odhlučnění PC + výběr nového PC
To mi prozraď, který čerpadlo produkuje 0dB Wink
ak bude radiátor v druhej miestnosti....a hadičky cez stenu Grin
http://www.czechcomputer.cz/art_doc-DB1A...,reserator
Jednička měla na několika eshopech psáno 0dB. Pokud by to dělalo bordel to zavřu na balkón a bude. Stejně pořád doufám, že se obejdu bez toho.
"Jediná pohyblivá součást je vodní pumpa uvnitř radiátoru, a ta nenadělá prakticky žádný hluk."
to ti nerobí ani vetrák na 5V....
redyuri větrák budu zkoušet jako první, ale stále doufám že nebude potřeba. Ten radiátor jde trochu slyšet když leží na stole, pokud ho hodíš na koberec, tak zklapne. Kdesi to tam píšou nebo možná někde jinde..
Pár mých včerejších postřehů k chlazení PC:
Vodníka se bojím ... (v PC, pár kapek chladiva a je board v KO... i když ho používám na chlazení peltiera v některých přístrojích. To, že není slyšet pumpa, tak to je diskutabilní... ), takže klasika asi 1,5r. stará - pokud možno optimalizovaná na nižší příkon v "klidu" a i na nějaké ty hry:
Začal mi (po změně grafiky) z HD3850 na HD4830 často víc hučet ventilátor zdroje (Chieftec GPS 400AA 101A). Napadlo mě, že se mi do zdroje cpe teplý vzduch z grafiky a zbytečně otepluje zdroj a jeho ventilátor více "točí"...
Jednoduchou úvahou - při účinosti 85% 400W zdroje při odběru 200W se v zdroji ztratí 30W tepla, ale pokud např. 50% tepla neodejde zadním Case ventilátorem (točí se kůli hluku celkem pomalu), tak mi do zdroje přistane dalších 100W (z procesoru, grafiky atd..) Zdroj, měl asi posazenou regulaci otáček dost nízko a snadno se "roztočil" a tim hučel...
Udělal jsem tedy pod zdrojem 4cm vysoký a asi 23cm dlouhý tunel, který zabraňuje teplému vzduchu vstup do zdroje. Ten si nasává z přední strany "studený vzduch"... Stačilo ohnout do L kus AL plechu, na dosedací plochy nalepit kobercovku, aby to nedrnčelo a přišroubovat do origo připravených a volných děr v Case...
Výsledek předčil mé očekávání. Ze zdroje jde studený vzduch, jeho ventilátor si jen tak ševelí a je "ticho"...
Konfigurace: CPU E7200 (65Wmax), 2GRAM/1GHz, board P5K/EPU (umí si sama v "klidu" podtaktovat CPU a RAM a snížit napětí CPU a tím snížit v nenáročné "práci" odběr celého PC pod 70W...
SW měřák od Asus k boardu ukazuje při deskou automaticky (dle vytížení) podtaktovaném CPU příkon CPU cca 2x 1,5W - ale z odběru 11A/1,13V detekovaném přes SW HWinfo32 plyne 12W na CPU - tomu věřím spíš).
Změřeno v klidu a po 15min hry GTA2: Teplota v CPU 38/46°max, CPU chladič 32/40°max, Disk WD3200AAKS 34/34°, GPU 36/46°max, GPU Mem 46/59°max.
Vytížení GPU 42%max, Pasiv na GPU - podpořený nízkootáčkovým 120 FAN. Otáčky FAN: GPU 320, CPU 1000.
Na obr. chybí zadní FAN - použit z vadného starého zdroje 80 FAN, sníženo U na 7V (už není slyšet, ale rozumě se točí). Bez něho zdroj taktéž v klidu !!!, ale maximální teploty CPU o 9°C vyšší, GPU o 2°C vyšší. Ten 120mm původní zadní (před popisovanou úpravou) jsem šoupnul pod tu GPU. Mám dojem, že pouze s pasivem byly teploty GPU tak o 10°C vyšší (teplotu chladiče dříve pouze odhaduji na 48-60°C dle zátěže).
[Image: 3167_dsc05672k.jpg]
BigDrobek: Jako sorry, to jsem přesně čekal Smile Já prostě čerpadlo slyším (víc než 2x120@7V) a to si myslím, že HPPS je jedno z nejtišších, určo na tom bude líp než v tom Zalmanu. Mimoto Reserator nic moc nechladí. Kdyžtak už to udělej pořádně (já už bych do toho ale asi nešel). Hadice ve vedlejší místnosti a dochlazování, to jsem taky bral v úvahu, ale to už je fakt kanón na vrabce, že si člověk radši nechá vzduchoně. Jediný pěkný na vodníku jsou ty teploty. Přes noc jsem "vytápěl" Prime95 a proc měl i ráno pořád 45°...
ja som dnes zapojil kompletne všetko na 5V...intake, outake, extra vetrák na jeden hdd, 2 8cm vetráky na grafike. procesorový 130mm má reguláciu na 50 percent, zdroj si točí dáky 12cm arctic podľa seba...a zase, jediné, čo počuť, sú disky...
vybral som si dobry chladic na chladnie C2D 3Ghz? co sa tyka hlucnosti aj chladenie
http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product=11890521
a pohanadlo? co sa tyka hlucnosti aj dostatocneho vykonu, grafika bude len nejaka trapna GT210
http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product=13591169
1) mnoho povyku pro nic, 3GHz uchladíš i boxem a jedním prstem v *** Cool http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=65687
2) njn, levnej enermax, ale asi to nebude zlý. Já se těším, až přijdou ty jejich 85+. Já měl kdysi doma Infinity a z hlediska hlučnosti mě těžce zklamal (140mm @ 800rpm!)...
C2D na 3GHz uchladíš v pohodě. Muj na 3,2GHz (starší 65nm verze) v LinX nepřeleze 59stC, Noctua točí sotva 800ot/min.
Já spíš čekám na 87+ http://www.extrahardware.cz/enermax-chysta-pro87-modu87 .
Tenhle by se mi do nového PC hodil Grin http://www.80plus.org/manu/psu/psu_repor...Report.pdf , pokukuju totiž po nějakém 4jádru (Core i5). Ono třeba zpracovávat 12Mpix RAWy dá docela zabrat.
ja viem ze by som to uchladil len boxom, lenze budem mat samotny procesor od kamosa, jemu chladic umrel, takze by mohlo stacit aj toto? ide mi hlavne o hlucnost.
http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product=14152352
alebo tento, ma vacsi ventilator
http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product=13614267
tak nakoniec idem kupit tento procak
http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product=12557122
tak neviem ci sa mam spolahnut na original chladic alebo kupit aspon tento
vyskusas boxovany a po case uvidis, moses kedykolvek dokupit....
ku kompletnej zostave HTPC mi chýba vybrať už len pamäte a vobec sa nevyznám v ich ozačovaní,
napr...Non-ECC CL9 (9-9-9-27). Myslím že to je niečo s časovaním neviem podľa čoho sa mám riadiť pri výbere do HTPC.
Doska je táto: http://www.pckomponenty.sk/zbozi/gigabyt...p=z:156510
Alebo mi skúste vybrať niečo z tohto (myslím že postačí 2G a 1600Mhz): http://www.pckomponenty.sk/zbozi.aspx?vy...75&vyr=311
Dík
Tak uz som to poskladal, maximalna spokojnost aj co sa hlucnosti tyka
Cooler Master Sileo 500 silent case (vnutorne odhlucnenie)
Enermax 425W 82+
Asus P5Q SE Plus (CPU max 1600MHz, DDR2 max 1200MHz)
Core 2 Quad Q8300 2,5GHz (1333MHz)
A-DATA 2GB 800MHz Gamer Series (OC 1066MHz)
GeForce GT210 512MB
2x Samsung F1 1000GB/7200ot/32MB cache
EMU Tracker Pre
[Image: 1472_img_2808.jpg] [Image: 1472_img_2806.jpg] [Image: 1472_img_2805.jpg]
do roka chystam upgrade:
A-DATA 2+2GB 1066MHz (OC 1200MHz)
2x SSD 32GB zapojene do stripu
GeForce 9600GT passiv
jakou má teplotu procák takhle pasivně? na kolik máš otáčky out-fane? pěkně uspořádaná kabeláž, to se musí nechat, co disky, nevrčí?
Zdeno dneska už se vyplatí koupit 64GB SSD. Pořád vyhrává v poměru výkon cena kingstom V-serie.
TO chyna.cz
procesor ma 29 stupnov, ked dam pakovat 50GB subor na najlepsiu kompresiu a pri tom pozeram HD 1080p tak za pol hodinku teplota stupne a ustali sa na 50 stupnov. ventilator v zdroji 500ot a obidva ventilatory v skirni 800ot. Disky je pri praci samozrejme pocut, ale nejak extra mi to nevadi, a musim uznat ze su celkom tiche aj tak, filmy pozeram cez projektor takze ten vsetko jednoznacne prehlusuje.
TO BigDrobek
urcite ten kingston kupim, hned ako budem mat nejake peniazky.
Chci se zeptat jestli tady někdo dělá s PC a software... švagr má NB ASUS x61Z a to není možné.. má tam XP a ten NB topí jak prase !! asi po hodině se vypne - díval jsem se na nějaké ovladače a skoro nic jsem k těm XP nenašel ... neměli by jste nějaký typ na stránku s ovladačema? ( výrobce ovladače na xp neudává)
