a) to samotný je v praxi úplně zanedbatelný, asi i neměřitelný (viz b). Když je ten objem hodně malej (uzavřenej - třeba v uzavřený bědně u zadní strany membrány), funguje v podstatě jen jako přídavná tuhost a i se s tím tak počítá.
b) jj, to je správná úvaha. V praxi se používají nejrůznější zvukovody, jak vypadají a jakých nárůstů citlivostí se reálně dosahuje je snadný si najít. Pořád to ale asi nebude (v reálu) úplně "impedančně přizpůsobený" - to je jistě zajímavá věc, jestli se toho dá se vzduchem vůbec dosáhnout, to popravdě nevím. Možná ve vodě
Jinak ty úvahy se zvýšením vyzařovací impedance vlivem odrazů od hranic místnosti jsou IMHO dost duchařina. Jde opravdu hlavně o to, co se dějě blízko (hodně blízko) toho repráku. Na hodně nízkých frekvencích to funguje zhruba tak, jak píše MethMan. Čím výš, tím je to komplikovanější. Základ je ale pochopit význam plochy membrány jako transformačního prvku mezi (elektro)mechanickou a akustickou stranou/soustavou (i když to samo o sobě taky nestačí k porozumění, jak funguje zvukovod, co se akustický impedance týká).
Když dáš subwoofer do kouta, neuděláš nic jinýho, než že mu dáš fakticky zvukovod, ač to tak třeba hned nevypadá (u některých konstrukcí se dokonce bere umístění a navazující stěny v místnosti jako pokračování zvukovodu, začínajícího už v bedně a i se s tím od začítku takhle počítá při návrhu - říká se tomu "corner loading" - u různých širokopásmových konstrukcí, např.). Je pak už celkem jedno, jak je ta místnost veliká (jedno to není, ale zas z jiných důvodů - jde o to, že může být i neomezeně velká), důležitý tam je spojení těch tří stěn. To je to "vyzařování do poloprostoru, čtvrtprostoru", atd.
A celý je to ještě nakonec trochu jinak...
P.S. Akustická impedance je poměr akustickýho tlaku ku objemový rychlosti (úplně analogicky jako je el.impedance daná poměrem napětí ku proudu). U zvukovodu dochází k tomu nárůstu impedance zjednodušeně tak, že jak se změnšuje jeho průřez (směrem k měniči), pro daný tlak klesá možný "tok" vzduchu tím průřezem, tedy objemová rychlost.
