Vlákna: 162
Registrace: 2009
microlan napsal:Citace:Takže, zatím "nestíháte" chlapci.
Nikdo nikoho nestíhá. Danhard tu otevřel oči spoustě elektrikářů, nesmím zapomenout na Laďu BV, který 1 součástkou vyřešil poslední nedostatek té konstrukce.
Mě se díky zvědavosti daří plnit sen z mládí. Ale hlavně je to zábava,... myslím pro všechny z nás.
//Neméně zábavné bude porovnání TW40 a DW na APX555. Snad bude o vánocích více času
https://www.ap.com/analyzers-accessories/apx555/
Samozřejmě Mír všem duším zde, jen jsem chtěl "někoho" hecnout --- třeba by pak vznikla "vanička II". A Danhardovi samozřejmě veliký dík.
Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
26. 10. 2019, 15:40
(poslední úprava: 26. 10. 2019, 15:40 | Anti)
Wili:V tom schématu co si mi posílal už ten kond co odstraňuje lupnutí je?
Vlákna: 128
Registrace: 2008
vo verzii danwatt-4 je, ved si to loadni do eaglu a uvidis tam kond cez diody.
Vlákna: 10
26. 10. 2019, 23:16
(poslední úprava: 26. 10. 2019, 23:31 | danhard)
Zpomalení náběhu zdroje proudu kondem 1mF funguje dobře, je to nejjednodušší řešení, zhoršuje ale jiné vlastnosti zdroje proudu.
Zhoršuje "vyvážení" pro potlačení útlumu 100Hz z napájení asi o 10dB, zhoršuje vybuzení pro 8R zátěž asi o 0,5V.
Vlákna: 162
Registrace: 2009
27. 10. 2019, 21:56
(poslední úprava: 27. 10. 2019, 21:56 | Hordek)
Jo, na simulaci to funguje i se zapojením, kde je tranzistor na místo diod - útlum na 100Hz mi vycházel jen o cca 4db horší..... :-)
Vlákna: 17
Registrace: 2012
4. 11. 2019, 9:14
(poslední úprava: 4. 11. 2019, 11:02 | microlan)
Vzhledem k faktu, že se tu nedají ukládat obrázky, dám jen odkaz na EB, kde je graficky znázorněno změřené zkreslení (THD+N) pro Danwatt a TW40
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?nam...84#1053584
Vlákna: 128
Registrace: 2008
4. 11. 2019, 10:16
(poslední úprava: 4. 11. 2019, 10:18 | Wili)
Uau to su teda dost dobre hodnoty, meral si aj vyssi vykon? Napr 10W?
Je to cisto thd alebo thd+n? Lebo transivat ma debilne pssr tak by ma zaujimalo na akych db je 50-100hz... nemas screen celeho spektra pri merani?
Vlákna: 11
Registrace: 2016
Tak to je dost dobrý. snížení zkreslení o řád na malejch výkonech bych teda nečekal. Předpokládám, že na 10W už bude rozdíl skoro neměřitelnej.
Další věc je, jestli se to ještě zlepší, pokud se osadí moderní tranzistory, třeba ty 2SA5200/2SC1493 nebo jak to mají blbě označený...
P.S. ale můžeš udělat odkaz na obrázek, takže s dovolením jenom na ukázku 100mW:
![[Image: t_100mw_877.png]](http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_100mw_877.png)
stačí mezi tagy img vložit "zkopírovat adresu obrázku" uloženýho kdekoliv na netu.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
4. 11. 2019, 10:50
(poslední úprava: 4. 11. 2019, 11:03 | microlan)
10W jsem neměřil, protože jsem měl přímo na deskách 3,9 Ohm/2W. Celý spektrum jsem neofotil, protože bylo stejně ořezaný dle obrázku na 2. a 3. harmoniku. Ale až bude 555ka, tak to ukážu do 1M :-)
THD + N, byť ten N je silně potlačen tím filtrem
Vlákna: 58
Parádní výsledek, Danhard umí
Zajímavá je oblast do 1W, tam mnohdy nebývají žádné zářné výsledky (nebo se to vůbec neměří)
Vlákna: 128
Registrace: 2008
Ked budem mat svoj s toshibami v kastli tak zmeram ci v tom bude vobec rozdiel. Ale len cez artu a xfi zvukovku ale aspon nieco.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
Citace:50-100hz
Ano, tam je to horší. Úplně to "překryje" ten přechoďák, ale myslím, že je to tím, že je to napájený obojí ze sítě a vždy tam i přes kapacitu vinutí vznikne nějaká smyčka. Chtělo by to bateriový APX.
Vlákna: 11
Registrace: 2016
4. 11. 2019, 22:02
(poslední úprava: 4. 11. 2019, 22:31 | kaed)
Já jsem spíš zvědavej, jestli dokážu se svým vybavením rozeznat rozdíl mezi koncema osazenejma TIP35C/36C a těma toshibama, příp o kolik bude jednodušíí ten konec s pomalejma trandama umravnit... Ale desky jsou na letišti v londýně, tak zatím jenom teoretizuju.
Vlákna: 14
Registrace: 2014
Malinko OT, ale jakpak se to povede, že si bastlíř pořídí na hraní Audio Precision ?
Vlákna: 17
Registrace: 2012
6. 11. 2019, 8:37
(poslední úprava: 6. 11. 2019, 8:38 | microlan)
Na hraní mám Danwat, hraje opravdu pěkně. AP je na měření ;-)
Tady poslední měření 100 mW a 30W
Vlákna: 11
Registrace: 2016
6. 11. 2019, 8:59
(poslední úprava: 6. 11. 2019, 19:38 | kaed)
Paráda, jak na větším výkonu nastupuje těch 50 a 100Hz cca -90dB, ostatně na slabým signálu je to taky. Otázka je, kdybych to napájel spínaným zdrojem, jestli by toho bordelu nelezlo do zesilovače ještě víc... spíš mě překvapuje už u 30W takovej nástup druhé a třetí harmonické -70dB a cca -80dB, když na malým výkonu je druhá nižší než třetí (to je asi přechodový zkreslení), naopak druhá harmonická je tuším způsobená nesymetrií kladné a záporné půlvlny?
EDIT: opravení přepočtu poměru napětí na dB a výkonu vypočteného do zátěže 4R - už jsem z té školy fakt dlouh a potřeboval jsem trochu nasměrovat...
Vlákna: 17
Registrace: 2012
Citace:už u 10W
Je to 11V RMS, tedy 30W, kousek před limitací
Vlákna: 10
Zkreslení při vyšším výkonu způsobuje změna proudového zesílení konců s proudem, to je s transiwattem stejné.
Kaed, nevím jak odečítáš ty decibely, jeden krok napěťově je 10x, tj. 20dB
Vlákna: 17
Registrace: 2012
Asi si spojil 10ku s 10 poptávanými watty a k tomu počítal "výkonové" decibely
Vlákna: 55
Registrace: 2014
těch 30 W to už máš "na doraz"?
