Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Zas jeden, co objevil Ameriku :-)Je to psáno asi o 15 příspěvků výše...
Témata: 35
Vidíš Sinclaire? Já věděl že se ta informace bude někomu hodit. Právě proto jsem to tu dal. A právě proto jsem chtěl abys to napsal ty protože si tu za guru. A přestože si to stejně někteří jedinci nejsou schopní přečíst.
Témata: 32
Tyhle keramiky jsou svině. Mě kvůli tomutéž kdysi vyhořel Transiwatt... :-)
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Celý problém je v idiotském systému značení českých keramických kondíků. Pokud nemáte jejich podrobný katalog tuším z Tesly Hradec Králové, kde se to páchalo, nemáte u těch menších druhů téměř šanci identifikovat, o který typ a na jaké provozní napětí jde.
Témata: 15
Sinclair, prosím poraď, mám rozdělanou AZS222 vlastní, chtěl bych nahradit ten Boucherotův člen ty kondíky Nipponama (preventivně) jaké číslo mají ty kondy na desce nebop jakou mají hodnotu (zesíkům rozumím minimálně).
Musí být ty C46 a C45 kondy (47p) nutně keramické? (je to jen dotaz).
Je dobré pro jistotu nahradit i ty 22p kondy (C47, 48).
díky radu
Témata: 35
21. 11. 2007, 19:30
(poslední úprava: 21. 11. 2007, 19:40 | Thales)
Ježiš na co Nippony v boucherotu? Keramiky jsou úplně v pohodě. Ono ti to nějak hoří nebo co?
Nippony dej raději místo těch filtračních TC937 ale jestli máš tak se tam vleze i 4G7 TE924 a bude to stejně dobré.
Témata: 15
Mám to rozdělaný a chtěl bych to už dát dokupy ať se mi to tady neválí rozebraný, mám víc "rozdělaných" věcí. No pokud sou kondy v boucherotu zdrojem potencionální poruchy, tak proč je nevyměnit za něco, co je spolehlivý?
Témata: 35
To jo ale vrazil bych tam zase keramiku a klidně od Tesly. Nippon je známý jako výrobce elektrolytů ale jestli dělá i keramiku to netuším a pokud ano těžko bude v ČR k sehnání. Přijde mi zbytečné se tím zabývat.
Témata: 15
Nippon sem myslel samozřejmě elyty, keramiku koupím na 500V ale zajímalo mě, jestli by se tam ta keramika dalal nahradit třeba svitkem.
Témata: 5
Jako top můžeš dát do Boucherotu 100n WIMA fóliák na 160V a paralelně k němu krátkýma fousama keramiku co nejlepšího typu tak 3n3.
Témata: 32
21. 11. 2007, 21:53
(poslední úprava: 21. 11. 2007, 21:55 | opamp)
... stejně jsem místo nich narval TC205, vešel se celkem hezky. Dingo, jsou to C51, C52.
Leoši, já tam měl z výroby dokonce 150n Nn, tedy 12,5V!!!
Dingo #27, místo 47p dej klidně taky 22p. Stabilní to bude a na vejškách se to hezky rozjasní. Keramiku 500V.
Témata: 5
TC205 se dost podobá cívce, jestli ho nepřemostí keramikou, moc to kondenzátorovat nebude. Ale 222/223 funguje i bez boucherotu.
Témata: 35
Já tam měl také 150n Nn :o)
Témata: 32
Témata: 15
22. 11. 2007, 15:41
(poslední úprava: 22. 11. 2007, 15:42 | Dingo)
Thales: 100N Nn tam mám taky.
Takže kromě těch 47p keramik tam vyloženě není součástka, která by se hodila preventivně vyměnit?
Témata: 32
Elyty ve zdroji viz Thales #28, podle mých zkušeností ale osazení Nipponů 10G/50 poznáš sluchem zaručeně.
Možná, snad, pro dobrej pocit, ještě ty malý elyty typu 10u a spol... pokud máš nějaký slušný nový.
Témata: 32
A taky ten nešťastnej Isostat Speakers off + celý vedení k němu a od něj...
Tenhle dred by se mohl taky dát jako TOP, už se tu řeší asi potřetí
Témata: 4
Jméno: Pištík Dobrucký
Vďaka týmto kondíkom mi zrejme odišlo doprdele 4 a 4 MJ15003/4 v zosilovači Mison, ktorý mám na stole. Toľko škody kôli trom korunám. Ach jaj.
Témata: 15
stephunk: no jestli si tam neměl spíš šmejdský MJčka (pajcovaný).
Témata: 4
Nie, odprdol som kovovú čapicu a kremíku je tam asi 8x7mm, sú to ON semi. A držali dobre až do minulého tejždňa.
