odhlučnění PC + výběr nového PC
nech vyčistí prachom upchaté chladenie.... a nastaví si správu frekvencie procesoru na vyvážený výkon
Co tam má za procesor? Pokud je tam AMDčko, tak nahrát ovladače pro Cool´n´Quite, u intelu nevím. Pokud ho má déle, tak vyčistit a VYMĚNIT pastu pod chladičem. Uvidíš, že to pomůže Wink
no má ho asi půl roku, je tam AMD athlon, hledám ten cool... ale nemůžu nic najít, teda najdu ale ne to co chcu Sad našel jsem jenom AMD Athlon™ 64 Cool'n'Quiet Driver Version 1.50.03 Linux a AMD Cool'n'Quiet Software for Windows ME and Windows 2000, Version 1.0.8.1 a já to potřebuju na xp Smile
http://support.amd.com/us/Pages/dynamicD...ItemID=173
ziis, lojzek, normalny driver pre procak...
no normalni driver pro procak tam má Smile
tak chod do sprav napajania a tam to nastav
tak som s tym update na 9600GT passiv a dalsim 2GB modulom dlho nevahal Smile
[Image: 1472_img_2816.jpg]
ako posledny update uz vidim len vymenu oboch ventilatorov za nieco kvalitne (trosicku ich pocut je) a SSD Kingston V 64GB na Win...
Ventilátory vyměň za Typhoony a vylámej(vyřízny, vystříhej) ty příšerný perforovaný "mřížky". Pak budeš mít tichoučko ;-)
Pochvalim sa svojim dokončeným kompom (HTPC). Myslím si že za rozumné peniaze slušné a hlavne tiche PC.
[Image: 966_1.jpg] [Image: 966_2.jpg] [Image: 966_4.jpg]
Bedna je robená z 2mm oceľového plechu polepeného z vnútra 3mm asfaltovými plátmi. Vďaka tomu je pevná a vlaste tichší PC som zatiaľ nepostavil ani nepočul Smile Váži pekných 20,5kg.
Jak tam máš řešený disk? Je v té 5.25'' přes redukci, nebo nějaký silentbox? A co chladič na CPU, nebylo by vhodnější aby nasával vzduch od chipsetu, než od ramek? Jednak kvůli airflow a jednak vím, jak dnes chipsety topí, i když s 785G osobní zkušenosti nemám, tak nic extra úsporného to určitě nebude. Rozepiš se trochu, teploty, model CPU atp. A ten asfalt to je DIY, nebo co?
no disk je podle sata kabelu pod mechanikou a jestli pod sebou nema jeste intake vetracek, nebo neni notebookovej docela bych se bal o jeho teploty...
Na třetí fotce je vidět intake pod diskem. Jen mi šlo o to, jak je v té šachtě přidělán.
Disk je WD620G Greenkaviar, tichucký, pomerne rýchly. Je uložený medzi opt mechanikou a spodným nasávacím 12cm vetrákom v natiahnutých gumách Smile a vôbec ho nie je počuť. Procák je AMD II X4 620. Airflow je už podľa teplot urobený dobre: s predu nasávanie, chladí sa disk, dalej RAMky, procákový vetrák ťáha teplý vzduch z chladiča a zdroj ťahá von. Jednoduché a účinné.
Pri 2 hodinovom burne mi nič okrem čipsetu(51C) nepresiahlo 40 stupnov, disk este nemal nad 28C.
Asfaltové pláty sú DIY (lepené teplovzdušnou pištolou)
Tak 51 stupňů v burnu na chipsetu je pěkných a zbytek < 40 taky. WD Caviar Green 640 mám doma taky, je docela tichej. Jinak ten asfalt bude asi dobrá věc, pro tohle použití určitě lepší než ty molitanové jehlany.
Co ty asfaltové pláty? Jaké jsi použil a kde jsi to sehnal? Nesmrdí to? Drží to? atd atd atd. Něco podobného jsem chtěl použít taky, viz str 15
Je to obyčajná stavebná lepenka co sa používa na izolovanie stavieb(treba zohnať tú bez obsahu piesku). Je prakticky zadara a učel splní. V porovnaní so samolep plátmi je dokonca hrubsia. Nevýhodou je že sa lepí teplovzdušnou pištolou, ale po prilepení drží ako šľak. Nesmrdí vobec, iba trošku ked som ju v izbe lepil. Kamoš ma s tým vylepené dvere v aute spolu s kvalitnými meničmi a je to to isté ako dynamat za 200korun (1plátok).
Spojením hrubého 2mm plechu a 3mm bitumenu vzniká skoro dokonalá bedňa, tuhá na poklep, tichá, no dosť ťažká.
dosť zvláštne dávať FullATX do skrinky naležato... A to máš obidva moduly RAM v jednom kanáli/kontroléri?
BTW zostava skladaná pre bratranca
http://picasaweb.google.sk/tomkocur/MatovKomp
(CPU: Phenom II X4 925 s chladičom Coolermaster Hyper 212 Plus, Powercolor Radeon 5750 1GB, Gigabyte 785GT-UD3H, 2x2GB DDR3 RAM Kingston 1333MHz CL9, Samsung F3 1TB, napaľovačka NEC, Skrinka Thermaltake V3 Black, zdroj Enermax Pro82+ 425W a k tomu bral monitor Samsung P2270.)
Prečo zvláštne keď sa tam bez problémov vošla. Keďže som bol pre dosku rozhodnutý ešte pred stavbou skrinky, tak som s tým počítal dopredu. RAMky sú v pozícií 1 a 2, máš to v manuále ak máš ramky podporujúce dualchanel tak musia byť pichnuté bud v 1 a 2 alebo 3 a 4pozícií.
Inak ako si spokojný s doskou? Ja som chcel hlavne kvalitný HTPC (HD video a hudba cez asio), preto som bral integrovanú grafiku. No po pretaktovaní grafiky si na tom zahrám v pohode aj novšie hry, takže je to nad moje očakávania.
A kua, tak tú pamäť som dal blbo ja, no nič, sory, správne je to tak ako to máš ty, samozrejme (na mojej doske, ešte s DDR2 znamená rovnaká farba rovnaký kanál, tu to je očividne inak).
A neviem naležato a do HTPC by som čakal skôr menšie skrinky, pre uATX dosky a tak, ale tož je len taký môj názor.
Integrovanú grafiku na doske som neskúšal keďže asi nebude využitá, ale doska sa mi celkom páčila, hlavne monitorovanie otáčok ventilátorov funguje rozhodne lepšie ako na mojej, škoda ale že regulovať vie len dva ventilátory. Spracovanie je na vysokej úrovni, aj kvôli tomu som mu vybral práve gigabyte.
