11. 2. 2010, 20:21
Občas se dá vidět v bazarech a na aukcích RLC můstek BM498 /snad jsem to napsal dobře/. Na konďasy, špulky a podobný ptákovinky do beden takřka ideální.
RLC metr
11. 2. 2010, 20:21
11. 2. 2010, 21:20
OT:
mám tu jednu BM509 a BM 529 voľnú keby bol záujem, v peknom stave, 509 má popisky po anglicky,529 po česky a ma bledomodry predok....
11. 2. 2010, 23:18
Já mám toho Escorta ELC 133A
Ale neměl jsem možnost otestovávat přesnost.
11. 2. 2010, 23:35
Jak to měří malé indukčnosti ? myslím tím pod 0,03mH.
12. 2. 2010, 1:14
Já měřím BM394, což je skutečně "stolní" RLC most
12. 2. 2010, 8:01
Ta BM498 je skutečně výborná, špule měří v Ls i Lp režimu a s přesností i 0,5%, když si celý cajk dobře seštelujete.
Běžně na tom páruju svitky do korekcí, svitky do Actidampů a kdeco. Jen elektrolyty s tím jdou měřit jen poměrně přibližně, má to svorky na přivedení polarizačního napětí, ale i tak mám na elyty lepší metody. Já tu svou BM498 koupil asi před 12-14 lety za tři stovky... Pierre má ještě jednu a myslím, že ji vůbec nepoužívá, zkus se ho zeptat.
12. 2. 2010, 12:33
Používá, most navíc dvakrát nehci. I když je pravda, že se dá leccos pořídit za pakatel a darovanému koni...
12. 2. 2010, 17:40
poviete mi zhruba ako je na tom ten poloautomat BM509 ?
14. 2. 2010, 13:02
Nevíte někdo, jak jsou spolehlivé CALTEK INSTRUMENT levné multimetry?
http://www.ges.cz/cm-2703-ges07300248.html Uvažuju o tom. Co jsem tak procházel, tak ty levné měřáky jsou víceméně všechno na jedn brdo. Tady se mi líbí automatická volba rozsahů - přepínač by mohl déle vydržet.
14. 2. 2010, 13:10
Když už něco levného, tak aspoň tohle: http://www.tipa.eu/cz/produkt/07720041-m...-t-ut-60a/ Mám ho jako pracovní do kufru a jsem víceméně spokojen.
14. 2. 2010, 13:34
14. 2. 2010, 13:46
Pěknej kousek...
Sendy: Jo, je to moc pěknej kousek, ale 7k5 je pro mě moc.
feliz davidad: Vzhledem k tomu, že z Gesu si to vezmu osobně, tak je UT60A dražší o pětikilo, to je skoro dvojnásobek. A co mi za to navíc nabídne? Možná o něco příjemnější vzhled, jinak mu akorát ještě chybí 400mV AC rozsah a navíc potřebuje 9V baterku, což je další nevýhoda. Nebo máš nějaké negativní zkušenosti s tím Caltekem?
14. 2. 2010, 14:32
A co tenhle? http://www.deramax.cz/multimetr-ms8222h-...h/d-71948/
Myslím, že ho tu také jednou dávno doporučoval Sinclair.
14. 2. 2010, 14:55
2 Check - jestli holt potřebuješ přesně měřit LC, tak to levnější o moc nebude nebude. Pak nezbývá než uvažovat o outsoarcingu :-). Zrovna sáčkuju pro jednoho experta kondy do filtrů, aby paralelní kombinace dávala přesně 9n1.
14. 2. 2010, 14:59
Už se to tu probíralo..z hlediska spolehlivosti (hlavně otočného přepínače) zvítězil UNI-T
14. 2. 2010, 15:23
(poslední úprava: 14. 2. 2010, 15:33 | feliz navidad)
check: nemám zkušenost s Caltekem, mám s UNI-T a nemohu proti němu říct nic špatného. Za tu cenu ti nabídne navíc např. přenos dat do PC, což se třeba mě občas hodí. Pokud ti jde o to, koupit multimetr za co nejnižší cenu, kup si toho Calteka, mě je to úplně fuk.
EDIT: Díval jsi se na specifikace to Calteka? Na rozsahu 40mA a 400mA je úbytek napětí 4V.
14. 2. 2010, 15:55
Check, MIC4070 nie je špatný merák. Má manuálne dostavenie nuly. Jukni na TO.
14. 2. 2010, 16:36
On ten caltek nemá vypínání tlačítkem, což je na prt. Vezmu tu UT60A, na indukčnosti a bipoláry použiju Limp; více kusů případně ve škole na pořádném vybavení.
Na Unit jsem našel i dost negativní ohlas, že se prý za poslední dva roky kazí podstatně víc. Díky všem za příspěvky.
14. 2. 2010, 19:02
MIC-4070D - mám dojem, že jsem s ním před cca 2r. měřil a byl to zatím asi nejlepší z "malých přenosných" co jsem měl v ruce. Rychlá odezva a opakovatelnost (přesnost) měření.
