1k 5W, pokud bude vše v pořádku, po pár minutách, vypnu a dám tam 100R 5W, pokud ani potom se nic po pár minutách nic nestane, vypnu dám tam 10R 0,6W a pomalu začnu otáčet P1, přičemž budu sledovat odběr proudu a po nějakých 20 minutách (pomalu ale jistě) budu u DPA355 na nějakých 130mA klidového proudu, nechat takto pár minut s průběžnou kontrolou klidového proudu...Vypnout, dát pojistky 4A Fast otáčení P1 na něajkých 140mA, nechat pár minut s tim, že budu kontrolovat proud. Vypnout, přivést signál 1kHz a začít měřit na osciloskopu a pomalu vybudit zesilovač až na max. Po té přidat zátěž a opět vybudit pomalu až na max. Pak připojit na bedny a konečně se dovědět, jaký má zvuk, když se nikdo nechce pochlubit jak to hraje a že už bylo naslibováno, že se řekne, jak to hraje.. Nejvíc by mě zajímalo od reeb, ten tedy nesliboval, ale má doma původní 330MKIV i DPA355, podle fotek Prosím, poděl se, je tam rozdíl? Stačí ano, je to slyšet.. A bo,charakter zvuku je stejný
22. 11. 2025, 19:58
Jo mám původní DPA330 na deskách Fox Audio ale 355 je ve stavu ukladani soucastek do krabicky...treba pres vanoce
23. 11. 2025, 14:27
1WATT, odpory treba volit podla ocakavaneho odberu. typicky predok konzumuje 20-30mA. ked vbe nasobicom stiahnem prud koncoveho stupna na nulu, celkovy odber bude pod 50mA. v prvom kroku teda dam 220R, ubytok bude menej ako 10V. pre silic s napajanim 60V to este bude ok. v druhom kroku znizim odpor a pridam maly prud pre konce, atd. je dobre mat pripravene prepalene poistky s odpormi 1K,470R,220R,100R,47R
23. 11. 2025, 18:16
I já bych se s dovolením připojil k tomuto tématu oživování- nejjednodušší je použít obyč. žárovku, já používám 230W,100W. A hned na plné napětí, když se rozsvítí, je něco špatně, když ne, můžu dál zkontrolovat napětí v obvodu, nastavit zhruba klid. proud atd. Tak vím že je vše v pořádku a můžu dát pojistky a pokračovat...
27. 11. 2025, 19:52
laco.. jsem hloupej, moc hloupej.. pleteš tu vbe s odběrem v amperech.. pro začátek to musím mít ve stejných jednotkách..
Pokud nebylo něco opravdu moc špatně, že mě to schoří, v mém návodu oživení, pak to neřeším. A jo, teď koukám na schéma a vidím, že celkový odběr by měl být něco pod 200mA. Přehlédl jsem 43mA, které jdou do T21, ale i tak..návod na oživení mi bude fungovat.. Hold jsem prostě hloupej a takovému amaterovi to musí stačit.
prepac, nerozumiem. co je problem ?
mam prve meranie 355+25, trosicku su horsie ako 355-25. este ale ladim, hlavne musim doriesit stabilizaciu kludoveho prudu, mam mierne prekompenzovanu slucku. 355+25 vznikla z osadenej dosky 355-25 (jfety na vstupe), vymenil som koncove mosfety a upravil hodnoty niektorych odporov
Prosím, nebyl by mi někdo ochotný napárovat a zaslat pro dva kanály T1 - T4? Případně mi prosím dejte vědět do mailu nebo SZ, dík.
29. 11. 2025, 19:52
bjt, jfet ? muzu
29. 11. 2025, 20:34
To by tam sel dat jfet bez modifikace? Mam nekde schovany naparovany 2sk170 s komplementary, pohledam.
![[Image: image.png]](https://i.postimg.cc/dLjyT5xx/image.png)
![[Image: image.png]](https://i.postimg.cc/9RGb7m23/image.png)
![[Image: image.png]](https://i.postimg.cc/1g354Qgv/image.png)
![[Image: 20250513-201958.jpg]](https://i.postimg.cc/5jRhFb18/20250513-201958.jpg)
![[Image: 20250513-202056.jpg]](https://i.postimg.cc/RqhrFNrM/20250513-202056.jpg)
![[Image: 20250513-201248.jpg]](https://i.postimg.cc/7fJp3dYd/20250513-201248.jpg)
podpoř provoz fóra
