10. 12. 2009, 22:30
wwwsly, vim o nem
Jaký osciloskop vybrat?
10. 12. 2009, 22:30
wwwsly, vim o nem
3. 1. 2010, 20:29
skrus: Tak jsem to spojení osciloskop-USB zkusil ještě jednou. Problém byl v tom, že s instalací programu se nanainstaloval ovladač, soubor ovladače se pouze zkopíroval do windows a bylo potřebné ho ještě doinstalovat. Pak už se spojení navázalo. Orig. software umožňuje realně sledovat průběhy na PC, případně virtuálně ovládat osciloskop. Sejmutý průběh vypadá lépe něž na osciloskopu. Nicméně podařilo se mi ho uložit jako soubor *.dat. Dále je možné zobrazit tabulku hodnot ze sejmutého průběhu. Nepodařilo se mi uložit průběh do bitmaoy. Software zahlásil nějakou chybovou hlášku a odmítal dále spolupracovat. Takže software mají kluci napsaný tak povrchně.
3. 1. 2010, 20:46
ak je to soft aspon trochu podobny ako u rigola kedze sa to Uni T velmi podoba na rigola tak ten soft stoji naozaj za staru belu,pripojil som ho ,to je bezproblemove.avsak virtualne ovladanie cez USB a reakcny cas je natolko velky ze je to nepouzitelne.ta komunikacia je fakt zalostna
3. 1. 2010, 21:28
Vasi, right13: Mohli byste zkusit uložit data z bijáku tak, aby se daly otevřít třeba v excelu? Nebo ještě lépe, kdybyste byli ochotni mi mailem poslat datový soubor s jakýmkoliv průběhem. Zajímal by mě formát dat, ve kterém to ten soft ukládá. Dík
jasne,nie je problem.
takto vyzera bmpcko vyplute na usb kluc priamo skopom.... http://i80.photobucket.com/albums/j177/r...wFile2.jpg pomerom farieb pri tlaci si netreba lamat hlavu, v obycajnom windowsackom skicari staci tad invertovat farby a vznikne nieco taketo http://i80.photobucket.com/albums/j177/r...ile2-1.jpg ku kazdemu bmp suboru priklada txt subor s nastavenim casovky, vstupneho delica.rychlosti samplovacej frekvencie a takych detailov tu je subor co vypluje ked sa zvoli funkcia record waveform,prehravat sa da iba v osciloskope.dalej je tam subor do ktoreho uklada po nastaveni ukladania waveform .neviem v com to otvorit a takisto TXT subor co prihadzuje k tomu bmpcku.... http://ujoelektron.ic.cz/upload/rigol%20subory.rar upozornujem ze nezozere kluc vecsi ako 1GB. mam to odskusane. osobne som si kupil z dealextremu citacku na microSD za 50centov a pouzivam kartu od mobilu s pametou 512MB.. na nekonecno suborov staci aj 128 aj 64a 32MB uplne bez problemov aby sa clovek v tych suboroch stratil. podporuje samozrejme premenovavanie,mazanie a premazavanie suborov.vytvorenie adresarov.trosku sa mi nepaci ze ked si vytvorim adresar a chcem do neho ukladat subory tak sa pri kazdom ulozeni musim pracne zakazdym do toho adresara preklikat takze samotne ulozenie zabere viac casu taktiez prikladam stranku kde su pofotene aj vnutornosti , vsetky jeho parametre a cena... ak dobre vidim su tam napichane kondiky nichicon. http://drieg.sweb.cz/rigol.html
4. 1. 2010, 1:07
Díky za soubory. Record waveform jsem otevřel v softu od Rigolu a s menšími chybami jsem ho otevřel i v softu od UNI-Trend. Takže datový formát bude velmi podobný u obou bijáků.
24. 8. 2010, 7:48
Pokusím se tady objasnit některé fámy ohledně osciloskopů UNI-T 2025B a 2025C (http://www.tipa.eu/cz/produkt/07730015-o...t-ut2025c/).
2025B byl narychlo zmaštěný přístroj bez USB konektoru pro připojení k flash disku a s černobílým displejem. Má ho můj kamarád a docela ho lituju, že tak špatně koupil - cenový rozdíl mezi 2025B a 2025C je minimální. 2025C se nelyší pouze tím, že má barevný displej! Má i USB konektor pro připojení k flash disku a bez problémů funguje ukládání bitmap. Osciloskop jsem zakoupil v lednu 2010 přes e-shop firmy TIPA a vše funguje podle manuálu, tak jak má. Na rozdíl od osciloskopů Owon dobře synchronizují. Spouštěcí systém funguje na jedničku. Připojení k PC také bez problémů. TEDY: 2025B - nebrat!!!! 2025C - solidní osciloskop za super cenu (7900,- s dph), vše funguje podle manuálu Závěrem musím říct, že rozhodně nelituju toho, že jsem si 2025C koupil, za ty prachy jsem byl velice příjemně překvapen kvalitou přístroje. |
