Vlákna: 11
Jméno: Ondřej Lutera
LT a AD byli velice ochotni se samplama  Ten pričnej proud, s nim jsem pravě netušil, kam až můžu jít  U BUFu se tuším může odpor vynechat. Bude to chtít ale lepší chlazení a lepší desku každopádně
Ještě jsem uvažoval nad proudovým zdrojem na výstupu OZ (2mA, u LT je to často vidět), ale raděj jsem ho vynechal..S tím LT1010 bych chtěl ještě laborovat s vystup. odporem (100R je asi zbytečně dost). Nechci od toho nějaké přehnané supr THD+N. Stačilo by klidně bohatě 0.01%  bohužel to nemám pořádně čím krmit. Mám v plánu na test postavit USB DAC s jednoduchým obvodem pcm2902 (SNR 96dB,THD 0.05%) s menšími napájecími úpravami a popř pokud se osvědčí, tak zamontovat přímo ke sluchátkáči. Přeci jen poslouchám pořád z noteboku. Ale nejdřív musím zvládnout výrobní proces PCB pro SSOP
Vlákna: 39
Jméno: David Hyka
8. 3. 2009, 23:26
(poslední úprava: 8. 3. 2009, 23:31 | dawsoo)
Mno pokud to uděláš dobře a použiješ ty OPA827 tak se v tomhle zapojení s THD dostaneš vklidu pod 0,0003%  jen pak je otázkou čím to krmit abys takový parametry vůbec využil.
Trocha inspirace kam se dá jít je v tomhle zapadlým dredu http://audioweb.cz/showthread.php?tid=400&p=6
posty #129 a #134
Vlákna: 11
8. 3. 2009, 23:32
(poslední úprava: 8. 3. 2009, 23:35 | luta)
Pokud nějak půjdou ty PCB, tak se mi tu válí supr DAC tuším AD1853. Pokud vymyslím, čím ho krmit po I2S (užít pcm2906 jako USB>I2S) tak bych s ním po semestru něco zkusil
edit: ten thread jsem četl  (jsem tu na foru spíše pasivní a víc čtu)
Vlákna: 32
PCM290x není úplně suprovní, co se týče zvuku. A jako USB to SPDIF převodník je sice použitelný ale umí max. 48 kHz sampling rate.
Vlákna: 11
ano vím o tom, že i na výstupu I2S či SPDIF bude max 16bit 48khz  Zase si říkám, že mi bude bohatě stačit. Doufám, že tam nějaký pokrok oproti realtek hi-def audio ALC883 a zmršenému výstupu v notebooku bude  Hlavně se zbavím silného rušení (to na mém notebooku fakt po*****)
Vlákna: 32
Ano, oproti asi libovolné onboard zvukárně hraje PCMko luxusně, a to i přímo do sluchátek.
Vlákna: 11
9. 3. 2009, 14:01
(poslední úprava: 9. 3. 2009, 14:03 | luta)
Zajímavé, že u LT1115 je v datasheetu dosti podobné zapojení s LT1010 (dokonce jsem zjistil, že jsem se na něj už při návrhu koukal, ale alzheimer pracuje  ). Je to tam zatlučené dokonce 33p kondíkem, "akorát" ZV jsou o řád menší odpory (kvůli šumu?) a zesílení 10 :
strana 10
Vlákna: 39
Jméno: David Hyka
Máš recht...nekoukal jsem včera dost pozorně ... tak to zapoj podle tohodle důležitej je asi ten G=10 malý odpory jsou 100% kvůli šumu... proč tam cpou ten kondík bejvá ... většinou je to jako kompenzace vstupní kapacity...kvůli čistému přeběhu bez zákmitů u obdélníku... zajímavý že to LT používaj... mě osobně se to moc nelíbí.
Vlákna: 32
Ten kondík, pokud je použita správná hodnota k danýmu operáku, přece ničemu neublíží...
Vlákna: 11
9. 3. 2009, 16:30
(poslední úprava: 9. 3. 2009, 17:31 | luta)
Ještě jsem si pročítal datáč LT1028 ( né že by mi to nestačilo takto, ale nebylo by špatné odladit to univerzálně pro více OZ)
a zaujala mě tam jedna věc.
Udělal jsem výtah
K té kapacitě, tuším, že jsem si s tím hrál při simulaci v LTspice a pěkně rovnala hrany náběhu obdélníku( překmity nebo jak se tomu nadává  )
Vlákna: 32
stránka není dostupná :-)
ano, omezuje to šířku pásma (dolní propust prvního řádu) za cenu, že v jistých případech způsobí nestabilitu až kmitání na hodně vysokých frekvencích.
Vlákna: 11
9. 3. 2009, 16:46
divné, odkaz funguje
edit: tak jsem odkaz zrušil, aby nezlobil a natáhnul přímo..
Vlákna: 32
Ať dělám co dělám, hodí mě to na error.banan.cz
Vlákna: 11
9. 3. 2009, 20:12
(poslední úprava: 9. 3. 2009, 20:14 | luta)
http://luta.7u.cz/img.jpg
nebo zapsané jako : odkaz
musí fungovat  jsem to navíc natáhnul přímo přes /img/ na forum v příspěvku #30..jinak pokud to otvíráš z mailu (pokud ti chodí upozornění),
tak tam to může být lehce domrvené těma tagama z fora
Vlákna: 32
Už to chodí, díky.
No tak aspoň tam ukazují další alternativy jak to zestabilnět prostým přidánímn odporů do vstupů :-) Taky se může hodit.
A zmínka o kmitání na 15 MHz dost sedí k tomu co jsme psali někde dříve
Vlákna: 11
9. 3. 2009, 21:14
(poslední úprava: 9. 3. 2009, 21:25 | luta)
Ano hlavně ten odpor Rs1 hodnota 100ohm je tam i kvůli stabilitě (tvrdé vybíjení toho C / tvrdá zátěž výstupu přes C pří velkých f). Pokud jsem to dobře pochopil tedy. Takže nejspíše předělám ZV z 4k7/1k na 470/100 popř 1k/100, prsknu tam 33pF kond a uvidíme. Musím taky pozjišťovat, kde se dá na VUT měřit pro vlastní potřebu. Dnes jsem očouhnul osciloskopy  nějaké 50Mhz "potvory" tam byly a s generátorama Agillent HP33120A či multimetry HP34401A je radost pracovat
Vlákna: 11
31. 3. 2009, 20:36
(poslední úprava: 31. 3. 2009, 20:37 | luta)
takže jsem to projel 100mhz dig. agilentem a vypadá to čistě(nic víc než nějakej šum 3mV s periodou někde na 10ns to neukazovalo)..zkusil jsem LT1122,LT1028,LT1115,LT1056,NE5534,OPA827..ale primárně byl nakonec měřen s LT1122..ty LT operáky se ovšem i tak hřejí...asi na to kašlu
Vlákna: 11
15. 3. 2010, 11:54
(poslední úprava: 15. 3. 2010, 17:49 | luta)
tak jsem nakonec asi před půl rokem dobastlil ještě pcm2902 USB Audio DAC. Pokud by někoho zajímaly parametry, tak jsem provedl měření. Ovšem vstupní zařízení byla Audigy 2 zs pcmcia (měřeno na NB). Lepší kartu bohužel nevedu. Patrně se to projevilo na hodnotě noise a tím i dynam. rozsah. Stejně tak to mohlo ovlivnit rušení napájení po USB ikdyž jsem měření prováděl při napájení NB na baterie.
Bohužel jsem 100% zaneprázdněn školou a bakalářkou, takže patrně blbě řešená PCB pro DAC + napájení bude muset na v2 ještě dlouho počkat.
http://luta.7u.cz/rmaa.htm
Edit: oprava odkazu ( chyběly obrázky )
