Témata: 20
Registrace: 2008
Jméno: Michal
Příjde mi úplně zcestné jestli dáš za osádku pro jeden modul konce 423.50Kč, nebo 524.00Kč, když pak vyplázneš 1500Kč za toroid, 400 - 1000Kč za filtraci (podle nátury), a nepočítáím investice do realizace mechanických částí přístroje, obvodu ochran, softstartu atd..
Snad jenom tehdy když to budeš chtít dělat v objemu 1200 ks/ týden a prodávat. Takže kdybych se rozhodoval mezi LVA-101 a tím nově vzniklým projektem, tak určitě né podle ceny.
Témata: 47
Registrace: 2008
Vasi, za jaké trandy by se mohli v Leach LV edition vyměnit ty koncové?
Témata: 15
Jméno: Vlastik
Nemám odzkoušeno, ale myslím, že by tam měly bez problému běhat třeba MJL21195/21196 jsou docela podobné originálním....
Témata: 47
Registrace: 2008
já se ptám jen proto, že nevím kde ty původní sehnat a rád bych to s menší úpravou /přídání zdroje/ postavil.
BWT nevíš jaký je rozdíl mezi MJL a MJW?
Témata: 8
Registrace: 2008
wwsly v púzdrach jedno je TO264 adruhé 247
Témata: 6
Registrace: 2008
Žadný. po elektrické stránce jsou stejné MJL má pouze lepší odvod tepla což je logické.
Témata: 15
Jméno: Vlastik
2. 5. 2009, 21:43
(poslední úprava: 2. 5. 2009, 21:46 | Vasi)
Ja jsem je sehnal v Aldaxu, ale v nabidce uz je nemaji, tak nevim.... Klidne muzes pouzit i ty MJW, roztec vyvodu maji zhruba stejnou.
Pripadne by tam asi mohly byt i 2SA1943/2SC5200.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Rozteč vývodů mají MJW1302A/3281A proti MJL1302A/3281A ÚPLNĚ stejnou, parametry taktéž, pouze se nepatrně liší SOA kvůli menšímu pouzdru.
Toshiby A1943/C5200 já používám ve dvou paralelních párech do max. výkonu cca 170W/4ohm.
Jsou oproti Onsemi o dost horší v SOA, i když mají větší pouzdro, SOA je horší hlavně nad Uce 50V.
Ovšem pro osazení různých symasymů a dalších projektů pro domácí použití bohatě stačí, jsou taky prakticky o polovinu levnější než Onsemi..
Onsemi dávejte hlavně tam, kde vám záleží na velké spolehlivosti a odolnosti proti různým šokům, případně do zesilovačů, napájených ze zdrojů s neobyčejně vysokými kapacitami. Jsou obecně lepší, ale také dražší.
MJL1302A/3281A budou v Aldaxu znovu skladem koncem května až v půli června, na kdy máme potvrzenou dodávku.
Témata: 47
Registrace: 2008
Díky všem.
Vasi, mohl bys mi na mejla hodit schéma k brdčku?
Až budou ty MJL1302A/3281A, vezmu je z aldaxu.
Sinclaire, mluvil si tu /nebo v threadu o symasymu/, že by bylo velice vhodné přidání Dc ochrany s "pětí BCčkama", schéma by nebylo?
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
V souvislosti se symasymem určitě ne, protože mě to téma příliš nezajímá.
Je to už dávno a mezitím jsme v Aldaxu onu ochranu udělali jako prodejní verzi-samostatný jednoduchý či dvojitý modul, jmenuje se to SPP1 či SPP2. Takže schééma nebude.
Témata: 15
Jméno: Vlastik
3. 5. 2009, 9:02
(poslední úprava: 3. 5. 2009, 9:12 | Vasi)
V datasheetech píší rozdíl v rozteči cca 0,1mm, což je samozřejmě nic :-)
Jinak jak píše sinclair, taky dávám pro maximální výkony a spolehlivost radši ty MJL3281/1302. Ale tím, že zesáky stavím do bytových prostor, používám většinou 2SA/2SC.
wwsly: jo, pošlu ti to, napiš mi tvůj email.
Témata: 47
Registrace: 2008
3. 5. 2009, 10:43
(poslední úprava: 3. 5. 2009, 10:52 | wwsly)
Vasi, máš mejla.
Edit: ... je možné narvat do leachu KD607/617 pro napájení do 38-40V ?
Témata: 58
proč tak pořád lpíš na těch KD ? Cenu zesilovače ti stejně určuje zdroj a mechanika. Kdybych jich mel hodně prodal bych je treba na aukru pak se rozhodoval co postavit podle kvality zesu, ne podle konců....
Témata: 47
Registrace: 2008
3. 5. 2009, 19:26
(poslední úprava: 7. 5. 2009, 10:01 | wwsly)
sinclaire co si myslíš o projektu Leach LV edition?
Jinak počítám, že tam půjdou ty 2SC5200/2SA1943 z aldaxu, přidám zdroj /akorát 4 kondy a dva můstky/ a ty ochrany.
Trafo mám 2x28VAC/250VA.
TO VASI: jak si na to s posláním cadu?
Témata: 15
Jméno: Vlastik
7. 5. 2009, 14:48
(poslední úprava: 8. 5. 2009, 14:16 | Vasi)
Chvili jsem cekal, ale ten email neprisel (obcas mam s temi emaily problemy, nevim proc...)
Asi mi budes muset sdelit email primo....
wwsly: odeslano
Témata: 47
Registrace: 2008
7. 5. 2009, 17:55
(poslední úprava: 10. 5. 2009, 8:43 | wwsly)
díky
Témata: 10
Jméno: Martin K.
Práve som oživil LVA100, hrá parádne. Ďakujem za výdatnú pomoc Sendymu, Jožimu a Vasimu.
Témata: 15
Jméno: Vlastik
31. 10. 2009, 13:01
(poslední úprava: 31. 10. 2009, 13:21 | Vasi)
Díky, měl bych stejně udělat nějakou revizi (nějaké hodnoty součástek trochu doladit)...
To máš na svém PCB nebo origo?
Ještě bych se zeptal ostatních: uvítali byste nějaký levnější koncový zesilovač, třeba ve variantě 50W a 100W s běžně dostupnými tranzistory, jako koncové třeba BD911/912 ? Takový "nenáročný" zesilovač pokud nebudete chtít použít integrovaný obvod.
Témata: 4
Registrace: 2009
Asi jdu s křížkem po funuse, ale mně osobně se topologicky zesilovače LVA velmi líbí. Nedavno tu byla vyvěšená nějaká nová verze a tý bych vytknul snad akorát výstupní tlumivku šišoidních tvarů a z poměrně slabýho drátu (i když já to ještě nedavno dělal obdobně). Poměr cena/kvalita bude velmi dobrej a podle toho co jsem slyšel o zesilovačích Aldax jsou LVA o třídu výš.
Témata: 15
Jméno: Vlastik
31. 10. 2009, 13:39
(poslední úprava: 31. 10. 2009, 13:42 | Vasi)
Na mých stránkách má LVA101 cívku ze slabýho drátu (zrovna jsem neměl doma silnější).
U LVA202, která ale ještě není oficiálně uvolněná je také tenší drát a cívka má netradiční tvar, to je pravda, ale je to zatím zkušební vzorek.
Vylepšovat je stále co, vylepšil bych to, že bych spojil zapojeni LVA100+LVA101. Topologie LVA202 ale asi bude nejlepší. Aldax klade důraz na kvalitu a robustnost a myslím, že jsou kvalitní, což tady asi hodně lidí potvrdí.
/kdyby měl někdo zájem, můžu poslat schéma+dps zesilovače 200W, topologie LVA100+101, protože ho asi nikdy nepostavím, tak kdyby si s tím někdo chtěl pohrát a vylepšit....
