Delta 15LF vs. Fane 15-300
#21
Ja ho mel a je to tak, z tech levnych driveru ma urcite nejhorsi zvuk, ma i relativne malou citlivost, takze ani spolehlivost nicmoc...
#22
neviem ci nebude problem s mojimi vyhybkami..neviem ci ich mam pouzit..pouzil som v nich suciastky z prodance
http://img124.imageshack.us/my.php?image...666vb3.jpg
deliaca frekvencia 2,5 KHz...a strmost 12db pre bas aj pre vysku
http://img142.imageshack.us/my.php?image...2dbph1.jpg
objednal som si nakoniec
EMINENCE Delta 15LF
SELENIUM D220 Ti
tuto moju vyhybku som ladil na 2,5 KHz/ 12dB..a planoval som znizit citlivost vysky aspon o 8 dB ...pouzitim rezistorov..myslite ze by to bolo uplne nanic? alebo lepsie povedane mohlo by to nejako mojej zostave ublizit tym, ze by sa poskodili reproduktory??
dakujem
v blizkej dobe planujem spravit vyhybky priamo odladene od p. Huberta...
#23
Jo kdyz to zatlumis, tak se asi nic neznici, ale hrat to bude dost hrozne...
#24
takze odporucas mi radsej este raz spravit vyhybky ??
konkretne..
http://prodance.cz/protokoly/delta15lf-done.pdf
je to z prodance a su to priamo odladene vyhybky od p. Huberta..
#25
To s tou první výhybkou jsi myslel vážně ??
#26
preco hovoris ze ci som to myslel vazne???
a este otazocka,vo vyhybke odladenej k delte 15LF a D220Ti musim pouzit kondenzator 22M svitkovy???alebo moze byt aj elektrolyt bipolarny
#27
No protože ta výhybka je tak blbá, že jsem tomu nemohl uvěřit Angry.
22uF by šel nahradit bipolárem, ale bipolár na příslušné napětí a v dobré kvalitě nebude levný
#28
Souhlas se Sendym, kvalitni elektrolyt by stal stejne jak ten bipolar - jestli jde o cenu - civky muzes odmotat a pouzit do nove vyhybky. kondenzatory 3M9 doplnis paralelne o 0M68 a muzes je taky pouzit, stejne tak muzes koupit jen 18M a dat knim ty 3M9 paralelne.
#29
jee to je dobra rada..diky moc..v skole mame meraky..inak nevies ci sa to neda nejako zmerat aj doma..??
#30
mozem sa vas spytat preco dava prodance do vyhybky pre EM151 tolko vela rezistorov????
http://eshop.prodance.cz/ShowImage.asp?I...390921.jpg
#31
Protože tam patří.
#32
toto je ta vyhybka,a ako vidim su tam len 2rezistory....znamena to ze vyrobca nahradil odpor 6R8 desiatimi odpormi 0,68R??
#33
no spíš 68R, když už...
#34
pockaj....ked mam vo vyhybke odpor o hodnote 2R...ako mam zapojit tie rezistory,lebo 2ohmovy odpor nezozeniem a dva 4ohmove tiez nie..tak ako
#35
Co tak 11ks 22R ? :-)
#36
Konecnu vyhybku zhotovym takto...teda az po vasom odsuhlaseni aby som zase nieco nepokazil...bude OK ak pouzijem rezistory rozmiestnene a vykonovo kompatibilne s obrazkom????
http://img243.imageshack.us/my.php?image=mozebyteo6.jpg
dakujem
#37
Místo těch 11ks 22R dej raději 6 ks 12R/10W.
#38
... no musim se priznat, ze zatizeni toho odporu 2R me docela zarazi, no asi by mi to nedoslo, kdybych to stavel ja... jako kdyz se nad tim clovek zamysli, kde ten odpor ve vyhybce je, tak je to pak zrejme...
#39
vidim ze som dobre spravil ze som sem napisal...po tychto radach budem zase o nieco mudrejsi...
CIEVKY:
tie cievky dam radsej dalej od seba na plosaku..aspon 5-10 cm..aby sa vzajomne neovplynovali..
idem si ich dat namotat a presne odmerat jednemu profesorovi u nas v skole..bude to tak lepsie?
REZISTORY:
a este som chcel nieco k tomu rezitoru 6R8..mam dat jeden 20W 6R8 alebo bude lepsie tych 68R 5W 10kusov??
alebo sa daju aj nejak inak zlucit??
KONDIKY:
kondiky zapojim tak ako som nakreslil na obrazok..
s nimi hadam nebude problem ked ich budem spajat...
tieto bedne budem napajat tak max 100 w rms na kanal..mozno v buducnosti aj s niesim lepsim ..ale zatial len takto..na domace pouzitie
dnes si idem tie suciastky objednat..tak pls ak mi mozete nejako este ovplyvnit moju kupu, tak napiste prosim..dakujem..
dufam ze konecny verdikt
!!! http://img403.imageshack.us/my.php?image=mozebytdv4.jpg !!!
#40
Pana boha, naco ti tam 10ks 5W?? ten jeden 20W 6,8ohm je siroko daleko dostacujuci pri tom prikone, ktory tomu chces dat.
Tych 6x 10W nahrad 2x 1R0 25W v serii alebo 4x 8R2 17W paralelne a to bude uplne stacit.
