30. 5. 2009, 14:09
S velkou pravdepodobnosťou nestíha rádio nie repro. Inak ak by si ešte uvažoval na tými SL, tak určite na zos., pre ich relatívne nízku citlivosť. A vôbec, Michal ti to tu načrtol výborne, tak sa toho drž :-)
Ozvucení Smart For Two:P
30. 5. 2009, 14:09
30. 5. 2009, 15:08
Marcine jestli jsou vpředu 10cm širokáče, tak tím že nestíhá rádio to rozhodně nebude...
Jestli je o mnoho jednodužší nechat vpředu originální velikost reproduktorů, než tam cpát větší, klidně bych koukal po nějakých 10cm komponentech a subík s 8" v malý bedně vzadu. Sám jsem teď zkoušel do otcovýho ZX 6,5" v 11 litrech a divil jsem se kolik basů takový prcek udělá. Nicméně na subík už to chce zesilovač a pokud ho opravdu nechceš, dal bych spíš ovály do plata. Pokud bys zesík chtěl, tak 4-kanál, napojit ho na přední repra a na subík. Starší 4-kanál Magnat se dá sehnat klidně za nějakých 1500,-.
No sub v ziadnom pripade nemozem dat, kedze tam ma otec naradie do roboty a nemam na sub uz miesto, ale uz teraz uvazujem asi nad tymi HB 69, ked ich tak chvalite a ani cena neni taka strasna. Dopredu som sa pomylil, idu tam 13cm repro, takze nieco v tom zmysle by som potreboval. A s radiom mas podla mna pravdu, ale radio bude druhe, takze to uz problem nebude robit. Na tie HB-cka mam zase zosilovac, neni to nic moc, okolo 2x50 W ale tak mne to staci, dostal som ho a zbytocne vela prachov minat nechcem, nechodim s nim vela a ani neni moje, takze potrebujem nieco na sprijemnenie jazdy
30. 5. 2009, 18:24
Co je to za zesilovač? Nebo co dát na plato např. 25cm woofer, nebo 2x20cm?
31. 5. 2009, 0:57
no plato vobec neviem dat, to je ten problem, otec tam ma krabicu na naradie, takze zabera cely kufor, v kufri jedine ak do kufrovych dveri
a zosilovac, je to nejaky cinsky, presny typ musim pozriet, podla mna nic moc, dostal som ho zadarmo, ale tak mne ako nie moc narocnemu podla mna bude postacovat
31. 5. 2009, 3:23
Ty si retardovaný, alebo čo je príčinou, že nedokážeš napísať súvislú vetu?
31. 5. 2009, 15:47
A ty si nejak moc mudry, ak nechces pomoct, tak si radsej tieto poznamky nechaj, ani ja tu nikoho neurazam...
to Mathes: Je to sunkyong SA100P 2x50W stereo a da sa zapojit aj do mostika
Sežeň si Car&Hifi, první číslo, ročník 07. Je tam pro inspiraci pěkná instalace ve Smartu. Neuvěřitelný, co tam všechno nacpali: Alpine DVI-9990R, procák Alpine PXI-H990, monitor Alpine TME-M770S, navi Alpine NVE-N099P, DVB-T tuner Alpine, kameru Alpine HCE-C100, 4! kousky dvoukanálu Genesis DualMono, kompletní Focal třípásmo řady beryllium, basáky 6W3Be ve dvojmontáži, včetně subu Focal 21-WX v palubce. A to všechno při zachování "kufru"! Mazec :o)
31. 5. 2009, 19:39
Bohužel Jungliste, tohle mu nepomůže...
Matoo, rozhodně to nebude nic moc, ale možná lepší než rádio... Takže subík, nebo plato nebude? Jen 5" vepředu?
31. 5. 2009, 20:28
No tie 5" vpredu a bud do dveri tie HB 69 alebo do kufovych dveri, tak ako je to v tych linkoch co som poslal. Takze uz sa opytam len to, ze kde by to podla vas bolo vhodnejsie z akustickeho hladiska namontovat a nejake tipy na repro, ci uz na ovaly dozadu alebo do dveri a na tie 5" do predu
31. 5. 2009, 21:21
A kde jsou ty 5"? V přístrojovce? Na ovály je potřeba objem, čili musíš je dát někam, kde ho budou mít.
31. 5. 2009, 23:23
Aha, no pozrite sa na 1. stranu, tam som dal linky z jednej stranky ako to je v Smarte. Kde vsade sa daju dat reproduktory a ako su v pristrojovke tie 5".
Pomůže, nepomůže. Mělo to posloužit k demonstraci, co ve smartu lze a nelze. Stačí trochu chtít a všechno jde, i kdyby instaloval pololovičku komponentů. Reprá sa daju dat všade, i tam, kde by si ich nečakal :o)
6. 12. 2009, 22:55
Takze po dlhsej dobe som tu spat s novymi problemami. Nakoniec padol vyber na plato a v nom su Helix Dark Blue 69 napojene na ten zosilovac, co som spominal vyssie. Lenze som k nemu dorobil "subwoofer", vedel som zohnat original Smartacky subwoofer ale len reprak a zosilnovac s TDA8563Q, bolo to k nemu original z vyroby. Je to 13 cm dvojcievkovy reproduktor. Tu je to vsetko v original stave http://www.evilution.co.uk/index.php?id=216.
Kedze je to do inej generacie, tak neni su rozmery presne take, ako su tam, som obmedzeny sedackov. Ale moj problem... Na nizkych hlasitostiach neni ziadny problem, vsetko hra ako ma, akonahle zvysim hlasitost a sub zacne nestihat, tak to sposobi sekavy zvuk na ostatnych reproduktoroch. Hra to akoby bolo poskrabane CDcko a preskakovalo by, ale ked odpojim subwoofer, tak vsetko hra normalne, nevie niekto co to moze sposobovat? Zapojene je vsetko ako ma byt
7. 12. 2009, 17:31
Že by se někde nedostávalo proudu? Kamarádovi to dělalo, když měl napájení zesíku obyčejnou 2-linkou, ale dělaly to jen repra napojený na zesík, ne na rádio...
7. 12. 2009, 18:25
No, u mna to robia vsetky reproduktory to je ten problem, teraz mi ma prist radio, tak som zvedavy, ze ci to nemoze byt nahodou v nom. Ale velku sancu tomu nedavam:S Inak kable mam az predimenzovane by som povedal
Rozhodol som sa dalej a chcem postavit subwoofer z Monacoru SP-8/150PRO. Problem mam len v tom, ze ten zosilnovac co mam, je na 8 ohmov, ale zase nedisponuje velkou kvalitou zvuku, nevie niekto,na aky zosilnovac by to bolo najvhodnejsie napojit? Najlepsie by bolo asi 8 ohmovy, ak taky vobec do auta je
![]() P.S.: Ten problem z predchadzajuceho prispevku este stale pretrvava, neviete niekto, v com moze byt problem? Nemoze byt problem v tom, ze na vstup som dal dost tenky kabel? Vstup neni z RCA, ale cez vystupy z radia.
Zdravim panove, potreboval by som poradit, nemam az take skusenosti zo simulaciou boxov do automobilov. Mam doma k dispozicii jeden Monacor SP-250P a chcel by som ho pouzit ako autosubwoofer, ale do nejakych mensich rozmerov, kedze som obmedzeny dost malym priestorom.
Nasimuloval som nieco taketo: ![]() neviem ci je to dobre, alebo nie, ale po par pokusoch, sa mi toto zdalo ako najkompromisnejsie riesenie. Ale bol by som rad, ak by sa k tomu niekto aj vyjadril. Dakujem
6. 2. 2010, 16:47
Ten reproduktor se evidentně vůbec nehodí do uzavřené ozvučnice, najdi si nějaký jiný, tenhle bys musel značně ekvalizovat, aby něco dole zahrál.
6. 2. 2010, 17:33
Chcel som to len vyskusat,, ci by to neslo, kupovat by som nerad, lebo mam ho doma a mam z neho postaveny subwoofer, ale nechcem ho, zabera vela miesta a nemam chut ho uz opravovat, chcem postavit nejake dvojpasmo, tak som ho chcel nejak aspon vyuzit...
