1. 6. 2007, 22:26
No většinou pokojík - takže to pojede na nepatrný výkon. A občas "gardenparty" a tam už to bude asi vostřejší provoz.
Dilema - jaký zesík, repro...
1. 6. 2007, 22:26
Ted nevím v jaké souvislosti to tu kdo psal: tohle jako chtít autem orat pole, jako jde to ale jak to vypadá
1. 6. 2007, 23:24
Ne orat pole, ale tahat škodárnou dříví z lesa
2. 6. 2007, 0:35
Joooo STKáčko na 15" profík hmmm ... To abych napsal na prodance co to tam prodávaj za šme a ať začnou nakupovat ve velkým STK ne?
Osobně, než STK bych tam prubnul to LM. Aspoň to je "definovaně blbý", víš co od toho můžeš čekat a pokud se dočkáš nějakýho překvapení, tak příjemnýho. A má to nekompromisně řešený ochrany, takže se dá počítat se slušnou spolehlivostí. Přídavnou ochranu proti ss napětí na výstupu bych použil v případě, že budeš s napájením hodně blízko horní povolený hranice
Jinak věřím, že není třeba. Mimochodem LM3886TF z GESu jsou pravděpodobně originály nebo aspoň mají jejich vlastnosti. Aspoň těch 5 kusů, co jsem tam v rozmezí 3 let kupoval já.Jinak samozřejmě na opravdový hraní nějakej ten Aldax. Na spodky SPV, na středy, výšky nebo full-range radši SPM (jiná topologie -> vyšší rychlost, nižší zkreslení). Ale i to SPV hraje full-range moc hezky.
2. 6. 2007, 8:56
A jak pokračuješ Ondřeji s laděním toho mosfetu ? Nějaký pokrok ?
Jé, díky za dotaz!
Leží to v práci v šupliku a čeká na správný čas. Vymejšlím nějakou chybovou korekci, ale jinou než je v DPA, aby to nebyl úplnej plagiát Zatím se mi moc nedaří ![]() Jinak to je skoro hotový, s těma 3u3 už to nekmitá ani nehoří.
2. 6. 2007, 9:16
Mrkni na mail...
2. 6. 2007, 10:14
K zesilovačům s hybridy bych podotkl jen tolik, že volně prodávané kusy už se prakticky nevyskytují v originálech, tj. výroby SANYO. SANYO dodává HIO jen pro prvovýrobu, servisní náhrady dělá několik OEM výrobců a dokonce jedna firma zde v ČR. Kvalita a spolehlivost je značně nižší, než u originálů, vyskytly se i případy, kdy u STK4050 lítal klidový proud s napájecím napětím-čili evidentně omrdaná struktura, k tomu navíc diferák nebyl krmený ze zdroje proudu, ale asi opřený přes odpor o šínu, protože to mělo nezávisle na druhu desky úžasný brum 100Hz.
S dalšími byly taky potíže /řada STK465/, nulový klidový proud, hrozné, slyšitelné zkreslení atd. Celkově nemám jako servisák s hybridy dobré zkušenosti počínaje rokem cca 1999, kdy se sem začaly tahat ty pajcovaný šmejdy. Do té doby zde totiž byly k dostání sice šíleně drahé, ale originální HIO. Tlak zákazníků na cenu v podstatě vyprovokoval situaci, která je s HIO dnes. A je to prakticky totéž, o co se Dingo snaží - postavit výkonný, spolehlivý a kvalitní zesilovač nejlépe skoro zadarmo. To nejde. Pokud potřebuješ cca 100W/8ohm, kup si stavebnici SPV250P, ta při jmenovitém nap. napětí odevzdá kolem 130-150W/8ohm podle tvrdosti zdroje. Je to komplet na jedné desce s ochranami a zdrojem. Není třeba nic řešit a drátovat, spojovat kýble a dělat další píčoviny, o kterých se v předešlých příspěvcích zmiňuješ. Spojovat sério-paralelně kýble jen proto, že jsou zadarmo, je ta největší hovadina. To samý stavět zesilovač na míru k trafáku, protože ho mám. Odjakživa se to dělá opačně... Anebo si postav Leach, návod je na stránce Aldaxu pod tlačítkem Leachset.
2. 6. 2007, 13:17
To víš Leoši, odvěká touha bastlířů uplést z hovna bič - jen je nechej, potřebujou si nabít držku....
Upleteš, ale nezapráskáš :-) A když to zkusíš, celého Tě to vosere :-)
2. 6. 2007, 17:33
No já mám ještě STK3152-III kupoval jsem ho někdy v letech 97-99 ale nepamatuju si to přesně. Stál mě tehdy kolem 600,-.
datasheet: http://www.datasheet4u.com/download.php?id=504429 http://www.datasheetcatalog.com/datashee...3152.shtml
2. 6. 2007, 17:59
Nechápu proč se nevysereš na nějaké STK sice ušetříš ale jestli to budeš chtít pouštět na garden párty tak to není to pravé ořechové. A ty STK se moc dobře s 15" nepoperou. Já mám doma v zesíku STKáčko a nehraje špatně ale je to na menší soustavy tak 10" už je tak tak ...
Dej Aldax nebo DPA nebo Leach jak lidi radí. Bude ti to hrát parádně a vydrží to dluoho. Ale jinak chápu že chceš za málo peněz hodně muzíky
2. 6. 2007, 22:24
lotrpotr napsal:Co to tam Redyuri píšeš za haluze "ak to nie sú vysokocitlivé sústavy (>95dB/W.m) tak stačí aj verzia SPV100P"niekto na fóre alebo tuším sám sinclair spomínal rozdiel medz 4,7mF filtráciou a 10mF filtráciou, že niaky majiteľ SPV100P (4,7uF verzia) má počuteľný brum, ak sa dá tesne pre dmembránu reprosústavy ucho. toto ale u mň 10mF veria nerobí, ak je na vstupe nula, na výstupe je nula....
2. 6. 2007, 23:20
Si neumíte vypočítat kapacitu kyblíku pro daný zdroj?
A nakonec se ukázalo, že ten slabý brum u verze s 4,7G kondy nezpůsoboval sám zesilovač, ale samostatná EI zalitá tráfka pro napájení ochran. Měly rozptyl jak prase.
Karlos, začínáš nějak moc moudřet :-)
sinclair, no už bylo na čase ne ?
IMHO to bude tím že dělám závěrečné a když v pátek na písemných popsal 4 stránky jen výpočtama, pro návrh obyč zdroje. Tak snad vím něco aj o tom, jakej kýbl tam napasovat
2. 6. 2007, 23:51
No tak schválně! Šup sem s tím, a v dynamickým režimu! Hybaj!
3. 6. 2007, 10:06
Že sem vůbec se ozval, zase dostanu zjebáno. Takže C = Imax/[2f*(Umax-Umin)]
3. 6. 2007, 10:09
Tím Umax-Umin se myslí přípustný zvlnění?
