Vlákna: 42
Registrace: 2010
20. 12. 2012, 21:59
(poslední úprava: 20. 12. 2012, 22:25 | Dohnalik)
Zkoušel jste někdo připojit ten DAC s AK4396 přímo přes I2S s tenorem? Předpokládám, že to moc nefungovalo, fungovaly buď jen samplovačky 48 a nižší, nebo 96Khz (podle úrovně na pinu DFS0), nepletu se? Podle datasheetu je nutné DACana u frekvencí 54 KHz a vyšších přepnout do double speed režimu. Při spojení s CS8416 je to vyřešeno velice jednoduše, ten na to má pin, který bude jedna, pokud se tam taková frekvence objeví a číňan ho připojil na ten DFS0. Tenor nic takovýho nemá, takže tam budu muset dát procesor co zjistí vzorkovací frekvenci a nastaví dacana...to mám ale radost.
//já bych ty číňany liskal, v tom datasheetu tenoru aby se prase vyznalo...
Vlákna: 15
Registrace: 2010
ja takovej DAC mam,TE7022 i2s do AK4396 na ty levny desce...funguje bezvadne,posloucham jen 44,1kHz
Vlákna: 27
Jméno: Petr
21. 12. 2012, 21:46
(poslední úprava: 21. 12. 2012, 22:04 | Xhibit)
Tak jsem dneska konečne zapojil tu levnou desku s AK4396.. A problém..
Levý kanál při hraní chrčí, jak kladný tak záporný výstup, když fyzicky odpojím SPDIF tak ten chrčící kanál začne nahlas šumět, druhý je potichu. Výstup beru přímo z chipu do 6N16B, jinde problém není.
Nevím, nemyslím si že bych tam někde udělal kiks, to snad tady ani nejde. Asi načatý AK...
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Načatý může být i ten CS, nebo SPDIF signál, cokoli... Když invertuješ LRCK a bude chrčet pořád stejný kanál, je AK v háji.
Vlákna: 15
Registrace: 2010
Uz jsem taky nekolik AK4396 odkouril,to je hned...
Vlákna: 2
Registrace: 2012
Jméno: Marek Xara Quarda
22. 12. 2012, 14:55
(poslední úprava: 22. 12. 2012, 14:59 | xmarek)
Podobné problémy jsem zažíval s dsd1794a. Později jsem zjistli, že se mi podařilo prohodit PBCK (Bit Clock)
SCK (Master Clock). A co bylo spíš důležitější, že DAC defaultně používal 24 bitovou délku (24-bit I2S-format data)
a já jsem mu tam posílal 16 bitů. Když jsem to změnil na 32 (v kontroléru) tak jsem z toho udělal šmoulí muziku  (ale už to hrálo dobře). Tak jsem zvolil 16extended (ať to doplní na nuly) a bylo to OK.
Jinak šumění a chrčení může taky poukazovat na to, že tam posíláš úplné blbosti. Upřímně na to jsem expert. Když začnu blbě ukládat vzorky do bufferu tak v tom lepším případě to jenom šumí a chrčí.
Vlákna: 27
Jméno: Petr
Do teď jsem hrál na ZERO DAC z chipu primo do bufferu s 6N16B. Jediné co se změnilo je DAC, za tento AK.. Vše ostatní zůstalo stejné. Tak ze problém bude na té desce. USB to SPDIF mám přes M2techHiface.
Už jsem objednal novou desku, od jiného prodejce, tak snad nebudu zase čekat 6týdnů než dojde..
Vlákna: 42
Registrace: 2010
22. 12. 2012, 16:53
(poslední úprava: 23. 12. 2012, 14:41 | Dohnalik)
Pak určitě napiš porovnání AD1852 vs AK4396, celkem mě to zajímá.
Tady mám rozkreslený sluchátkový zesilovač s TE7022L, tím AK4396 a TPA6120A2, komplet napájený z USB, tak jsem zvědavý.
Pokud by někoho zajímalo schéma, tak je tady, ale bude tam určitě ještě dost úprav, je to taková beta...
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Xhibit napsal:Tak prototyp "sigmy lite" už šlape, zatím zkouším výstup na 5V. Proudové zdroje jsou LM334, reference LM336-5V. Vstupní napětí musí být o cca. 7V (s nějakou rezervou) vyšší než výstupní, s IRFZ46N (s IRFL bude stačit o něco menší).
Podklady:
http://pjotr.603.sweb.cz/sigma11.sch
http://pjotr.603.sweb.cz/sigma11.brd
Petře, díky za podklady.
Jak bude chvilka, vyzkouším to taky.
Vlákna: 1
Registrace: 2009
23. 12. 2012, 11:32
(poslední úprava: 23. 12. 2012, 11:43 | zuki)
Dohnalik: Typ bych si, že u obou půlek IC2 máš prohozený +IN a -In IO.
Ještě dotaz: Na AD výstupu (předchozího IO) vedoucímu k zmíněnému IC2 je už analog, který se jen musí "učesat" nějakým filtrem, nebo jen pulsy které je třeba řádně integrovat (prohnat nějakým slušným filtrem)?
Vlákna: 27
Jméno: Petr
to DJ_Rix: Nemáš zač. Šlape to řekl bych dokonale. Výstup na 5 i 3,3V, doladěno děličem ve zpětné vazbě. Napětí "ujede" od zapnutí po "zahřátí" o cca. 2-3mV.
Akorát výstupní šum jsem neměřil, nemám čím..
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Zuki: no jo, máš pravdu, vůbec jsem si toho nevšiml, takhle by to asi moc nefiltrovalo  díky. Na výstupu toho DAC je čistej analog, ale je dobré ho ještě prohnat filtrem, kterej odfiltruje ty vysoký frekvence. Na to je tam ten IC2.
Vlákna: 11
Jméno: Ondřej Lutera
23. 12. 2012, 14:46
(poslední úprava: 23. 12. 2012, 14:57 | luta)
nebojis se offsetu kvuli tomu potenciometru pred tpa?
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Ani ne, takhle to funguje celkem bez problému, mám to ověřený.
Vlákna: 26
Xhibit: Těmi Tvými Sigmy plánuješ nahradit všechny čtyři stabilizátory "LTxxx" (nebo co tam je)? Měla náhrada všech vliv, nebo stačí jen pro napájení 5V - analog? Nebude vadit, že to bude tažený xx cm dlouhými drátky k desce?
V čem je LM1117 horší?
Vlákna: 27
Jméno: Petr
Jsou tam smd 3x LM1117, 2x3.3 a 1x5V. Ty jsem zkoušel nahradit. Napájení pro operák mě nazajímá jelikož není osazen.
No jde to zbastlit tak že mám 3x"sigmu" a od každé dráty sotva pár cm, vždy napojeny místo původního LM1117. Asi by stačila jedna sigma na analog a ty dva zbylé stáblíky 3.3V nahradit něčím lepším, jak to řešil kudlibabka. Ale postavit to stálo pár korun, tak proč to nezkusit.
Ty LM1117 mají vyšší šum, aspoň na napájení analogu nic moc.
Co se týče zvuku zatím to moc s ničím neporovnám, když mě jde z dacu víceméně jen jeden kanál. No vše jsem pájel mikropájkou, nepamatuju kdy mě něco pájením odešlo.. Možná je to Ak-čko citlivé, možná už bylo načaté od číňana, to už nezjistím. Tak že pokračování až mě dojde druhá deska.
Vlákna: 15
Registrace: 2010
Ja uz tech desek spajel fakt hodne a vzdy mi to fungovalo na prvni zapojeni,pri dalsim laborovani se mi nekolikrat podarilo odkourit AK4396...
Co se napajeni tyce /jak uz jsem psal/ nejlip mi hraje verze se sigmou pro 5V analog,projevi se to hlavne na podani prostoru,mikroprostoru,taky se zlepsi podani detailu a mikrodetailu,coz jsou spolecne veci,ktery podle myho vyvolaji silnejsi iluzi pritomnosti akteru v my poslechovce nebo jinak receno hudba mne obklopi a obcas se nestacim divit,kdyz se dostanu k nahravce,ktera se povedla...nemusi jit o nahravku dokonalou technicky,posloucham mimo jiny i folklor z celyho sveta,casto to jsou nahravky porizeny na jednoduchy prenosny zarizeni...ale proste to tam je...
Digitalni cast mam doregulovanou 3,3V regulatory z te sigmy11...mam tady jeste zbyle dva regulatory trident 3,3V tak je do ty nejlepsi verze asi jeste vyzkousi a uvidim jestli se to zvukove zvedne...
Jeste jednou zopakuju,ze rozdily mezi dobrym a superregulatorem nejsou zase az tak velke a na bezny aparature je clovek nemusi ani odhalit,ikdyz na kvalitnim retezci ten rozdil pomerne snadnoi postrehnout lze...jeste ke sluchatkum,mam AKG701 a nekolik sluchatkacu,tam jsou ty rozdily postrehnutelny mnehem min,teda od urcity urovne,system se sluchatky se chova jinak nez s bednama,byl jsem tim celkem prekvapenej,puvodne jsem si myslel ze na sluchatkach bude vsechno jasne slyset,je to tak co se vlastnich zvuku treba nastroju tyce,ale lepsi podani prostoru napriklad se daleko vic projevi na bednach...v mym pripade ted zrovna fullrange,lampovy predzesilovac bud s EC8010 TFK nebo americky DHT Raytheon 26 a koncak s 6P15P nebo 2A3 Emission Labs...takze moje novorocni rada pro milovniky akusticky hudby zni:
DAC s AK4396,vystupni cast s EF80/verze s lesklyma anodama/ s anodovyma civkama,SE lampac s 6P15P a slusnymi vystupaky,OB s fullrange Betsy od Wildburro...a pro toho kdo chce silnejsi spodek nebo posloucha vic bigbit jeste tu OB doplnit treba ARO835 a jednoduchou vyhybkou,pripadne jeste zapojit v biamp...
Vlákna: 26
Ty elektronky to ale zas docela zkreslej, né?
Vlákna: 15
Registrace: 2010
25. 12. 2012, 13:09
(poslední úprava: 25. 12. 2012, 13:09 | kudlibabka)
ja osobne po letech laborovyni dospel k tomu,ze elky na vystupu DACu jsou jediny pro mne prijatelny reseni...pravdepodobne co se mereni tyce opamps vychazeji lip,ale co se zvuku tyce tak u mne elka vitezi,zkousel jsem i Jfety,neni to spatny reseni,ale pro mne je uz pouze jedina cesta elka v pokud mozno nejjednodussim zapojeni,v praxi to znamena zadna zpetna vazba a anodova civka...jdu obedvat baych nemel pocit ze kecam z hladu..
Vlákna: 27
Jméno: Petr
Já jsem zkusil a i déle hrál na ZERO DAC na výstupu s OPA627 vs. přímo z chipu 6N16B v SRPP. Jejich zdroj dvě 24V 1,9W trafíčka v sérii, za tím 3stupňový násobič.
Doporučuju vyzkoušet, hraje to líp  .
