Témata: 0
Signálové kabely (koax Mogami "Crystal") nemám stíněné, jen tažené mimo jiné kabely a nepískám :-)
Co máš za rádio?
Ještě mě napadla jedna ptákovina - pokud máš kovové RCA konektory a neizolované, můžou se ti za rádiem někde dotýkat kostry. To si zkontroluj. Pak zkus vysunout rádio volně do vzduchu, nebo natáhnout jiné signály mimo auto, případně napájení z externího zdroje. V dalším kroku jiný zesilovač, rádio.
Témata: 9
Registrace: 2008
No taky tam radši vyzkoušej jiný rádio,protože mě to dělaly ty cinchový výstupy pro zesík...
Témata: 7
Registrace: 2008
tak já nevim, začalo mi to dělat zničeho nic taky
zesík sem zkoušel jinej, kabely k němu sem zkoušel tahat mimo auto od baterky, signálovej kabel sem zkoušel taky venkem a ukostření rádia sem taky zkoušel natahnout přímo z baterky a prostě to furt píská a furt píská
Už mi napadá jedině zkusit jiný rádio a pak už jen odrušení alternátoru...
Nebo by to mohlo ještě něco jinýho dělat?
Témata: 30
Mne to zvykne robiť, keď sa vyhrkoce RCA zo zosíka alebo z rádia.
Témata: 7
Registrace: 2008
ty sem vyndaval Xkrát a byly tam i jiný
Témata: 5
Registrace: 2008
... alternátor - konečně - BINGO! ...
... každý zdroj rušení se projeví jinačím pazvukem ...
Témata: 7
Registrace: 2008
to myslíš vážně nebo si tu děláš ze mě prdel akorát?
Témata: 5
Registrace: 2008
... myslím to naprosto vážně ... jestliže se zvuk rušení mění s otáčkami motoru, zkus se zamyslet co, respektive jaké elektropříslušenství to může dělat a vyjde ti to samo ... motory větráku, nebo stěračů můžeš na 99% vyloučit ...
... problematiku objasňuje a praktické rady dává sice starší, ale stále víceméně aktuální AR-B/02/1980
-> abych jenom zbytečně neplkal, přídám k tomu malý, ale spolehlivý návod z AR-A/11/1982 ... good luck! ;-)
Témata: 0
alternátor je to v 99% případů, ale musíš zjistit, kudy se dostává do cesty :-)
Témata: 34
prave, me to taky píská skoro rok a už mě závadu přestalo bavit hledat.. mam dva zesilovače, když od jednoho odpojim signal, ten druhý přestane pískat a naopak.. je to na bednu
Témata: 26
Témata: 5
Registrace: 2008
... udělej testík - odpoj buzení altíku a uvidíš ...
Témata: 12
a teraz napiste kolki z tych co vam to piska mate radio pioneer u tych radii je to uplne bezne a odstranenie zavady je velice jednoduche
Témata: 26
...a vlastně, nikdo tu /nebo sem slepej/ nepsal jestli to píská jen při nastartovaným motoru, nebo pořád - docela důležité info.
Témata: 0
Registrace: 2010
Tak mam bohužel taky problém s pískáním podle motoru a to není jediná potíž co mam.Neboli postavil jsem si zesilovač s TDA1625Q a když do něj přivedu z rádia signálovej + tak normálně hraje ale jakmile připojim i signálovej minus (kterej jde vlastně na zem) tak přestane hrát.Pokud tedy nezapojim signálovej minus tak zesilovač normálně hraje ALE po nastartování píská podle otáček motoru.Signál z rádia jsem zkoušel na sluchátkách a tam po nastartování nepíská.
Témata: 39
Jméno: Petr Bačina
Alfonzito: Mám rádio od Pioneeru a nic nepíská, ani nebručí
Témata: 26
Tak tam máš asi zemní smyčku... nejlépe pustit signál třeba z MP3jky do zesu jesli bude hrát bez pískání. případně pak rozpokit sig. zem o země/kostry auta.
Témata: 7
Registrace: 2008
no já sem třeba vyndal zesík a dal tam jinej a to pískání je slabší a navíc jak kdy, někdy je silný, někdy neni skoro slyšet a někdy to nepíská podle otáček, ale je tam furt stejnej slabounkej tón 8-)
Témata: 7
Registrace: 2008
může to dělat třeba nějaký blbý ukostření alternátoru nebo tam musim hodit rovnou filtr k němu aby byl klid
Témata: 12
babakus ale ja som nepisal ze to robi kazde radio pioneer od novoty to nerobi ziadne az ked sa blbo zapajaju signaly a zosiky vtedy sa vie odpalit smd poistka na plosaku ktorou vede zem do rca cize sa prerusi zem a koli tomu zacne piskat.Dve radia pioneer som uz opravoval s touto zavadou a tiez som jedno mal aj svoje bolo to stare deh7700 ci tak nejak sa volalo a umna nezacalo piskat nikdy az potom ked som ho posunul dalej a chalan pripajal a odpajal zosiky a signalove kable pri zapnutom radiu a zrazu zacalo piskat potom par minut roboty a uz nebude piskat nikdy
