sluchatkac s TPA6120
#21
Výstupní odpor cca 50 kOhm - lol, oprav to
Jinak to vypadá slušně, ikdyž jsem taky spíš lampář.. ovšem tohle bude zřejmě o třídu lepší.
Mohu se zeptat, proč je na výstupu odpor 10ohm? Pokud je to tajné, tak pls na mail. Nehodlám to k ničemu použít, jen se něčemu přiučit. A šířit to nikde nebudu.
* Frekvenční rozsah 20 Hz – 20 000 Hz
* Výkon 400 mW/32 Ω, 100 mW/600 Ω
* Zkreslení 0,001%
* Vstupní odpor 10 kOhm
* Výstupní odpor cca 50 kOhm
* Odstup signál/šum 105 dB (20 Hz - 20 kHz)
* Napájení, spotřeba 230 V /50 Hz, 12 V/300 mA
* Přípojná místa 6,3 mm jack, linkový stereo RCA vstup
* Hmotnost 1,08 kg (bez externího zdroje)
#22
preto. lebo pri zasuvani JAcku skratuvavas jedntlive vystupy, ten je tam ako ochrnanny ako u vsetkých podobných veciach, vratane výstupov na Mixoch a podobne
#23
10R-stabilita pri kapacitnej záťaži (oddelenie od kapacity kábla, napr.), je to CFA, rýchly obvod. Ochrana proti skratu je až druhoradá. Aj bežný OZ (napr.TL072) sa spoľahlivo rozkmitá, ak priamo na výstup pripojíš kábel s kapacitou v stovkách pF. Ten odpor by tam mal byť vždy.
50kohm- je to preklep, ale to nie je môj web, takže to ťažko opravím..
#24
to BVA
Je to pravda, ale nie je to iba o tom. Niekedy je celkom užitočné prevetrať šuflíkove zásoby a skúsiť niečo urobiť sám. Autor musí byť za projekt odmenený - formu si musí určiť sám. Neviem odhadnúť aký vplyv by mal predaj plošákov na predaj finálu. Nerád by som vyvolal niečo, čo by malo negatívny vplyv na firmu.
#25
caute hosi, nespachal niekto z vas na nieco take dps?
TPAcko a OZ pred nim?
to BV: nerozmyslal si nad poskytnutim iba dosiek?
#26
lacika: #17 -> #19 Angry
#27
co sa hned rozculujes.. ja nechcem kopiu toho..
nepotrebujem potak za 20€ aj ked je velmi kvalitny.
ja som chcel najprv iba OPA 2134 ale on sam by nad 32ohm tazko nieco potiahol a poradili mi aby sa to posilnilo TPAckom.
#28
lacika
Väčšina zapojení vychádza z firemného zapojenia, existuje aj kit predávaný TI, je tam plošák - http://www.ti.com/lit/pdf/slou169. Na pokusy to bude stačiť. Ak sa dá k tomu nejaký vstupný obvod... Asi ho skúsim urobiť. Uvidím, čo to urobí na K701 v porovnaní s Dispre2. Dispre2 do 32ohmov už asi bude mať problém, možno ak by bola nejaká modifikácia. Plošák sa dal (dá) kúpiť, je myslím už drahší ako prvá verzia ktorú mám ja. Je to ale viac letovania - ale nie SMD.
#29
dakujem vma. konecne prispevok s kvalitnou vypovednou hodnotou.
uz mi ale niekto iny posunul pcb jednostanne s hore uvedenej schemy http://audioweb.cz/showthread.php?tid=86...#pid147553
len nemozem najst datasheet toho ADcka, resp. ci sa da vymenit za OPA2134
#30
Myslím že dá, otázka je vplyv na zvuk. Treba prejsť trocha fóra, niektorí ho nemali radi. Myslím, že aj pôvodný BVaudio Headamp bol tak osadený. Potom bol upgrade na LM4562. Je však ináč zapojený ako na tejto schéme.
#31
pokud by někdo chtěl dotažený projekt.. http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=7914
#32
Chystám se též vyzkoušet TPA6120. Chci to nacpat do mini krabičky Hammond 1455C1201, která má profil pouhých 54x23mm. Napájení adapterem 24VDC, pot Alps STRK09707. Napájecí střed (GND) pomocí OZ a dvou darlingtonů.
[Image: ham6120.jpg]
#33
Pěkný, ale ty dlouhé spoje k zpětnovazebním rezistorům TPAčka nejsou zrovna dobré četl si datasheet? Ten obvod je rychlej jak sračka. Chybí Ti tam prokovy na proletování TPA..
#34
Dík za připomínky, upravím to. Dám tam SMDčka těsně ke švábovi. Ty prokovy tam možná ani být nemusí, stačí pod ním necham okénko bez masky a kápnout pod něj trochu pasty na chladiče.
#35
přesunuto...
Předkládám mou nakreslenou verzi sluchátkového zesilovače s TPA6120. Očekávám nějakou konstruktivní kritiku, protože víc očí víc vidí Smile
Většinu místa zabírá modrej ALPS. Bohužel v tomto směru nevím, co za prcka od alpse si můžu dovolit na desku dát s ohledem na souběh.
schema : http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/tpasch.png
deska top+bott cca 8x5cm : http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/tpaamp.png
deska bott : http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/tpabot.png
3D model (ignoruje tstop a mask limity a pouzdra svitku) : http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/sluchatkac.png
Edit: mechanická část ještě není komplet. budou asi určité změny s ohledem k použité krabičce - patrně hammond 120x78x43mm + trafo Indel TSPZ6 do DPS
Nemáte někdo změřeny offsety výstupů ? Zda je vhodné DC servo?
#36
máte nějakej racionální důvod k nezapojení nožiček č. 6-16 na společnou rozlitou zem? jako jo, nejsou vnitřně propojený, ale výrazně pomáhaj odvádět ztrátovej výkon... co se powerpadu týká (abych jenom neprudil) - ideální je udělat pod pouzdrem 1,5mm prokovenou díru a tu mrchu natvrdo připájet normálnim hrotem mikropájky a fest zalejt cínem. vede to pak teplo líp, jak ty jejich mikroprokovy...
stavěl jsem si to pro sebe v tý podobě, jak to má na svejch stránkách Per-Anders Sjöström, jako vhodnej objekt k naučení se práce s Orcadem. hraje to jak z praku.
a fotku, aby se neřeklo:
[Image: 719576_6f00103ab1ddfb0f94a9.jpg?name=icfha_working.jpg]
kupodivu to takhle rozhozený na stole vedle LCD monitoru (a nad bednou s PC) nechytá žádný slyšitelný rušení z okolí...
#37
racionální důvod není. Pouze jsem vykopčil z nějakého schéma verzi s nevyvedenými piny - tohle asi ještě upravím. dík za připomínku. Ještě jsem si tam dodělal DC serva..velikost desky mám 75x50 mm i s velkym alpsem..
postřehneš nějaký brum od těch traf ? přemýšlím, pokud bych tam nacpal 6VA Indel nízkoprofilovej, jestli bych neslyšel brum nebo jestli by se to neupeklo ve vlastní šťávě...vše uzavřené v hammond krabičce 75x120mm..
#38
mám tam dvě 2,3 VA trafa, u každýho jsou dva samostatný regulátory napětí (tedy jedno trafo je zdrojem Vcc+ a druhé Vdd-) řešení LM317/337, všechno poctivě blokovaný smd keramikama, a každej regulátor napájí samostatně levej a pravej kanál (asi kvůli odstupu). brum neslyším žádný /ale neměřil jsem/, šum taky ne. mám na tom pověšený AKG K240.
chce to fakt projít celej datasheer a dodržet doporučení výrobce - pod některejma pinama je zásadní zem nelejt kvůli kmitání.
kdyby někdo měl zájem, mám doma ještě 2 kusy TPA6120 a nevím co s nima...
#39
Tak jsem si ten zázrak taky otestoval, opravdu na tom něco je, hraje to skvělě, dynamika...ani jsem nevděl, že tohle moje sluchátka dokážou zahrát. Rychlost je opravdu znát, šváb se povedl.
VAROVÁNÍ! Jen pro velmi silné povahy!
Pokud máte slabší srdce, prosím neotvírejte, pokud právě požíváte jídlo nebo pijete nápoje, přestaňte.
https://lh4.googleusercontent.com/-AFpDE...200034.JPG
Už pracuju na destičce, ještě před ním bude LME47920, taky ze samplů Smile
#40
Největším problémem těhle spešl obvodů pro sluchátka je to, že neexistuje operák s požadovanými rychlostními parametry který by se dal ve spolupráci s něma použít. Jen tak pro zajímavost: TPA 6120: SR = 900-1300V/us. LME 47920: SR = 20V/us. Není to škoda? Smile
