5. 11. 2009, 0:19
mereno multimetrem primo na zasuvce. Dnes 270V. Meril jsem ted i maly zdroj a trafo 2x18V 16VA ma na vystupu 2x25V. Ale to jsme odbocili od puvodniho zameru.
Sitovy filtr
5. 11. 2009, 0:19
5. 11. 2009, 0:22
(poslední úprava: 5. 11. 2009, 0:23 | Richard_Majer)
v supliku jsem nasel jeste:
nemam od toho zadna data :-(
5. 11. 2009, 0:44
1) často se do těchto pouzder dávají dvojté odrušovací tlumivky, viz ta první nahoře zleva Shaffner na ní je asi napsáno 2x10mH - použití v odrušení spínaných zdrojů, nebo na odrušení rušení z LINE 230V. Některé další budou asi akumulační cívky do spínaných zdrojů....
2) pokud je v síti 270V, tak je tento rozvod zcela jistě mimo povolené tolerance, mám dojem, že maximum je 256V... nebo ti měří blbě měřák...V prvním případě může hořet spousta výrobků, neb často se dnes na vstup 230V dávají 275V varistory k potlačení rušení (krátkodobého přepětí) a ty by mohly zakrátko hořet plamenem....
5. 11. 2009, 12:09
Co třeba zkusit tohle
http://www.aukro.cz/show_item.php?item=802580275 nebo http://www.aukro.cz/item799171400_sitovy...v_10a.html jsou docela za dobrou cenu,jestli to k něčemu bude netuším,ale nejspíš vyzkouším
5. 11. 2009, 13:53
tri takove kousky mam, nejak jsem s nimi nepocital.
5. 11. 2009, 21:48
270V ?? Norma připouští -10%+5%, t.j 241,5 V..(pro 230V). To Ti asi lže měřák... Jinak těhle filtrů mám ještě spoustu, některý bez hliníkový krabičky. A fungují, na rozdíl od zázračných žluťáckých prodlužováků s "přepěťovou ochranou a RF filtrem"..
5. 11. 2009, 23:29
Norma udává +-10%, doma máme 241V bežně...
6. 11. 2009, 19:37
jsem pitomec! Vzal jsem multimetr do prace, srovnal s kalibrovanym merakem a byl tam rozdil... vymenil jsem baterku a uz merim v siti 230V... jdu se ted nekam ostudou uklidit.
6. 11. 2009, 19:44
![]() ...ale tak to mi mohlo napadnúť, to robí aj môj, keď má slabú baterku (klasický žltý alá Tesko)
6. 11. 2009, 19:54
Reeb: bývalo pro 220V. Pro 230V to je, jak jsem napsal.. Tudíž jste na hranici norny..
7. 11. 2009, 9:52
nicmene trafo i pri spravnem napeti v siti "vrci" jako hodne vztekly kocour :-(
Někde se asi klepou povolené plechy...Dotahnout co jde, případně nacpat sklotextit apod. mezi kostřičku a plechy apod... Pokud je správně namotané na 220V nebo 230VAC, tak by moc vrčet nemělo, ale stává se to , zejména poslední dobou, když výrobce použije místo SiFe plechů nějakou "nočníkovou ocel"....
Taky by něco o trafu řekl proud primárem naprázdno... Ale to by ti poradil lépe někdo, kdo takhle výkonné trafa měřil... Já teď nemám přesnou představu, kolik % by to mělo být (z jmen. proudu...).
to Danda:
platí norma ČSN EN 50160 – charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě. Za normálních provozních podmínek, s vyloučením přerušení napájení: musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřicích intervalech 10 minut v rozsahu Un ±10 % všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřicích intervalech 10 minut musí být v rozsahu Un +10 %/–15 %. V případech napájení ve vzdálených oblastech s dlouhými vedeními může být napětí mimo rozsah Un +10 %/–15 %. Odběratelé by měli být o tom informováni. Trafo zkusit odhlučnit jak píšou výše a příp. ponořit do laku nebo barvy
7. 11. 2009, 13:46
nebo asfaltu :-)
25. 11. 2009, 1:32
Mě se doma válí slušnejch pár kousků nepoužitých stíněných Schurter KFX 4300.5065 jak moc se to dá brát jako "filtr"?
pod schemátkem je 47nF(X1), 2x0,16mH, 2x2,2nF(Y1)
25. 11. 2009, 10:22
25. 11. 2009, 13:23
reeb: Mám jich asi 30ks - nové nepoužité. Sám je všechny nespotřebuju, tak kdyby někdo chtěl můžem to za něco vyměnit, já brzo doplním v sekci bazar co vše mám, mám nějaké konektory, pojistky trubičkové, držáky atd....ještě nemám seznam..
Jak moc ty KFX pomůžou odfiltrovat bordel?
25. 11. 2009, 14:11
Je to běžný univerzální filtr, vzhledem k provedení v zásuvce jsou hodnoty C a L malé takže filtruje spíš vyšší frekvence. Výhodou je proud 10A a stíněné provedení. Dobrý kandidát na přívod do pračky..
25. 11. 2009, 20:28
U filtrů je hlavně důležité co chci odfiltrovat. Pokud to nevím ( na základě měření) tak je to většinou tápání.
Pro odfiltrování nižších kmitočtů o větší amplitudě je potřeba do filtrů použít indukčnosti s železným jádrem, protože feritové se snadno přesytí a ztrácejí indukčnost. Osvědčilo se před filtry zařadit nějaký velmi kvalitní svodič přepětí, tím, že ořeže špičky sníží i amplitudy rušivých napětí a snáze se to odfiltruje. Z praxe však vím , že často filtry i, oddělovací trafa i síťové pračky nic přinesou. doporučuji změřit odstup rušivých napětí před instalací nějakých opatření a po nich, několikrát se stalo, že po instalaci trafa se odstup zhoršil. Buď to bylo indukcí el.magnetického pole , vznikem vyšších harmonických při rezonanci jádra trafa , nebo rezonancí na kombinaci indukčnosti vinutí kapacitě mezi primárem a sekundárem.Jinak se starými filtry v Al krabičkách mám také dobré zkušenosti.
26. 11. 2009, 1:11
reeb: Tak pokud bude nějaký zájem, pár kusů je k dispozici.
