Témata: 13
Registrace: 2010
Jméno: Radim Spáčil
Laco: jedu do finále. Má být PGND na desce vodivě spojeno kovovým distančním sloupkem k chladiči, nebo dát tam plastový? Nešlo by nakreslit blokové schéma propojení v krabici? Pokud to už bylo někde zveřejněno, tak se omlouvám
Témata: 6
Pouzi plastovy. Zemnit treba pri vstupnych rca.
Témata: 0
Registrace: 2015
Také bych se přimlouval za blokové schéma propojení jednotlivých DPS.
Témata: 6
urobim, potrebujem par dni
Témata: 6
zemnit iba v bodoch Z1,2,3
Témata: 9
Registrace: 2022
Nikdo se k tomu nemá, tak já poděkuju za všechny.
Děkujeme laco!
Původně jsem si tedy myslel špatně zemnit vše do Z1.
Pro S.M.P.S. zdroj tedy bez té
"kulaté věci" a místo softstartu umístím malé pomocné trafíčko a modulek pro DO On/Off.
Tohle k uzemnění země zdroje nebudu potřebovat?
Témata: 12
Registrace: 2009
Jméno: Tomáš
23. 6. 2025, 21:03
(poslední úprava: 23. 6. 2025, 21:06 | 1watt)
K tomu je dobré použít vějířové podložky asi nejlépe i pérovou podložkou a určitě obroušeným eloxem.
Zdroj S.M.P.S. je uzemněn už na vstupu Earth do PE a Z1. Uvažuji o S.M.P.S. zdroji..
Dle obrázku ve #425 je jedno, kde jsou koncové tranzistory, z hlediska chlazení, jestli nahoře bo dole, bo jakpa tohle DPA hřeje?
Témata: 9
Registrace: 2022
Samozřejmě S.M.P.S. zdroj je na straně sítě uzemněn do Z1. Ale toto jsem myslel CHASSIS EARTH do Z1 a PSU GND na GND zdroje +-60V.
Témata: 6
6. 7. 2025, 12:41
(poslední úprava: 6. 7. 2025, 13:03 | laco)
Meranie s SMPS a pomocnym zdrojom (vratane SSR355). Max vykon 250-260W/4R (tento setup uz vyzaduje vacsie exicony, ja ich ale nemam)
SMPS +-55V stab
AUXPSU 2x8VDC
100W/4R (thd1k -109dB, 0.00035%)
Témata: 6
13. 7. 2025, 10:20
(poslední úprava: 13. 7. 2025, 10:53 | laco)
Jfety na vstupe. 2SK170BL a 2SJ74BL. Pre stabilitu treba
A/ zachovat degeneracne odpory R7-R10 100R
alebo
B/ R7-R10 0R a odstranit C8,9 2u2 ( toto som este v praxi neoveril, iba v simulatore )
Meranie 100R/4R, option A. Loopgain na 1k je o 3dB mensi ako pri BC5xx. Skreslenie o 3dB vyssie. Fyzika funguje.
Témata: 2
Registrace: 2011
Ďakujme za doplnenie týchto tranzistorov. Ja určite použijem. Mám ich ešte kopu
Témata: 5
Registrace: 2020
Laco. A jak jsi na tom s verzí DPA355 s vertikálama?
Témata: 3
Registrace: 2008
Laco si samozřejmě zaslouží velké poděkování. Myslím si ,že někteří už vesele vyhrávají tak by se mohli podělit o dojmy. Zajímá mě taky 355 vs FukAmp popř. srovnání s původní DPA 330.
Témata: 6
YRY napsal:Laco. A jak jsi na tom s verzí DPA355 s vertikálama?
som lenivy, ale mam to v plane
Témata: 12
Registrace: 2009
Jméno: Tomáš
14. 7. 2025, 12:45
(poslední úprava: 14. 7. 2025, 12:46 | 1watt)
Podle fotky v příspěvku 429 jsou napojeny ochrany na +-55V, ale ve schéma k SSR je AC 25 - 43VAC. To mi nějak nedává smysl..
Jak rychle se v tomhle případě odpojí zesilovač od repro?
Taky by mě zajímaly dojmy a fotky a nikdo nic
ale tak já mám co mluvit, nemám ani jedinej odpor osazen
Témata: 13
Registrace: 2010
Jméno: Radim Spáčil
Témata: 9
Registrace: 2022
K měření se SMPS zdrojem mám na
laca taky otázky.
- Jak by to vypadalo bez pomocného zdroje AUXPSU 2x8VDC? Já s ním nepočítám a SMPS mám nastaven na +-60V (pár desetin pod).
- Nejsou tam síťové složky jako byly u prvního měření FukAmpu se SMPS. SMPS zdroj máš upraven?
Cvrkajs Jsem lajdák, žádnej pokrok jsem neudělal. Tvé fotky jsem si uložil pro inspiraci. Co to máš za rezistory R60-63?
Témata: 13
Registrace: 2010
Jméno: Radim Spáčil
Jsou ze Semicu ATE3CSN bezindukční
Témata: 6
15. 7. 2025, 9:59
(poslední úprava: 15. 7. 2025, 10:00 | laco)
AC pin (A) na SSR nesuvisi s ochrannymi funkciami. Sluzi na rychle odpojenie repro ked sa vypne zosik. V pripade SMPS treba tento pin prepojit s pinom V+ (alebo priviest plusove napatie z SMPS)
+-60V stabilizovanych je vela pre "male" exicony
SMPS je ten isty ako pri Fukampe (po uprave). Rozdiel sietovych zloziek je 10dB (140dB vs 130dB pri 100Hz 100W/4R), neriesim, ani nebudem skumat.
Témata: 9
Registrace: 2022
SMPS zdroj si umím upravit. Na kolik snížit by jsi doporučil? Na +-55V, nebo ještě míň?
