11. 9. 2008, 20:40
no ono Vasi dáva free dosky v eagli takže nieje problém pre bežného užívatela dokresliť zdroj a ochrany a pohrať sa z dps a má to all-in-one
Koncový zesilovač LVA101
11. 9. 2008, 20:40
15. 9. 2008, 20:16
Jeste bych mel dotaz na znale. Vyplati se navrhnout zesilovac s proudovou zpetnou vazbou? Uz o tom delsi dobu premyslim. Tusim, ze ma oproti napetove mensi DF, ale o dost vetsi rychlost. Nevim ale, jak je to treba s takovym THD pripadne IMD zkreslenim?? (hadal bych, ze se to asi nevyplati, kdyz 95% zesilovacu ma napetovou :-)
15. 9. 2008, 20:18
Nechceš spáchat něco jako ®Valvestate ?
15. 9. 2008, 20:31
Valvestate, tak to bohuzel neznam, muzes naznacit? :-)
15. 9. 2008, 20:40
Zkus si o tom zázraku něco vygooglit, kombinace proudové a napěťové NFB, a hlavně co to dělá s výstupní impedancí a DF.
15. 9. 2008, 21:21
Sendy, nejak se mi nedari hledat. Nasel jsem, pokud teda spravne, ze by to melo byt kytarove kombo Marshall. Valvestate ma vice variant, z nich nejzajimaveji vypada ta 120W, mam i schema, ale parametry nemuzu nikde najit...
Jinak o te kombinaci napetove a proudove ZV uz jsem taky premyslel, spis to byla jen takova myslenka a nebyl jsem si zcela jist, co by z ni vylezlo. Ale docela o tom premyslim..... (trosku se toho bojim) :-)
15. 9. 2008, 21:33
Nehledej konkrétní výrobek, ale popis Valvestate technology. Díky té kombinované zv se to trochu chová jako lampový konec. Už jsme to někde rozebírali podrobněji.
18. 9. 2008, 18:29
Tak jsem toho moc nenasel. Neva, zkusil jsem neco nasimulovat podle sebe. Mam to reseno jako DVCC. Je az neuveritelne, co tohle zapojeni dokaze oproti klasickym zapojenim... Zatim dosahuju sirky pasma cca 10MHz !! - neskutecny a zkresleni je neco kolem 0,001%, berte to ale s rezervou, je to jen simulace. Jen se mi to bohuzel nedari vykompenzovat, pracuje chvilu a pak se rozkmita, ale snad to vyresim. Zkusim si s tim trosku pohrat, vypada to zajimave, myslim, ze to stoji za vyzkouseni v praxi.
18. 9. 2008, 20:28
Držím palce!
23. 9. 2008, 15:15
V to dufam aj ja a rovnako pevne drzim palce
23. 9. 2008, 20:47
Tak ať si nenamlátíš hubu, nebo ať Ti ji nešijou, až budou lítat kusy plastu z koncáků :-)
Kurva proč ten zatracenej Borbely všude cpe /v Evropě a v ČR/ nesehnatelný fety...pár jeho zapojení je docela jedlých.
23. 9. 2008, 21:02
Diky za podporu, ale stejnak tomu moc nadeji nedavam...
neboj sinclaire, na to si davam pozor, mam z toho docela respekt jeste z dob, kdy jsem s elektronikou zacinal :-) Me spis mrzi, ze se nedelaji nejake solidni, sehnatelne a dobre IGBT tranzistory pro audio, ikdyz ono uz je pak asi jedno, jestli MOSFET nebo IGBT. Zatim jsem zesak s FETama nedelal a ani mi to nechybi, zatim... -
24. 9. 2008, 12:07
Cítím ve vzduchu SPF250?
Zdravim panove,
trosku si pri chvilach hraju s napetove-proudove resene zpetne vazbe v zesilovaci. Zkousel jsem neco vytvorit, zatim jen v programu, dokud to nebude chodit tam uspokojive, nechci stavet plosnak. V simulaci to chodi dobre jen chvili, pote se to rozkmita. Ale do te doby zkresleni cca 0,002% a sirka pasma zhruba 4MHz. A taky tomu vadi limitace, to se jakoby snazi rychle ji srovnat a srazi vystup k opacnemu napeti a to skokove a tam se sekne - rozkmita. Proto zadam zkusenejsi, jestli by se mohli podivat na schema a poradit mi co mam spatne, je to muj prvni pokus o takto reseny zesilovac, tak omluvte chyby ve schematu, urcite tam budou... Tady je to schema: http://www.levex.wz.cz/lv_cfba.png Predem dekuji za rady...
20. 10. 2008, 17:38
Je to SPM200F a je už odladěná.
Tak ted nevim, jestli je to odpoved na muj posledni prispevek nebo na prispevek od Zorga??
Asi na Zorguv, ze? :-)
20. 10. 2008, 17:46
Jo :-)
20. 10. 2008, 20:09
Mmmmmm, už se těším až vycení zuby
20. 10. 2008, 21:31
To nemusí dopadnout dobře, protože to bude poměrně složitej modul, takže by byl k dostání pouze složený a oživený, jsou v něm fety Toshiba, takže to bude drahý jak prase. Sice hodně dobrý, ale drahý.
Po zkušenostech, jak někteří dokážou doprasit k nepoznání a nerozchodit obyčejnou stovku, rozhodně nehodlám pustit takový modul jako stavebnici. Nehodlám se nechat utopit v moři dotazujících, vysvětlujících a reklamujících mailů. Čili zase nic pro holoprdelníky, Zorgu.
21. 10. 2008, 0:22
Vasi, řekl bych, že je to pro zpětnou vazbu hrozně "dlouhý", bude to točit.
A taky takový základní věci, co třeba udělá Q14, Q15 při limitaci (přebuzení) ? |
