Vlákna: 0
Registrace: 2010
orhore napsal:Jsem si myslel, že takhle výkonově předimenzovaný zesák se hodí právě pro sluchátka s velmi nízkou impedancí (4-8 ohm). Ty s vysokou impedancí (150-300 ohm) by potřebovaly větší rozkmit napětí a né extrémní rezervu v dodaném proudu. Mýlím se a nebo jsem to špatně pochopil?
Malý příklad
Pro stejný výkon (W):
32Ω sluchátka potřebují 4V 125mA
300Ω sluchátka potřebují 12,5V 40mA
Čili pro 600Ω to bude chtít dost vysoký napětí se zanedbatelvým proudem. Třeba něco s 2SA1011/2SC2344 a napájet klidně +/-30V. Ale třeba kecám.
Vlákna: 2
V obou případech musí být dodavý VÝKON stejný....
Vlákna: 10
Pokud maji sluchatka stejnou citlivost na vykon.
Vlákna: 4
19. 12. 2012, 19:46
(poslední úprava: 19. 12. 2012, 20:00 | Honza63)
Danhard: jestli jsem si dobře všimnul, tak tam byl výkon definovaný elektricky(V, mA). To asi s citlivostí sluchátek nebude mít nic společného. Pokud jde o akustický výkon, budeš mít s citlivostí sluchátek samozřejmě pravdu. Jen abys pořád neopravoval, nebo nedoplňoval Kazzatele, jak máš ve zvyku. Nelíbí se mně to.
Ale smím-li tě poprosit, a vím, že člověk tvého kalibru(prosim, vzdávám ti hold a ctím tě) to může vědět: proč to hraje tak, jak popisuje kolega výše(tedy v podstatě blbě)?
Vlákna: 0
Registrace: 2009
Protože je to nejspíš špatně vykompenzované a možná i nestabilní.
Vlákna: 39
Jméno: Martin
je možnosť žeby sa to dostalo opampovi do rúk tam som ho požiadal aby sa na to pozrel a zmeral keď bude mať čas , takže je možné že budú aj merania
Vlákna: 27
Ogaři, netřeba dělat paniku, nepíši o tragédii s MIR50  Na bednách bude zvuk dozajista znamenitý. Se sluchátky je to jiná kategorie poslechu, bezprostřední vnímání zvuku bez vlivu prostoru místnosti. Detaily ve zvuku jsou uchem vnímány intenzivněji.
Prostě a jednoduše mám těch sluchátkových zesilovačů sedm a porovnávám zvuk konkrétní písně s danými sluchátky na všech sluchátkových zesilovačích.
.. a od MIR50 víceméně očekávám, že to bude TOP sluchátkový zesilovač pro DT-880_600 Ohm
Vlákna: 15
Registrace: 2010
Milane pokud zitra nebude konec sveta, rad bych te v lete navstivil se svym novym lampovym sluchatkacem a AKG701 a porovnal...pokud si teda budes moct vyhradit cas....
Vlákna: 27
..dojeď, dobrovolnosti se meze nekladou..
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
MIR50 - SEMELAB version.
Unap: +-50V (+-55V naprázdno)
Pout: 110W/8R
SR: 120V/us
Vlákna: 129
Jméno: Oto
nevyzerá to najlepšie, obdlžnik je pri 10khz? ako si musel pohnúť s kompenzáciami? semelab sú sice dosť rýchle ale majú velkú kapacitu
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Obdélník je 100k, viz obrázek. Kompenzace byly dobré pro napájení +-30V , s tímhle napájením to chce ještě trochu zvětšit. Je tam víc změn, než jen výměna koncáků, ovšem ty zde prezentovat nebudu, protože si je objednal jeden zdejší člen jako placenou službu.
Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Nechci žádnou kuchařku,ale jaká je náročnost to ukočírovat?Chystám dlouhodobý projekt a Semelab je kandidát na konce...
Vlákna: 2
22. 12. 2012, 10:44
(poslední úprava: 22. 12. 2012, 10:51 | kazzatel)
Je to nedokompenzovaný, ještě s tím něco udělej...
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
22. 12. 2012, 11:50
(poslední úprava: 22. 12. 2012, 11:58 | DJ_Rix)
JJ, určitě Pavle, při ladění na stole při napájení +-30V to vypadalo dobře, s tímhle napájením to chce ještě poladit.
Konce jsou: http://products.semelab-tt.com/pdf/bipol...6331-R.pdf
Pokud jsem to počítal dobře, do osmi by to napájení +-50V mělo být bezpečné, do čtyř už by se muselo snížit tak na +-40V , ale pořád neumím tohle asi správně spočítat a dělám to asi blbě....
Anti: nepřipadalo mi to nějak složitější než obvykle.....
Vlákna: 129
Jméno: Oto
prosím vás, urobte niekto meranie 10khz do zátaže 5R+1uF (prípadne podobná hodnota odporu) pri vyššom výkone 1/2 napríklad, velmi by ma to zaujímalo
Vlákna: 10
DJ_Rix jenom dotaz, máš digitální osciloskop, proč sem dáváš několikamegový jpegy ?
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
22. 12. 2012, 23:50
(poslední úprava: 22. 12. 2012, 23:57 | DJ_Rix)
Pořiď si Václave už konečně pořádný připojení k netu, aby jsi se nemusel takhle ptát
(jinak je to proto, že jsem nějak nepřišel na to, jak ukládat ty průběhy na flash tak , aby se vpravo zobrazovaly Measure hodnoty , je tam vždy obsluha flash a číslo souboru, což mě pak nutí popisovat k obrázku co to je)
Jinak, moc bych ocenil , kdyby se někdo z vás co to umíte vyjádřil k tomu napájení, zda je to podle vás OK... nejlépe kdyby jste někdo byli tak hodní a vysvětlili jak se dojde výpočtem k tomu jaké napájení při jaké zátěži je bezpečné a neleze ze SOAR.... pokud to lze zjednodušit jen pro odporovou zátěž..... Taky by mě zajímalo jakým způsobem stanovujete hodnotu basestoperů..... už jsem se na to SOAR někde ptal, ale bez reakce.... klidně do mailu, stejně jsem se chystal vás někoho poprosit o vysvětlení....
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Mám 25 Mbit a stejně to z toho hostingu jede jak s hovnem
Vlákna: 10
Přesně tak, jde o princip nepřenášet zbytečný data.
Pokud máš DJ_Rix takovej sračkovej osciloskop, že na to musíš jít s foťáčkem, tak nás aspoň zbav pohledu na tvůj bordel na stole a nepodstatných detailů tvého pouťového ukazovátka :o)
