10kw Sound System
#21
no, já už jsem něco postavil, považuju se za takovýho toho "basic" elektronika co toho docela ví ale praxe nic moc, a i tak bych se do víc jak do 2X500 W nepouštěl sám.
#22
To Vojta1985:Aspon nekdo tady nemele na prazdno!No z mixu mi bohuzel vede jen master,odposlech uz ne coz je docela divný(je to dj konsole od behringeru).Mam staveny bedny s teslackyma kolacema + pasivni vyhibky ale neni problem je vymontovat a pichnout na crossover.Mam dve tlakovy bedny,kazda po dvou 15 palcovejch basakach.Pak dve normalni bedny kazda po dvou 15 palcovejch stredobasech od tesly a dvouma malejma vejskacema od selenia.Kdyz se to poscita tak to da zhruba 2kw.Krmí to zesik 1x1200w (sinusovejch).
#23
Cyber X: po tvých osmi příspěvcích můžu s klidným svědomím napsat, aby jsi s tím cos tady popsal nikdy neopouštěl tu místnost ve Světlé nad Sázavou, kde máš věci uskladněné. Tady je každá rada drahá.
#24
Něco takovýho se cca před měsícem prodávalo na prodance (2+2 x 15" Tesla na stranu). Dělený pasivně a krmený jednokanálovým zesem to musí hrát překrásně....
#25
CyberX: napisu jen vysvetleni k procesorum:
procesory jako Behr. DCX 2496, Lem 26DX, dbx driverackPA, Sabine atd... obsahuji vyhybku takze rozdeluji signal pro jednotliva pasma, obsahuji compresory a limitery pro hlidani max. urovne signalu (aby nedoslo k prebuzeni), dale obsahuji ekvalizer a nekdy dalsi prvky upravy signalu (zpozdeni, posun faze atd..)
Procesory maji samostane vystupy pro jednotliva pasma (tj. pripojit primo 3 zesilovace pro basy, stredy, vejsky neni zadny problem).
Pokud by zesilovacu na basy melo byt treba 5ks, je vhodne pouzit splitter, ktery zjednodusene receno udela z jednoho vystupu treba osm vystupu pro osm zesilovacu...
#26
Na piču splitter. Pokud bude mít rozumnej speakerprocesor, tak na jeden jeho výstup je možný naprat třeba deset konců paralelně stylem in-parallel out-in-atd. Mívá to výstupní impedanci v řádu desítek ohmů, kdežto i ty nejhorší konce v řádu kiloohmů.
Hlavně je ale potřeba sehnat a zaplatit toho člověka, co to bude umět pozapojovat a umí minimálně zpaměti zapojení XLRka, rozezná basreflex od horny, bude umět trefit vhodné dělicí kmitočty apod. Není vyloučený, že těch speakerprocesorů bude potřeba několik, kvůli spojování nejrůznějších beden, běžících na odlišných principech.
Takový člověk, i když veme za tu službu pár tisíc se vyplatí - napáchá podstatně méně škod než trotli, co ve snaze dělat bugr a "pomoct si nějak sami" dokážou akorát zapojit pět konců do jednoho psa a pak se divit, že lítá jistič, nebo to při propojení konců paralelně bručí.
Onehdá se mě jeden takový ptal: "hele, co to tady máš, ten speaker-management?" "Dyť to je dneska moderní označení pro bedňáky!"...Co dodat.
S tou absencí odposlechového výstupu je to nějaké divné, Behringer DJ konzoli sice neznám, ale monitorovej výstup má dneska kdejaký sračkový Vestax či Numark a určitě i Omnišrotiky a Eclery. Někdy se to dá řešit i výstupem booth či rec-out, ale ideální to není, monitorák má mít vlastní regulaci. Pokud tam ten výstup opravdu není, nezbyde, než master výstup před vstupem do speakerprocesoru prohnat přes vstupy a paralelní výstupy jednoho konce, který bude sloužit jako monitorový, hlasitost monitoringu se bude nastavovat regulátory na koncáku, master-signál tím nijak ovlivněn nebude.
#27
To Hanzs and sinclairGriniky aspon nekdo tady vi a nema debilni kecy.
To sinclair:Basreflex od horny nastesti este rozeznam ale jak zapojovat stylem in parallel out-in moc netusim lepsi by bylo schema.Ty vhodny delici kmitocty by mel udavat vyrobce snad.Ten vodposlech to fakt nema,mel sem driv mixak od omnishitu a ten mel booth i rec,ale tendle proste nic.Dal nevim jak to myslis stim ze to prozenu pres vstupy a parelelni vystupy.Ceho vstupy a vystupy?
#28
Toho koncáku, který bude krmit monitoring. Tak za půlhodku zavolej 607531850 a všecko Ti vysvětlím.
#29
sinclair: ja vim, samozrejme to taky jde, ale me se vic osvedcil v praxi aktivni splitter - diky moznosti menit vystupni urovnen pro kazdy zesik zvlast - kdyz jsou zesiky ruzne a maji ruznou citlivost... nehlede k tomu, ze jeden spatny kabel nevyrusi signal pro 10 zesilovacu naraz...
#30
Takže napiš aspoň cenu ktoru chceš investovať a čo chceš zvučiť (možno som to iba nezachytil-sorry)
Pokiaľ viem, tak každý normálny továrne vyrobený zosik má out (či už rec alebo iny out) takže to stačí v Racku iba raz prepojiť a hotovo
#31
Sorry za OT:
Poznáváte Sinclaira? Já ne... Jakto, že ho neposlal do prčic? To máš strach, aby nezabil sebe, nebo jiné? Nebo čuješ naději? Smile
#32
Já jsem také nevěřil svým očím co to čtu! Co to je? To si provedl něco fakt ošklivého že musíš spáchat dobrý skutek či co?
#33
Zasvěcení ví, nezasvěcení možná tuší co stojí za Leošovou trpělivostí až dojemnou péčí.
#34
Co?
#35
To Michal:Jámyslel ze moderátoři sou vod toho aby se tady netlachalo a řeč byla k tématu!Aspoň v jinejch forech co sem navštívil se o to snažily.
To Sinclar:Stačilo by nějaký schéma jednoduchý v podělanym malování.S volánim to je blbý u me.
To JaroTongueeněz neni nikdy dost.Levnější vyrianty by asi byla koupit ten spliter a na nej napichat zesiky a na ne bedny s pas. vyhibkama,co?
#36
CyberX: Problem je v tom, ze pasivni vyhybka pro subbas s vykonem treba 500W je prakticky nerealizovatelna - znamena obrovskou civku (20mH) a nejakych 100-200uF v kondenzatorech... A stejne vlivem vzrustajici impedance z ni bude jen 6dB vyhybka...
Proto zakladni a taky casto pouzivana moznost je 2pasmova aktivni vyhybka, kde cca nad 100Hz je pripojen zesik na stredovejsky a bedna s pasivni vyhybkou mezi stredobasem a vejskou a pod 100Hz je pripojen zesik a subbas bez vyhybky...
#37
Moderátořy se o to snažily do té doby, dokud o to lidé stály.
Děkuji za upozornění, již z mé strany nebude offtopic příspěvků.
A tobě CyberX doporučím, abys co nejdřív využil té možnosti telefonátu Sinclairovi, protože se ti dostalo možnosti, která se jen tak někomu nenaskytne. Teď nijak nedémonizuju Sinclaira, ale prostě maž a zavolej mu, protože máš možnost se dovědět tolik věcí, že je skoro rouhání to neudělat.
#38
To Hanzs:To se zdá bejt dobrý.Este sem se chtel zeptat na ten spliter.Hledal sem ho na prodancu a podobne a nikde sem ho nenasel,odkud ho máš ty?Zapojil bych na nej ty stary bedny+novy s tim crossoverm+odposlech.
to Michal:Sinclair nebere telefon momentalneSmile
#39
CyberX: ja mam delany, jinak na prodance ho maji kdyz do vyhledavani v e-shopu das "splitter" vyhodi ti to splittry od Rane a Behringeru.
#40
>George
Že by měl k tomuto aparátu nějaký vztah?
