Simulace Eminence Delta 12LF
#21
jelikoz jsem student,tak si vazne novy,nebo jiny dovolit nemuzu.jsem rad,ze jezdim.navic,je to divny,ale ta 120 ka je zdrava.zadny diry atd.
#22
A hudbu do nej si dovolit muzes? hih, no ale jinak sade ma docela dobry jizdni vlastnosti :-]
#23
vsechny prachy,ktery mam,tak cpu jen do hudby,ale jen do tech autohifi dunitek a to zdaleka neni a nikdy s tim nebude ono.uz na provizornim foru jsme to resili.kluci tady z dikuze me privedli na profi hifi a ja byl pro.
#24
Když už potřebuješ malý objem a uzavřenou, upustil bych od Delty a zkusil JBL GT4-10 nebo 12. Objem 20 a 30l. Nemám s nimi zkušenost, celkově vypadají ale velmi rozumně, nebude to ojeb-leštěnka. Jediné, s čím JBL trošičku klame je údaj citlivosti měřený 2.83V/4ohm, takže si uber 3dB. Ostatním parametrům bych i věřil.
#25
chci zkusit taky neco jinyho,nez jsou autohifi reproduktory.
#26
Tak s profi se asi do Š120 nevejdeš, leda zrušit zadní sedadla. Smile
#27
a jak by sis to predstavoval?mel jsem bednu misto operadel,ale to je zas o zivot.vazila 45kg s osazenim(repra+zesiky) a mela objem 140 l.
#28
Dal bych to do kufru do předu. Smile Pomocí dvou rour naladit 6th/order bandpass tak, aby průměry a délky seděly příčemž ústí těch rour bude v kabině někde pod palubkou a bylo by po srandě. Tam pak může být i 15" nějak šikovně a dokonce se vlivem té zástavby příznivě změní rozložení hmotnosti té škůdky - nebude mít čumák nahoru jako idiotka. Smile Stejně tak můžeš do guffera přestěhovat zesiky, pořádnou autonomní baterku.
Výplně dveří do laminátu a zadělat tam nějaké hifi středobasy a výšky (třeba dvojici 5MP60N do každých dveří a k nim neodymové výšky podle libosti materiálu) a samozřejmostí by byl jejich vlastní pracovní objem. Případně by se dalo uvažovat v takovémhle "prázdném" autě o instalaci menších středobasů a výšek do palubky, nebo pod ní, ovšem namířeno na posluchače, né na podlahu. No, udělat by s dalo leccos.
Tomu bych řekl INSTALACE.
#29
michale promin,ale to auto potrebuju na jezdeni.je to hezky takhle to napsat,ale zas tak jsem to nemyslel.za sedackama je objem cca 80 l,ale kdyz tam udelam,s ohledem na vystupujici baterku z podlahy,ozvucnici,tak se na vic jak 42 l nedostanu.a kdyz tam dam BR,tak zas ty basy nebudou tak razantni a tvrdy.
EDIT:navic do kufru bych v zivote,u 120,nedal zesik a kapacitor.je tam vlhko a kdyz je poradnej slejvak v krusnych horach,tak ani tesnici gumy to nestaci pobrat a hned tam mas vodu.a 15 " bych dostal i za ty sedacky.na te sikme strane je vyska 41 cm,coz staci i na ten 15".
#30
A co takhle nedelat ciste kvadr ale nejak ji "nalamat| ? je to sice prace ale byl by vetsi objem na spravnym miste....
#31
Dalo by se dosáhnout většího objemu, ale musel bys umět s laminátem a následně ty stěny dobře vytlumit. Ale s hifi to má společného pramálo. Ten předchozí příspěvek samozřejmě nebrat vážně. I když ten bandpass v kufru...
#32
uz takhle je natvarovana na co nejvetsi objem.ale v podstate mas pravdu.zkusim to spocitat.
EDIT:vychazi to na 55 l.vic uz tam vazne nedostanu.pak uz bych musel zasahoval do konstrukce auta a to nemuzu.je to dost o hubu.uz takhle je to auto jak z papiru.
#33
V 55L už bych se nebál.
#34
Podle vyrobce je navrhovany objem uzavrenky 28L.coz se mi zda dost malo,kdezto 40 L je lepsich,ale stejne vam to nestaci.navrhy?
#35
Můj máš. Stluč krabici kolem 35-40L a zkus to. Pokud to bude málo, tak udělej co největší se ti tam vejde. Nic víc asi vymyslet nejde. Smile
#36
takze je to zas jen o zkouseni.
#37
JAko ve všem. Můžeme ti tu bulíkovat, že nejlepších je 36.678L, ale tobě se bude víc líbit 42.56L. To ale nzjistíš, pokud to nezkusíš. No tak, krabicoid z desek z obi slepíš za hodinku a stojí to pár korun. Dyk ty testovací bedny nemusí být nic extra a pokud si dáš s tímhle subem aspoň trošku práci, budeš mít co napsat do projektu (pokud ho napíšeš) a ten bude mít potom daleko větší relevanci, než kdybys to tam napráskal podle výrobce, nebo simulace.
#38
o tu bednu nejde,ale o princip.vzpomen si prosim,ze i u tech autohifi dunitek( to se mi tak libi,je takhle nazyvat ) jsem nedelal nic jinyho,nez jen skladal testovaci ozvucnice porad jen a jen dokola.a uz v tom zas litam.kdyz budu porad stavet bedny,tak se z toho zblaznim a neni vlastne vubec nic jisty.postavim jednu,pak druhou,treti............. a za chvili bych mel na novou EmiD12LF,jen na ozvucnicich.proto se ptam co byste navrhovali a "od kolika to bude hrat".
EDIT:vzdyt podle simulace se to da poznat.a to co udava vyrobce na grafu?pri 20Hz na 67dB s cca 13 ohmama.,ale zas na 100Hz teprve zacina spicka.proto jsem to chtel od nekoho nasimulovat
#39
takže slibovaná simulace
[Image: emidelta12lfoi4.th.png]
#40
Můj milovaný bassbox a jeho oblíbená superpozice cháry na simulaci. Smile šílenost. Smile
