Vlákna: 0
Registrace: 2009
sinclair napsal:...
Trafa ALDAX Tr2A a Tr2B mají NAPRÁZDNO, totálně nezatížené cca 2x28 - 2x29V AC /podle místního napětí v síti/ ... Na webu Aldaxu uvedeno
ATr2B AUDIO Toroid pro 2xSPV100, 250VA, 2x30V (někdo tu psal, že to je při zatížení).
Takže kolik to je opravdu? Bylo by možné sdělit ideálně jmenovité sekundární napětí naprázdno?
Udělal jsem si dle webových ceníků Tronicu kalkulaci na standardní 250W audio toroid s vinutími jako ATr2B, a cenově to vyšlo přibližně srovnatelně.
Já to vidím takhle: Pokud to Sinclairovo trafo bude mít skutečně cca 2x29V naprázdno, beru jej. Pokud víc než 2x30, nechávám si motat vlastní.
Vlákna: 6
Registrace: 2009
kazzatel napsal:" Rozumná " hodnota je asi 26-27 V AC, 120-160 VA....ostatně vše je psáno v návodu...
Vlákna: 58
Bude záležet kolik přesně máš v síti...
Vlákna: 2
Doprčic, jakýpak kolik máš v síti ? Nominál je 230 V a k němu se převodní poměr vztahuje - jestli někdo bydlí u trafačky a druhej v pazderně na konci vsi, tak nechť si to v trafu zohlední. 223 klidně snese 2x45 V, ale když jí budete při tomto napětí provozovat na plnej knedlík, tak jí upečete.... Myslel jsem, že návod je pro inteligentní lidi, ale asi jsem podcenil stupeň polopatismu....
Vlákna: 58
Špatně jsem to napsal, je nesmyslné uvažovat o voltovém rozdílu napětí aldaxího trafa (jestli dá 29 nebo 30V) když tolerance napětí v síti je 10%...
Vlákna: 6
Registrace: 2008
já nevim co pořád každej řeší! Proste si nechte navinout trafo 2x24V+2x24 a to by hodilo cca35V, vykon cca65-70W
Nebo udělat nějakej grupáč a objednat více traf a vyjde to mnohem levněji ale těd jde oto kdo se toho ujme...
Vlákna: 5
Registrace: 2008
ad #380,383: zelená DPA222 je na netu
ad #384: nepajcuje slovák ale místní - BlackDreamer
ze zvědavosti jsem ho zkoušel kontaktoval e-mailem a nabízel zelené 2xDPS za 1500,-
-> "posílám foto pouze zvrchu. Měl jsem vedle sebe originál a mou desku a desky k nerozeznání. Díky za pochopení"
ad ostatní - souhlas s názory, že nebude pajcung, když bude dostupnost...
Moje zkušenost:
- desky na DPA380 MkII jsem sehnal podle rady kazzatele na Slovanetu u Kohoutových
- prosby o zaslání originálu dokumentace na všechny strany nevyslyšeny (včetně autora) ..... :-(
podle mne je návrh Sinclaira skvělý nápad ...
- původně jsem moc chtěl DPA222, ale jak šlo druhé kolo už pouze na sestavu, šel jsem raději do "staré" a "dostupné" DPA380 ...
Mirek
Vlákna: 58
Ta sestava byla tohle:
Sada by proto obsahovala kompletní plošné spoje, měděné pozlacené hranoly + pozlacený spojový materiál, modushop krabice, nosník transformátorů, zadní panel s popisem, čtyři úhelníky na chladiče, vyvrtaný přední panel (černá/stříbrná) s potiskem, síťová přívodka, zapínací tlačítko. Celková cena sady by byla cca 13 500,- (celkové náklady na stavbu, tzn. i s materiálem, který nedodám já jsou cca 21 000,-) "
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Ano, ta zelená kopie byla tak dokonalá, že jsem ji mylně pokládal za originál.
Myslím, že něco málo o pajcungu proběhlo Slovanetem, ale nemohl jsem to najít
Chtělo by to možná stvořit zvláštní thread o sestavených modulech a zesilovačích DPA222, jen tak pro zajímavost, ať se lidi pochlubí svou prací a zároveň by se vidělo, kolik těch zelených desek mezi lidma běhá
Za férové bych pokládal, kdyby ty desky ten dotyčnej prodával za litr/kus jako Pavel, nechal si těch 750,- a zbytek do litru posílal Pavlovi jako podíl na zisku, to by bylo částečně fér jednání...
Já bych to asi tak udělal i v případě, že bych se rozhod třeba prodávat osazené a oživené moduly DPA380 a to i přesto, že desky jsou relativně volně u Kohoutů
Vlákna: 5
Registrace: 2008
tak to vypadá, že se nám BlackDreamer naklonoval do dpaFan ... ;-)
Vlákna: 33
On tu stejně brzo dojede, už jen proto, že cituje komplet předešlý příspěvek. Jak říkáš, blbej jak pumpa.
Vlákna: 35
Včera jsem tohle vlákno proběhl, hold Kazzatelovi, další pěkné vychytané DPA.
Tak si to představte:
Opravuji svůj domácí zesik (výměna poťáků, konektorů, OZ z MAC na OPA 134, nově instaluji start ze stand-by od signálu).
Má nově půl roku starý toroid na 2 x 26 V (8mi ohmové bedýnky), prostor 32 x 8 cm a jako výkonové stupně pochybné nuance Texanu, které si žádají změnu. Že by vnuknutí?
Nic nemůže být dokonalé, mám moc dalších aktivit a nemám čas... Třeba brzy mít budu, propouští se pořád.
Vlákna: 33
dpaFan: 3,4,5,9,11,12 Kdybys nebyl omezenec, dojde ti to i bez nápovědy:
Tím, že to tobě podobnej xindl zpajcuje, připravuje kazzatele o peníze, které by jinak získal prodejem, to dojde i retardovi. Nemyslím si, že za to chce tolik, spíš naopak; přesto je to některým moc?! Dále ho může připravit o pověst, může jít o mršby, které jen povedou k tomu, že se může říkat co je to DPA za šunt. V neposlední řadě takovýhle lidi mají ještě tu drzost opruzovat s přihlouplejma dotazama a okrádat tedy o čas, protože neví, jak to dát dokupy ani s okopírovaným (čti ukradeným) manuálem. Takže autor je na tom 3x bitej, minimálně.
A hlavně nezačni brečet, že nebyla příležitost, neměl jsi kde to sehnat a nebo že to chceš hned a nebudeš přeci čekat na další kola. Příležitostí bylo hodně, kdo se tomu věnuje, ten si to nenechá utéct. Ostatním to může bejt šumák, stejně jim určitě ten plošák bude hnít roky v šuplíku, než to dají dohromady, pokud vůbec sami (viz Mechanik/ův otec).
Kdyby se Lamborghini rozhodlo, že přestane vyrábět Gallardo, taky by sis otevřel garáž a vyráběl, byť kvalitní, kopie, který bys prodával? Myslím, že bys brzo skončil s pohrabáčem v anusu, nebo ve vězení, pak ale s něčím drobet jiným tamtéž... Kde je psáno, že každej vocas musí mít Lamborghini? Nebo DPA?
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
dpaFane, proc jsi sem prisel a jakou motivaci mas, ze obhajujes obslehnuti neceho co autor k obslehnuti nevydal?
Zajima me, jak si to sam sobe zduvodnujes?
Me osobne je uplne jedno, jestli na tom dotycny vydela nebo ne. Nejaky "pajc pro vlastni potrebu" je sice mensi svinstvo nez pajc na zisk, ale pokud vim, tak PD nikde nenapsal, ze uvolnuje tohle pro osobni potrebu a vyhrazuje si pravo atd... Jak je napriklad bezne na DIY webech v zahranici, kde autori prave uvolnuji konstrukce pro amaterske pouziti, ktere tenhle zeleny vyrobek presne splnuje - pokud by nebyl nabizen komercne.
dpaFane, vis proc se Sinclair porad ohani tim "co kdo dokazal"? Protoze teprve, kdyz neco dokazes, komercne vyuzijes, tak ziskas predstavu o cene knowhow, o cene vlastniho casu, o cene vyvoje.
To je to na co pajcer z vysoka sere. A nehodlam brat ohled na to, ze "tim pajcovanim taky ztratil cas", to je jako omluvat zlodeje, ze si jenom bere poctivou odmenu za to, ze si vyrobil kvalitni sperhak.
Vymluva na nedostupnost je sice pochopitelna, ale ukazuje ten hnus a absolutni prohnilost soucasne civilizace. Zhyckane absolutni dostupnosti vseho, nejlip expres do 24 hodin pod nos. Prenesene prave proto si nikdo (typicky ty) nevazi prace druheho.
To zelene neni DPA. Stejne, jako bizuterie neni diamant a cervena oktavie neni ferrarri, i kdyz to tak majitel treba citi.
Je to proste kradez. A kdyz uz ne materialne, tak moralne.
Budu rad, kdyz mi k tomu jeste napises par radek, mimo osobni rovinu, diky. Pak se muzes zachovat podle prani vetsiny a vlastniho uvazeni.
Vlákna: 37
Jméno: František Blažek
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Zejdnodusim a zkonkretizuju ten dotaz:
Povazujes moralne okopirovani za kradez nebo ne? At uz jde o komerční SW, ne-free DPS, filmy atd...
A nezajímá mě nějaká argumentace typu "svět ve kterém žijeme je takový, tak se probuďte", já jsem naprosto probuzený. Řekni mi jednou holou větou. Přijde ti to prostě fér, že někdo něco vyvine, dá do toho desítky možná stovky hodin svého života a ty přijdeš a obhajuješ osobu, která si (přes to, že si to autor nepřeje - důležité) jeho výsledek přivlastní? (ať už pro komerční nebo vlastní účely)
DpaFane, to, že tě někdo zabanuje není cenzura, ale výsostné právo majitele tohohle webu. Nejsi ty takový ten, co má na všechno právo, ale povinnosti a morální zásady žádný? Tohle fórum není veřejnoprávní médium.
Vlákna: 119
Pajcováním taky nějaký čas musí dotyčný strávit...pokud je taková DPS určena pouze pro vlastní potřebu, já osobně s tím nemám problém, ale upřímně říkám, že bych se nějaké pajcování vykašlal. Čas, který bych tím strávil by se mi přece nevyplatil. To radši v práci zůstanu o dvě hodiny dýl a koupím si originály. Mám to bez sraní, výsledek jistý a ještě na tom v konečném součtu vydělám. No ne?
Vlákna: 1
Registrace: 2008
21. 8. 2009, 16:46
(poslední úprava: 21. 8. 2009, 21:28 | e-man)
Nablblý chytrolíne to co tady prezentuješ je tak ubohé . že jen zcela bezcharakterní blb může s něčím takovým
vylézt . PD ti nemusí být líto ,za něj mluví jeho k dokonalosti blízké dílo . Až dokážeš jen setinu z toho . co on
pak jsem ochoten brát tě vážně . Zatím ale -100bodů . Krádež duševního vlastnictví může obhajovat viz první
věta . Vypadni odsud , jsi tu špatně ! Tvé pravé jméno je prudič .
Měl jsem nabídky pajcované 222 i 330 a odmítl jsem to . To co jsem napsal nepovažuji za nadávky , ale za obraz
smutné reality - střízlivé hodnocení .
Little - i v jednom exempláři je to stále krádež . Jsem rád , že jsi se projevil , alespoñ vím ,že jsem ti onehdá ne-
nadával bezdůvodně .
Vlákna: 16
Registrace: 2008
21. 8. 2009, 16:50
(poslední úprava: 21. 8. 2009, 17:01 | rotr)
Mne by ted vic zajimalo, jestli se na zaklade vcerejsi nabidky spoluprace dohodli panove Dudek a Sinclair. To bude zrejme zajimat vic lidi, nez svetonatzory nekterych zde pritomnych
little -bohuzel nemas pravdu a dokud ji nebudes mit, tak se bude pajcovat
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
21. 8. 2009, 16:52
(poslední úprava: 21. 8. 2009, 19:06 | sinclair)
Před několika minutami jsem domluvil s Pavlem Dudkem.
Je dohodnuto, že v ALDAXu budou za 14 dní TRVALE SKLADEM originální bílé desky na DPA222, jeho vstupní zesilovač a softstart, desky na DPA223 i PA03 VČETNĚ kompletních sad součástek /tzn. v případě PA03 i chladiče/, sady budou obsahovat naprosto vše, co je třeba k "živému" modulu VČETNĚ mechanických součástí, jako distančních sloupků, slídy, Kerafolu a spojovacího materiálu.
Materiál jako obvykle to nejlepší, co se dá běžnými prostředky opatřit /Vishay, Nippon, STM, ONS, NSC, BB apod./.
Výborně admini, tleskám.
