Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
28. 4. 2009, 14:03
(poslední úprava: 28. 4. 2009, 14:06 | sinclair)
Kopie ze slovanetu:
Netvrdím, že schéma musí viset na netu, ale jestliže schéma nebude přílohou k prodávaným deskám, tak s tím běžte laskavě do prdele.
A ty onee, jestli se v tom chceš angažovat, tak se umravni především ty a udělej to přesně tak, jako to dělal Pavel Dudek, to znamená že ke každé prodané desce bude přiložena kompletní dokumentace.
Jestli chcete prodávat nějaký polotovary, tak opakuju - jděte s tím do řiti.
Já dokážu ten zesilovač i bez schématu postavit a oživit, ale kvanta dalších lidí ne, nehledě k faktu, že pokud si tam vinou absence schématu něco přehodí, způsobí to dotyčnému nemalé materiální škody.
A pokud se bojíte toho, že to schéma bude za 14 dní viset nejméně na pěti serverech, tak to radši prodávejte hotové a oživené, jako já prodávám SPM250.
A ještě jednu věc. Stanovte cenu desek tak, aby vám to pokrylo náklady na přiloženou dokumentaci a autorský práva pro jedno použití - pakliže si myslíte, že jste primární a vlastnosti určující topologii toho zesilovače vymysleli vy. Já si to až tak zdaleka nemyslím a proto mi přijdou tyhle tanečky okolo minimálně směšné.
Témata: 7
28. 4. 2009, 17:51
(poslední úprava: 28. 4. 2009, 17:57 | pistole)
* historie symasymu je všeobecně známá - autor je Michael Bittner
* Enhanced jsem upravil já na návrh Pavla Macury
* Dokumentace k deskám půjde komplet - nebude viset na netu nevadí mi když si to někdo postaví i sám , Ale pokud jsou tady na netu všelijaký parchanti a že jich tu je dost tak na net žádný schéma nepověsím jen pro to abych jim to neulehčoval-to je celý důvod proč jsem navrhl oneemu ať to nepouští na net.)
* jinak je to free proto se desky taky prodávají levnějš - Pavel Dudek prodává kompletní a vypiplané řešení a taky je to za 2x tolik
* Symasym byl , je a zůstane určitým polotovarem se zajímavými vlastnostmi a spíš pro pokročilé co si to chtějí zkusit. Já do něj již nehopdlám investovat ani hodinu práce, nikoliv pro to, že by se mi nezdál dost dobrý ale proto, že jsem si navrhl lepší řešení a s tím si vyhraju daleko víc... Toto řešení jak někdo již tady psal nebude k dispozici ani v deskách ani modulech ale jenom jako smontovaný zesilovač v kastli a za cenu která kupce bude motivovat k tomu, aby se dotyčný vůbec nepokoušel o pajcování.
* Nevím Leošu proč se čílíš , Tobě k tomu klidně pošlu co budeš chtít protože vím že věci na net nepověsíš.
Témata: 15
Jméno: Vlastik
Je někde k naleznutí foto sestaveného modulu? Jen tak pro zajímavost...
Témata: 7
Témata: 9
Registrace: 2008
A nestačilo by jen kousek odříznout ten přesah plechu v místě, kde budou trandy? Bylo by to asi dost těsný, ale dva nad sebou by měly mít výšku 142mm a 4U má vevnitř 165mm... Na dýlku by taky vyšel těsně do hloubky 300mm. A pokud je ten náhled desky ve skutečný velikosti, výška odpovídá, tak je dlouhá jen cca 220mm. Asi si dvě desky objednám a zkusim..
Témata: 7
nevím kde jsi na to přišel , ale deska má cca 85*270 mm  Nevejdeš se ani náhodou!
Témata: 9
Registrace: 2008
V prvním příspěvku se píše 71x288... No tak to mě mrzí
Témata: 7
Donutils mě podívat se do dokumentace - má přesně 86*269 mm takže 5U bednu a navíc nezapomeň že modusshopí škatule mají cca 2cm z každý strany plech kterej těžko odebereš takže ta 5U je akorát.
Stejně tak ostatní pozor 2U krabice je NEPOUŽITELNÁ ! modushop jde použít od 3u na jeden kanál a jiné konstrukce doporučuji tak od 10cm
Témata: 9
Registrace: 2008
29. 4. 2009, 19:37
(poslední úprava: 29. 4. 2009, 19:47 | Phasor)
Tak nakonec koupim 5U-čko, týhle možnosti neodolám
Psal jsem mail - Tomáš Kozák
Témata: 15
Jméno: Tomáš Kudoláni
POZOR
Na základe zopár žiadostí posúvam termín na 20.05.09.
Témata: 68
30. 4. 2009, 18:09
(poslední úprava: 30. 4. 2009, 18:13 | MaBat)
TS Nova - dá se to použít, jít komplet cestou (náhrad) z Aldaxu, nebo je to putna?
Takhle vypadají, dokáže podle toho někdo říct, co je to zač? 1371 má lesklé pouzdro, 3468 matné.
Témata: 2
Přeměř závěrný napětí, ostatní tě vcelku nemusí zajímat....
Témata: 68
Na mě musíte pomalu, Mistře. Které?
Na to si netroufnu, nemám na to trafo a vůbec dělat s tak vysokým napětím...
Témata: 2
Témata: 7
30. 4. 2009, 22:49
(poslední úprava: 30. 4. 2009, 22:55 | pistole)
U symu při napájecím napětí cca 2x29V s toshibama AC by neměl být až takový problém nejspíš ani s bécéčkama (bc639/640) ale u mojeho modelu CFB jsem zjistil že některý trandy 2SC3468 se na daným napětí (2x42V AC) rozpadly a to mají katalogovou hodnotu 300V !  takže pozor asi jde o nějakej žlutej pajc - číňan na tranzistory natiskne co si přejete....
Jinak jsem právě dokončil verzi zesilovače s 5 páry tranzistorů (160W/8 ; 300/4 )na kanál, krabice 4U /400mm kliďáky celkem cca 0,5A - je to slušnej masakr. Ještě nic mi doma tak dobře nehrálo. Mám v plánu ještě jeden kus a ten bude zase mít míň trandů a výkonějších a výkon bude cca 200-220W/8 ; 400/4 jsem zvědav co bude lepší jestli větší napětí nebo víc tranzistorů.
Témata: 15
Jméno: Vlastik
Je to CFB nějak poznat na zvuku, má to nějakou specifickou charakteristiku? Jednu chvíli jsem o tom také přemýšlel, nebo spíše jsem chtěl spojit VFB+CFB.... (možna si to vyzkouším na nějaké menší watáži)
Témata: 7
Témata: 9
Registrace: 2008
Zdravim, jak to vypadá s těma deskama?
Témata: 39
Jméno: David Hyka
Závěrný napětí? Ježíš chlapi to si říkáte elektronici? Vemeš dvě malý tráfka jeden primár na 230V prdneš do sítě, sekundáry elektricky spojit a druhej primár usměrnit vyhladit a přes 100-150k+ odpor měřit ... triviální jednoduchý bezpečný... ach jo  k těm pajcům japan : speciálně ty matný kousky 2SC maj závěr kolem 30-40V dobrej nákup Matbate  = N polarita ,2SA P polarita má nad 200V ta je ok... trandy (malý) stačí měřit závěr a kapacity a betu...
Témata: 68
No jo, s dvěma tráfkama mě to fakt nenapadlo, za což se stydim, dík. 30-40V? To jsou svině...
