Moduly ochran
#21
Zas jeden, co nepochopil, o čem to je. Není to ani tak o výkonu, jako hlavně o napětí, jde tam o maximální odtrh kontaktů, ne zatížení. Tam budeš muset použít buď modul ProtectV s Matsushitou, nebo něco jiného-ale hlavně s relé, které to napěťově bude schopno v případě havárie rozepnout.
#22
Jsou ty ochrany uzpůsobeny pro provoz zesilovače v můstku?
#23
Zase pomalej....vždyť tu ochranu stačí pověsit na jeden konec ze dvou můstkových, pokud připojíš zátěž a bude tam ss, tak se to přes odpor zátěže přenese i na druhý a ochrana vypne...
Kdy už ti to začne rychlejc myslet? Smile
#24
Ok, to mi nedošlo.
Je možné zkratovat diody na vstupu a získat tak vyšší citlivost? Podle mě jsou ty trandy zapojeny antiparalerně, takže jeden chrání druhý a naopak. Předpokládá se to, že to bude pro normální zesík /ne můstek/.
Díky
#25
Nebude si náhodou ta dosud zdravá půlka tvrdošíjně držet svoji nulu? Nebo počítáš s tím, že zaberou proudový ochrany?
#26
Na zdravý půlce bude nula, po chvíli ovšem vylítnou pojistky...
#27
No ale pokud to budu mít připojený před relátko a zkrat bude v druhé polovině můstku tak dojde k odpojení ale musí přeci dojít ihned k pripojení! protože přece ss zmizí. já bych to žešil ochranou na každou pulku a navíc zareagujou obě současně tak to nebude takový šok pro relatko odpojit např 750W. To druhé potom připne. Ale možná že se pletu Smile
#28
Já bych taky viděl radši ochranu + relé na každý půlce můstku.
#29
Ale prdlajs - relé stačí jedno, ale detektory by měly bejt dva...
#30
Nebo tak. Kdyby ale odpadaly obě relátka, netrhaly by líp oblouk?
#31
To ano...
#32
Je možné proklemovat ty diody na vstupu?
#33
člověče ty diody tam maj asi nějakej význam když tam jsou ne ? Pokud ti vadi úbytek 0,7V tak ty 4148 nahraď nějakými rychlými 100V shottky.
#34
Počkám zda se vyjádří autor nebo sám mistr kazatel.
#35
No opravdu, ty diody jsou tam jenom pro srandu králíkům...
Na zdravé půlce můstku sic bude nula, ale zátěž má jakýsi odpor, takže pojistky nemusí vyletět, ale přes malý odpor zátěže se to přenese.
Vráble to tak řešily třicet let a nikdy žádný jejich zesilovač žádný reproduktor naspálil, ač ty jejich ochrany zabírají až při cca 3V.
Taky je to řešitelné grécem na vstupu ochrany, střídavými póly k výstupům můstku, kladným a záporným na jednotlivé vstupy přes diody. Pak ovšem ochrana, tapojená ideově jako SPP1 nemůže být napájena ze společného zdroje můstkového zesilovače, nýbrž ze svého samostatného zdroje /stačí na to tráfko 2x18 až 2x24V cca 3VA/.
Připomínám, že je naprosto zbytečné, někdy až škodlivé mít ochranu vysoce citlivou. Pak se zhoupne napětí v síti, zhoupne se i nula na výstupu a relata budou zbytečně cvakat jak kombinačky...stejnosměrné napětí do 5V žádnému většímu PA reproduktoru neublíží.
#36
Jistě tam ty diody mají svůj účel, ale jde o to zda jsou tam nutné pokud zesilovač není můstkový.
