Dobový leták AZS 224
#21
Jednu AZS224 tady ve velmi pěkném a zgenerálkovaném stavu mám. Majitel o ni nějak nejeví zájem - kolik byste za ten zesilovač byli ochotni dát, ať mu můžu dát nějaké avízo?
#22
Nevím, jestli nejsem úplný blázen, ale zrovna se chystám na tu co je na aukru přihodit. Ale stále váhám, trošku ve mě hrklo, když čtu, že dotyčný k němu přidává několik páru náhradních tranzistorů, jako pro strýčka příhodu, kdyby to náhodou kleklo. Podle fotek se už asi i tak stalo.
#23
Ty náhradní tranzistory je jen takové lákadlo skoro zadarmo, AZS224 neodcházejí, zlobí tam jiné věci - v prvních sériích zlobily špatně zaříznuté ploché kabely ve vidlicích, resp. byl špatně zvolen průřez žil toho plochého kabelu a tak různě vypadávaly vstupy, samy se přepínaly apod. Pak se nějaký technolog asi nasral a nařídil ploché kabely letovat přímo do desek a byl pokoj, ovšem opravitelnost se tím rapidně zhoršila, moc to nešlo rozebrat.
Jinak bývalým českým KDčkům 711/712 a KD237/238 nemůže ze zahraničních ekvivalentů ve výdrži konkurovat nic. V KD711/712 jsou totiž čipy z KD607/617, takže i jeden pár je do 60W/4ohm bezpečný a v tomto zesilovači jsou na konci paralelní páry dva. Mám vyzkoušeno ještě z devadesátých let, že ten zesilovač v pohodě zvládá i 2 ohm zátěž - přišel jsem na to náhodou v jedné kavárně, kde chtěli vyměnit výškáče v bednách za lepší, bedny byly čtyři, na zesilovači A i B zapnuté a bedny byly 4-ohmové..
Jsou to výborné stroje, pokud se z korekcí vyhodí otřesné enderácké B082, tak to začne moc pěkně hrát. Je to to nejlepší, co kdy Tesla Litovel vyrobila.
Pokud se cítíš v kramflecích, klidně ho z toho Aukra kup, je to výborný stroj.
#24
Moj AZS224 kresleny rucne. Koncaky a budice nahradene za podobne typy. :-)
[Image: 6691_azs224.jpg]
#25
No s mojou pomocou sa našlo aj skoro komplétné osadenie tesláckymi súčiastkami čo je na túto dobu už dost velký poblém.
Je to taký retro zosilnovač ktorý bude postavený asi iba v dvoch exemplároch. Inak hrá celkom pekne zvukovo je to niečo
podobné ako dpa 280.Jediné čo sa mi na nom nepáči je dost nízka citlivost vstupu, ale to vyrieši predzosilnovač.
#26
Citlivost bez problémů zvedneš zvýšením zisku, bude to i stabilnější (nebo to budeš moci trochu dekompenzovat a zrychlit). Hraje to (s dobrým zdrojem a správným kliďákem) opravdu jako DPA.
Ověř si, zda to nemá tendenci kmitat v limitaci na 10-20 kHz. Tovární kus mi to dělal. Stačí zvýšit Millerovu kapacitu u tranzistorů v ochranách po vzoru DPA a je po problému.
#27
Mam uz hotovy predzosilnovac (upraveny z AZS217).
To opamp: K tomu kmitaniu som nemal moznost sa dostat a nemam na to popravde ani prostriedky ako to zistit. Avsak asi zvysim danu hodnotu kondikov z 1n na 10n ako je to v DPA. Ak som samozrejme pochopil spravne a ide o kondenzatory zapojene medzi B-C tranzostorov v ochrane.
Vdaka za postreh. :-)
#28
Proč máš tranzistor co selduje teplotu na budiči a ne na koncáku?
#29
Koli mechanike uchytenia a problemom s odizolovanim KD135. Takto je to jednoduchsie a odvod tepla je pri tom mnozstve vazeliny rovnaky. Druha vec je ze tam je este aj termistor, ktory je hlavnym stabilizatorom kludoveho prudu.
#30
Tak nedávno jsem dal dohromady jednu AZSku u nichž byl odpálený jeden koncák. Docela mě překvapilo, že v tom špatném konci byl protavený jen jeden pár a přitom druhému nic nebylo. Ještě k tomu byly trochu začouzené emitorové odpory, sice se zdály měřením být v pořádku, ale raději jsem je vyměnil za nové, ovšem stejného typu koupené u denkla. Koncové tranzistory jsem raději vyměnil všecky, jednak se mi nelíbilo, že byly již z výroby míchané KD s BD a druhak nevím co s tím ten dotyčný předemnou všechno dělal a nechtěl jsem tedy riskovat, že mi to někdy v budoucnu z nenadání zhasne. Takže jsem pro dobrý pocit oba konce osadil tesláckými KDčky. Po prvním spuštění jsem na hrubo zkontroloval úbytky na emitorových odporech a dále ofsety. Poté jsem přistoupil k zatěžovácímu testu spočívající připojením dvou paraleně spojených velkých drátových odporu 8R+10R na výstup a každý kanál zvlášť vybudil do limitace při 1kHz a 20kHz. Po tomto testu, který z mého laického pohledu dopadl dobře jsem k zesilovači připojil bedny a začal poslouchat. Po chlíli poslochání zjišťuji, že se jaksi jeden kanál oproti druhéhu znatelně ztišil. Přidáním na hlasitosti se z bedny ozvalo slabé zachrčení a bylo to na chvíli ok. Ale vzápětí se problém opakoval. Nejprve mě napadlo, že je to možná ten problém o kterém se v souvislosti s tímto zesilovačem často píše a to ploché kabely se samořeznými konektory. V mém případě se tato varianta i celkem nabízela vzhledem k tomu, že v tomto kusu byla kabeláž původní včetně konektorů. Ovšem po čase jsem přišel na to, že mé potíže způsobuje výstupní relé, které mělo přechoďak až hanba. Lítal v rozmezí desetin až jednotek ohmů. Relé proto v mžiku našlo místo v odpadkovém koši a nahrazeno bylo starým leč ohmetrem prověřeným relém stejného typu z jiného azska. Ale problém stále trval a proto rozhodl jsem se k výměně plochých kabelů, vyměněny byly i patice za zelené zlacené tesly. Ale i po tom všem se ten sámý kanál dál vesele ztrácel. Jaké bylo pro mě překvapení, když jsem prověřil již jednou měněné relé a zjistil, že je opět špatné. Od doby co jsem použil korejské relé YuYu, vyndané z jiného azska, je po problému.
Proto doporučuji, dávejte si na relé ISKRA v těchto zesilovačích pěkného majzla.
[Image: DSC00032.jpg]
http://i1052.photobucket.com/albums/s457...S224_2.jpg
http://i1052.photobucket.com/albums/s457...S224_1.jpg
#31
Moc pěkný zesilovač, taky chci. Smile
#32
Jo jo, je to pravda. Moc pěkný kousek. Těším sem až dám dohromady svůj klon: http://pasecka.rajce.net/AZS224_foto .
#33
j_paseka: Jak ty vlastně budeš řešit ochranu a přepínaní reproduktorů?
#34
j_paseko: máš to moc pěkný.
#35
Ty velké patice WK na desce zesilovače opatrně vypájet (odsávačka, přidat tavidlo) a nahradit precizními DIL paticemi. Původní "hřebínek" do nich perfektně zapadl a drží.
Relé Iskra je ještě dobré, jeden čas tam dávali nekrytované modré potvory - někde je mám vyfocené.
Konce 711/712 jsou při 220V v síti konstruktérem navrženy na +/- 44V, ale dnes při 253V tam je už moc a "prošvihnou" se.
#36
Kadrnožka: Ano ano, pravda. Měl jsi raději osadit BD911/912 je to to samé co BD711/712 popř. KD711/712, ale jsou odolnější. Já mám v plánu konec z AZS224 osadit právě těmi BD911/912.
A děkuju za pochvalu.
Dohnalik: Přepínání repráků a ochrany budu mít řešeny úplně stejně jak v originálu.
#37
Asi to budeš mít na samostatné destičce, protože jsem si nějak nevšiml, kam by se to vlezlo...každopádně už se moc těším, až to budeš mít hotové a odzkoušené. Případně bych od tebe koupil návrh v Eaglu a upravil si ho, protože ten konec se docela nabízí k tuningu. Přepínaní chci řešit relátky, já tady tomu nevěřím, nebo jak jsou na tom ty integráky s přebuditelností, šumem atd...co vleze i vyleze?
#38
Dík za připomínky. Já jsem naměřil při síťových 229V na filtraci kolem 45 voltů. Za nedlouho se chystám dát dohromady další kus, tak se do něj pokusím vybrat KDčka s vyšším závěrem.
#39
Nejde ani tak o závěr, ten vyhoví, jde spíše o SOAR tranzistorů. Transformátor je docela silný (200VA), napětí vysoké, zdroj vynikající (TE925 14mF), chladiče nedostatečné, slabé spony přitlačující TO220 na měděný převodník ...
#40
mardo: toho slabšího chlazení jsem si všiml už při zkušebním vybuzení do plného výkonu 1kHz, kdy se měděný chladič po chvíli rozpálil natolik, že se na něm nedal udržet prst. Já zesilovač používám v kombinaci s teslami ARS944 a při hlasitějším poslechu je pravda měděný chladič horký, avšak ještě "nepálí".
