Vlákna: 17
Registrace: 2012
No, je to kousek pod limitací, neměl jsem moc času hledat přesně bod kde to začne limitovat. Ale při zatížení zdroj spadne na 34V jak už jsem publikoval tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?nam...13#1044413
Vlákna: 128
Registrace: 2008
6. 11. 2019, 14:58
(poslední úprava: 6. 11. 2019, 14:59 | Wili)
tiez som dost zmateny jak odcitas dB z napetove log stupnice, ale zrejme to ide odvodit nejako, ale je to dost confusing, hledam decibely a nikde  da sa to v tom AP prepinat?
spravne pocitam ze 10V k 1uV je 140dB = cca sum toho AP?
Vlákna: 17
Registrace: 2012
6. 11. 2019, 15:19
(poslední úprava: 6. 11. 2019, 15:21 | microlan)
Dá se to přepnout, ale měl jsem to z důvodu přepočtu výstupního výkonu nastaveno na napětí, abych nemusel počítat s dB. Jednoduchá pomůcka, co desítkový řád, to 20 dB. 7 řádů je 140 dB.
// dB = 20 * log(U2/U1)
Vlákna: 11
Registrace: 2016
6. 11. 2019, 19:35
(poslední úprava: 6. 11. 2019, 19:39 | kaed)
Zase jsem to zmastil. já počítal co řád, tak 10db, ale to by muselo být v jednotkách výkonu, ne napětí. takže s dovolením opravím ten příspěvek o odstupech na pravou míru, tím pádem jsou to pěkný hodnoty...
Vlákna: 75
Jsem rád, že konečně padlo dogma, že výstupní kondenzátor je fuj.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
Vlákna: 10
Tak samozřejmě výstupní kond je fuj, ale má i své přínosy, netrápí tě dc složka na výstupu, když se něco sekne, tak má funkci ochrannou, při zkratu na výstupu to většinou ochrání proudová limitace jen jedné polarity, na jištění konce stačí jen jedna pojistka v napájení, vystačíš s jednoduchým zdrojem.
A když se udělá elgantně náběh napájení, tak o něm ani nevíš
Vlákna: 75
7. 11. 2019, 14:52
(poslední úprava: 7. 11. 2019, 14:54 | hranatybraska)
No jak to nemá 0,0000000..% THD, tak to není dostatečně Adidas, že.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
7. 11. 2019, 15:07
(poslední úprava: 7. 11. 2019, 15:09 | microlan)
Ale na tom grafu chybí, při jakém je to výkonu. A ten nárůst směrem dolů bude asi dán zejména poklesem amplitudy, takže zase jen vítaná funkce horní propusti.
Vlákna: 10
8. 11. 2019, 13:22
(poslední úprava: 8. 11. 2019, 13:23 | danhard)
Je to blbost, tady je zpětná vazba až za oddělovacím kondem.
Z které debilní příčurky na oblbování amatérů to je ?
Vlákna: 5
Nejaký Self...Ale je to meranie samotného kondenzátora, skreslenie pred a za kondenzátorom. Však je to v popise..Nie je to v slučke NFB.
Vlákna: 75
Řekl bych, že to Danhard trefil
Vlákna: 8
Registrace: 2012
Přemluvili jste mě,Danwatt zkusím pro sebe též zrealizovat.S osazením: 2SC1815GR, KC507, KD140, KU612,a KD607/617.
Jo,jen pro info,KD140 má čip cca 0,7 x 0,7mm.A KU612 cca 2 x 2mm.
Danwattu zdar!
Vlákna: 5
8. 11. 2019, 15:45
(poslední úprava: 8. 11. 2019, 15:52 | BV)
Citace:Řekl bych, že to Danhard trefil smile
Pri zosilňovači, ktorý má vlastné skreslenie rádovo 0,01% a viac , to je zanedbateľné..
Vlákna: 8
Registrace: 2012
9. 11. 2019, 18:12
(poslední úprava: 9. 11. 2019, 18:30 | horemic)
Pánové,prosím o pomoc.Protože nemám grafy SOA k Tesla tranzistorům,nevím který bude pro napájení cca. 43V vhodnější.Jestli KD607,nebo KD503?Mám k dispozici oba.Objevil jsem u sebe torzo domo-robo Tranziwattu který je osazen KD503 a KUY12.Tak mi to vrtá.Děkuji za radu.
EDIT:Aha,tak se omlouvám,není to torzo TW.Je to jen chladič s KD503 ,KUY12 a KU612.Zmátlo mě to a neuvědomil jsem si,že KUY12 je taky NPN.
Otázka na KD503 vs. KD607 platí.Děkuji.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
43V, byť tvrdých dá do 4 Ohm 5A ve špičce, 3A při 8V na trandu, to zvládnou oba.
Vlákna: 8
Registrace: 2012
Díky.Zvládnou,jen nevím jak beta při tom proudu.Jestli je to v pohodě.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
No betu při tom proudu změř a podle toho nastav zdroj proudu a patřičnou modulaci. To už se tu nebo na bastlirně řešilo mnohokráte.
Vlákna: 8
Registrace: 2012
Díky,díky.Nemám momentálně k dispozici zdroj s více jak 1A.Osadím co mám a uvidím na škopku.
Vlákna: 10
Tak to změř aspoň při 1A.
