Témata: 9
Jméno: Bruno Kremel
21. 7. 2009, 17:40
(poslední úprava: 21. 7. 2009, 18:00 | Josko)
To je celkom zlé, keď vezmem že čosi sa stratí na tom odpore pred zenerkami tak by to nemalo byť viac ako 20 mA... totiž pohrával som sa s myšlienkou že sa na to vykašlem hodím na ten MAC chladič a bude, lebo asi tak hodinu to hralo v pohode, viac som nemal odvahu to trápiť. Ono vonku na vzduchu by to asi neprehrialo, ale chcem to zabudovať do EL34kovej mašiny a tam by sa to asi slušne usmažilo.
//Edit: +/- 18V priamo na MAC 156 zablokované 10n keramikami ale stále sa hreje. A 1,2 má stále asi zákmity.
Témata: 4
Registrace: 2008
21. 7. 2009, 18:48
(poslední úprava: 21. 7. 2009, 19:12 | danda)
1. Je nutné nejdříve zlikvidovat zakmitávání a nikoliv chladit OZ! Ty Vf kmity můžou prolejzat zkrz celý další výkonový zesilovač a nemístně ho trápit!
2. Nemám tady schema, tak těžko něco poradím, ale bez osciloskopu je radit těžké..
DPS je originál od Dudka? Pokud není originál, může být chyba v návrhu, zemní systém dobře navrhnout je docela věda, letitý zkušenosti a mnohdy to napoprvé stejně nevyjde košér, vím o čem mluvím..a nejen zemní..Ještě zkus ta napájení zablokovat keramikami 100nF (10 může být málo) a jejich zemní uzel připojit ne leckams, ale do místa zemí u těch zenerek. A třeba i prozkoumat napájecí větve, zda se ty kmity netáhnou po celé desce...
3. Orientačně, to co napsal OP AMP: na jeden běžný OZ je cca 5 mA.
Edit: teď jsem si to ještě jednou pročetl. Ta "rozmazaná" čára na napájení jsou evidentně kmity.A že by Kžižík nezvládal? Přepnout na stř. měření, max. citlivost a roztáhnout časovkou, bude to jistě vidět. A jak se to táhne po celém napájení, může se na tomto kmitání podílet i další OZ..
Témata: 9
Jméno: Bruno Kremel
21. 7. 2009, 21:21
(poslední úprava: 21. 7. 2009, 21:22 | Josko)
Jasne vf kmity chcem zlikvidovať.
Práveže v napájaní to nie je objavuje sa to len v týchto bodoch (a k tomu osciloskopu... citlivosť mám už na max):
![[Image: mk2n.th.jpg]](http://img406.imageshack.us/img406/72/mk2n.th.jpg)
Mám originál dudkove DPS čo bolo v tom AR takže v tom chyba nebude... ibaže by sa mi niekde zle vyleptalo ale nič som si nevšimol.
Témata: 32
21. 7. 2009, 21:56
(poslední úprava: 21. 7. 2009, 21:56 | opamp)
Když tak koukám na to schéma... zkus zmenšit nebo vypájet C4... Vzhledem k tomu, že OZ1 není "unity gain stable", může mu přílišná zpětnovazební kapacita rozhodit sandál.
Témata: 9
Jméno: Bruno Kremel
Rovnako sa správa modul bez C4 a s C4... teda kmity tam stále sú.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
23. 7. 2009, 10:00
(poslední úprava: 23. 7. 2009, 10:03 | sinclair)
Vyhoď tu MACku do prdele a zkus tam nasadit třeba LF411 nebo LF412, na vyzkoušení by stačila i TL071.
Mě onoho času trápila MAC-čka na vstupech ekvalizérů z tesláckého PAčka, nic nepomáhalo, jen výměna za jiné kusy a z jiné série.
Témata: 9
Jméno: Bruno Kremel
23. 7. 2009, 15:36
(poslední úprava: 23. 7. 2009, 16:17 | Josko)
Mám pocit že ten LF 411 to nejak úplne dosral, lebo teraz mám na výstupe -16,7V na jednom a na druhom tak minútu to skáče okolo 50mV +/- a potom stúpne na nejakých -12V.
Keď vrátim do pätice MAC 156 tak výstup kolíše okolo +/- 50mV ako predtým, rovnako na oboch moduloch. Takže LF 411 asi nebude to pravé... Mohlo by pomôcť LF 356?
Témata: 32
23. 7. 2009, 15:45
(poslední úprava: 23. 7. 2009, 15:50 | opamp)
Tady by ty 411/412 asi nebyly úplně košer.
LF411 se trimuje jinak než LF356, jukni do datašitu! Leoši Leoši...!!!
Co laborovat s tím 10p kondem ve zpětný vazbě toho MACčka?
Témata: 9
Jméno: Bruno Kremel
Takže LF356 v DIPku nepomohlo.... kmitá stále, i keď nehreje sa až tak ako MAC.
Témata: 32
Pošli mi pls schéma toho actidampu, já se z práce nedostanu na ImageShack (kvůli proxy serveru). Dík.
Témata: 58
Témata: 32
23. 7. 2009, 21:18
(poslední úprava: 23. 7. 2009, 21:27 | opamp)
Zkus si pohrát ještě s tím 10p kondem (C6)... vyhodit nebo naopak pokusně zvýšit třeba 10x.
A ještě jedna věc (možná haluz) - zkus to napájet ze stabilizovanýho zdroje 2x 15 V. Těch 2x 18 je přece jen dost, byť by to šváby měly v pohodě zvládat (mají max. 2x 22 V).
Témata: 9
Jméno: Bruno Kremel
23. 7. 2009, 21:30
(poslední úprava: 23. 7. 2009, 21:45 | Josko)
Skúšal som knemu prilepiť ďalší 10p ale nič sa nedialo.. ksúsim ešte iné hodnoty čo tu mám...
Stačilo by aj +/- 12V... nemám nič okrem AT zdroja. btw to napájanie ma už napadlo lebo som nemal doma iné diódy ako schotky a dal som ich na usmernenie 15V trafa a ide z neho po usmernení s kľudom 25V v záťaži (na zenerke je ale 18) a tom som usmerňoval jednocestne pretože mám trafko len s jedným vinutím (bez odbočky).
Témata: 9
Jméno: Bruno Kremel
Tak znížením napájania na +/- 15V sa už nezahrieva ten LF356 a odber je 46mA pre obidva actidampy... to už znie celkom realisticky k tomu čo to odoberať má čo poviete?
Jediný problém je že pri pripojení ku gramu (HC 15 ...no nič moc, ale nikdy nebrumel...) celkom počuť brum ale nie taký ako keď priložím ruku na vstup, ale skôr taký ostrejší také pulzy.
Je možné že je to spôsobené len tým že nie je actidamp v krabici? Pretože od gramca mám k nemu privedený signál cca. 30 cm tieneným káblom ktorý je priamo napojený ná vývody z prenosky a na druhej strane priamo pripojený do dosky actidampu a zosilňovač (ten s EL34 čo som tu riešil žhavenie) je pripojený k nemu tiež tieneným káblom rovnako ako zvukovka od PC do ktorej keď to zapojím tak nie je počuť žiaden brum.
A ďaľšia vec čo sa mi nepáči je že keď vypnem actidamp skôr ako PA tak počuť taký zapískanie, teda znie to ako scratch. Našťastie ten zosilňovač s EL34 keď ich vypnem naraz zrovna v tej chvíli nezosiluje, takže mi to až tak nevadí (to je inak zaujmavé že keď vypnem ten zosilňovač tak hneď prestane hrať, ale cca. po 2 sec zase 2 sec hrá a až potom sa definitívne vypne)
Témata: 32
Actidamp nutno napájet trvale nebo mu zajistit stejný "zpožděný připojení výstupu" jako zesilovači. Dvojité jazýčkové relé je ideální.
Brum? Určitě máš někde problém se zemněním. Přímo do nezkrytované spojové desky to leze jen v blízkosti trafa.
Témata: 9
Jméno: Bruno Kremel
31. 7. 2009, 16:40
(poslední úprava: 31. 7. 2009, 16:40 | Josko)
Jasne v zosilňovači s relátkami počítam takže to nebude problém ak ich oneskorím. A ten brum.. bolo to tak provizórne pripojené takže možno tam skutočne niekde nebola dobre zem a aj trafo bolo tak 5 cm od dosiek... uvidím čo to bude robiť v škatuli poriadne popripájané...
Témata: 32
A co ten stejnosměrný offset? Už je OK?
Témata: 9
Jméno: Bruno Kremel
31. 7. 2009, 17:04
(poslední úprava: 31. 7. 2009, 17:05 | Josko)
Vyzerá že je v pohode, behá si to okolo +/- 0,5mV. Pozriem aj na osciloskope keď sa mi ho bude chcieť vyťahovať...
Témata: 32
Zajímavý... Tak nakonec se tomu asi fakt nelíbilo pouze velký napájecí napětí... :-)
Hlavně když to funguje. A co zvuk? Já si pamatuju, jak jsem při prvním poslechu nevěřil vlastním uším, jak krásně, čitě a "se šťávou" může znít LP deska... Měl jsem některé tituly na LP i CD, tak jsem porovnával, bylo si to hodně blízké, s tím, že LP se mi líbilo víc :-)
Témata: 9
Jméno: Bruno Kremel
Je to fajn, škoda toho brumu čo sa do toho parazitoval, ale napriek HC 15ke a Tesláckej prenoske to hrá fakt pekne.. Taký Dark Side of The Moon od PF znel fakt lepšie, detailnejšie ako flac z PC (a to mám externú štúdiovú zvukovku E-MU 0202 takže to neni klasický PC zvuk)
Ale lepšie budem môcť porovnávať keď skompletujem zosilňovač a nové repro, lebo aktuálna stolová verzia zosiku a otcove DIY Tesla repro bez výhybky  to trochu udupáva... A hlavne keď sa mi podarí zohnať aspoň niečo ako NC 440.
