13. 10. 2008, 17:20
Mám tuchu že už tady jednou ty fotky od někoho byly. bylo to udělané sice trošku jinak ale víme o co jde
Konštrukcia SPV 250P
13. 10. 2008, 17:20
13. 10. 2008, 19:14
rrajnoha: co máš sakra za problém, naspájkovať koncáky zdola? je to trochu náčočnejšie ale pri troche trpezlivosti ide všetko
a toto prevedenie-konce zdola-modul zvyslo má tuším užívatel dj bobisek
28. 10. 2008, 19:47
sinclair: alebo niekto iný... Min. koľko VA by malo mať trafko na napájanie ochran SPV250?
28. 10. 2008, 20:03
Stačí 3 VA, a jmenovité napětí 18V, protože ty malý tráfka dávají naprázdno mnohem vyšší napětí.
28. 10. 2008, 21:11
dik. to som si aj myslel ze 18V lebo potom sa vraj vyrabaju uz len silnejsie a s napatim 24V. a nebude sa to 3VA pri dlhsej prevadzke hriat?
28. 10. 2008, 21:50
No, to moje se hřeje dost, ale nezávisle na zátěži. Originály HAHN by měly vydržet trvalý zkrat na výstupu.
29. 10. 2008, 5:50
Bacha na rozptylové pole toho malého hajzlíka!
29. 10. 2008, 14:04
Tyhle malé trafa jsou pěkné svině. Kvůli šetření mědí je jádro nasycené nadoraz a proto má to trafo i bez zátěže stejný příkon, jako zatížené. Nejlepší z toho, co se tu dá koupit, jsou zalitá trafa BV, prodává je ECOM. Téměř nehřejí a rozptylové pole je únosné. Ale i tak bych si na ně dal pozor a nemontoval je nikam blízko vstupů, vstupních trimrů nebo diferenčních zesilovačů na deskách SPV.
Podle mých zkušeností jsou naprosto super nejlepší tráfka 230V/24V/2VA, co se používaly v rozvaděčích na napájení kontrolek v ovládacím systému T6. Vůbec netopí a nemají skoro žádný rozptyl. Nabízím je v Bazaru po 39Kč a žádnej je nechce. Ty dva volty navíc nehrají roli, ale pokud to chcete mít ťipťop, tak se dají pohodlně srazit malým odpůrkem okolo 47-68 ohm. Jsou k nim i držáky na upevnění na panel.
29. 10. 2008, 14:41
aj by som ich bral kebyže niesom zo Slovenska
Este skúsim porozoberat rôzne adaptéry čo mam doma, možno nejaký dá aj tých 20V. A ten rozpty vadí aj u subu?
29. 10. 2008, 15:40
jo jo,tie male trafka su dobre,mam ich doma zopar.a tiez ich planujem pouzit na ochrany
29. 10. 2008, 19:38
marecek: ak by si ich silou mocou chcel, mám ich zopár
29. 10. 2008, 22:42
a odkial si? ake napatie ma na prázdno? inac dik
29. 10. 2008, 22:53
sú to tie isté ako ti ponúka sinclair. na prázdno dávajú okolo 30V ale ono to hneď po zaťažení malým prúdom klesá. som z turčianskych teplíc ->SR
29. 10. 2008, 23:18
ked doma nenajdem vhodne, tak od teba jedno kupim a zrazim to hoci aj odporom. studujem v ziline, takze je to kusok.
neviem ako tvoje,ale moje maju 24
P.S.nejdem sa hadat,mal som zapojene len jedno zo vsetkych co mam,nikdy som s nim inac nerobil.
to majú potom nejaký "parný" výstup aby si udržali tých 24 aj pri zaťažení
tak som to teda pre pokoj tvojej duše zmeral presnejšie. na prázdno 31V po zaťažení 270R odporom to kleslo na rozumných 23,6V čo teda pri 2W záťaži odpovedá špecifikácii trafka 24V/ 2VA
5. 11. 2008, 13:39
ty trafa T6 jsou tyhle http://www.aukro.cz/item471928477_trafo_...v_2ks.html ?
5. 11. 2008, 14:17
Jo to jsou ony
5. 11. 2008, 14:26
aj ja som take doma nasiel, ale prolem je v tom, ze dava naprazdno 50V a tie sa nahreje bez zataze uz po 2 minutach. asi bude skratovany primar
Nema niekto zo slovenska nieco podobne? kupim
5. 11. 2008, 14:32
primar?
