28. 5. 2008, 11:46
Krásné, 10 bodů.
Jakou jsi použil povrchovou úpravu? Jaký lak?
Dr.C (Seas W26FX001, W15CY001 a T25CF001)
28. 5. 2008, 11:46
Krásné, 10 bodů.
Lak je polyuretan. Dyha je Bubingo. Dekuju moc za pochvalu. Jinak napada nekoho nejaky vhodny zesilovac? myslim realny zesilovac, ktery ma nekdo na podobnych bednach odzkouseny a bude hrat lip nez ten NAD....
Jeste bych rad dodal, ze schema vyhybek je na strankach v Pistoleho vlakne.
28. 5. 2008, 18:12
DPA222... Aldax SPM250...
28. 5. 2008, 18:50
Jestli bude SPV250 hrát líp než NAD je otázka... Na 250W teda určitě :-)
28. 5. 2008, 20:19
To nevim.. ten NAD je resenej relativne luxusne , trafo je Holmgren toriod kratke signalove cesty, zlacene relatka na vstupech, koncova cast je identicka s NAD 214 koncem, o DPA jsem premyslel, ale zas bych k tomu musel nekde shanet predzesilovac a uprimne uz jsem tak linej, ze to dalkove ovladani nechci postradat. Jinak vykonu ma az moc, ja posloucham spis potichu (dava 105 W, kdy se zapoji limiter , pri 8Ohm a 0,003 % zkresleni, 250 W do 2 Ohm, cinitel tlumeni pres 200 ). Ja vykon ani nepotrebuju, chci jenom aby to hralo s peknym prostorem, teple, melo to dynamiku a nepribarvovalo to hudbu. Ten NAD hraje pekne, ale mozna bych snesl vic te muzikalnosti a tepla..
28. 5. 2008, 21:29
Dr C: zesík ??
No tak hochu nevím nevím ale počítej že budeš někde okolo třicítky za koncák nebo víc. Z toho co tu padlo bych k těmto měničům jako absolutní minimum bral DPA 222 new woetuning ssx by upupa (nic lacinějšího pod) raději 380tku něco prodává mánička. jako preamp minimální konfigurace NOVÝ Macurúv dispre. Další možnosti Audio research, Bryston atd... atd.... Máš pořádný bedny tak to nezabij zesákem a zbytkem řetězce
28. 5. 2008, 22:13
Jo to je jasny, to uz jsem zjistil ze to chce krmit, a ze to neopijes rohlikem jsem zjistil taky. Kde se tyhľe veci daji koupit, nebo idealne poslechnout? DPA vsichni delaji doma na kolene, dispre je bez DO, nebo koukam blbe?
28. 5. 2008, 22:45
28. 5. 2008, 23:06
Ještě jednu trapnou doplňující otázečku...polyuretan jednosložkovej, vodouředitelnej, syntetickej, dvousložkovej...je toho celá škála.
29. 5. 2008, 7:19
Upřímně : neznám zaplatitelnej preamp s DO!
leda něco z ebaye
29. 5. 2008, 7:45
No na nemeckym Ebayi jsem jako doma
, ale co vybrat? to od manicky vypada dobre, i cena sedi, ale aby to bylo opravdu o tolik lepsi nez ten NAD- byl to druhej nejvyssi integrac z ty doby, a stal podobne a navic ma to blby DO. Vim, ze to bude znit trapne, ale po letech bez DO ted zazivam nove vanoce Ty DPA si proste chce poslechnout.
pokud máš vážný zájem máňička ti to možná půjčí je to solidní kluk
29. 5. 2008, 21:34
Parádní projekt, i když ten tvar ozvučnice se mi moc nelíbí (můj subjektivní názor). Něco mi říká, že Dr.C svých 57 tisíc investoval účelněji, než Shelbynatorův táta 100000 SK v tomto projektu. Účast Pistole na návrhu výhybky a fortel Aleše Bílého je záruka kvality. Až to Pistole změří a případně doladí, nebude to mít chybu.
Dávám samozřejmě 1** Zaujal mě ten "vlnolam" za střeďákem. Něco podobného jsem viděl myslím v Alesis Monitorech. Jen se zeptám: Jak velký to má význam, že bych se nechal inspirovat? Doktore, fakt se jmenuješ Ctirad Bastl? - Skvělé jméno pro diyera
11. 6. 2008, 13:17
Dr.C jeden dotaz robim si projektik reproboxov a asi budem mat rovnaky problem ako ty chcem prednu stenu bedni skosit o neaky ten stupen problem je ten ze podobne ako ty mam vyhybku navrhovanu na rovnu stenu. aku konkretnu zmenu ste spravili na tych vyhybkach ak by si sa mohol vyjadrit ty alebo Pistole bol by som rad.Inak tvojmu projektu davam Za 1 pekne vyriesene ziadne zbytocne cacky .
11. 6. 2008, 15:54
udělej to tak jak má být , drC měl víc štěstí než rozumu že to vůbec šlo
11. 6. 2008, 17:02
Zdravím všechny,
bylo tady pár dotazů spíše na mně, tak se k tomu pokusím nějak vyjádřit: Lak - je to polyuretan dvousložkový nitro. Príma lak, ale snesl by být tvrdší a má celkem krátkou zpracovatelnost. Vlnolam - ten jsem si pokusně vyzkoušel na home-cinema satelitech, je pouze na zadní stěně za středobasem a to zhruba v ploše měniče, jeho účelem je pokud možno maximální likvidace zpětné vlny, kterážto by se odrazila a opožděná by šla zase ven zkrze měnič byť potlačená díky tlumícímu materiálu. Možným řešením by bylo větší nahuštění tlumícího materiálu, ale to má zase negativní vliv na dynamiku basů (myšleno u dvoupásmové soustavy). Po použití byly celkem výrazně čistší nižší středy - objemově jich trochu ubylo, ale zpřesnily se. Uplatnění vlnolamu bylo určeno pro dvoupásmové systémy, kde lze těžko nahutnit tlumení jako u středové komory v třípásmu, takže je tam kromě tlumení ještě "vlnolam" a středobas přitom může bez problémů pulzovat. Nicméně je to hodně subjektivní a nemám to podloženo ničím jiným než mým a bratrovým uchem (resp. ušima). V mém projektu ala Avalon je řešení v aktivní verzi, takže výsledné dělící kmitočty budou ještě nižší - prakticky bych chtěl nejkritičtější pásmo řešit formou dvoupásmovky, která se snáze napojí a vyladí a spodek (vyšší basy / basy) dělit mezi 100 - 150 Hz. Tudíž jsem do svého projektu navrhnul "vlnolam" jakožto do dvoupásmové soustavy a nakonec jsem ho automaticky navrhnul i do projektu Dr. C, i když zde nemá až takové opodstatnění. Alexej
11. 6. 2008, 17:48
Ahoj vsichni, prave jsem se vratil z dovolene. Dekuju Alesovi za odpovedi.K laku mozna jedina prakticka vec je ta, ze je pri transportu nachylnej na poskozeni (rozhodne vic nez lamino), ale kdyz se povede transport bez poskozeni, je to pak uz ok.
Na vyhybky je specialista Pistole, ja mel fakt stesti ze to slo doladit. Zaklad je to spocitat spravne a neposlouchat obracene faze, to fakt nejde.. Menit rad vyhybky a ladit to pak na miste sice jde, ale ty zmeny u me byly docela zasadni. To Fedor: Cely jmeno i s tim pred mam po tatinkovi , ale u tehle beden jsem nebyl DiY, ale spis manazer toho, kdo mi to udela, protoze jak jsem psal- jsou lidi, co to umi lepe. Takze jeste jednou diky. Ale porad tu nezaznel zaruceny tip na zesilovac, lepsi nez NAD 317. To DPA me moc nelaka, uz mozna kvuli tomu, ze by se opet resil problem s predzesilovacem a DO a navic asi bude hrat presne a analyticky, coz bude asi tomu NADovi podobne. Potrebuju nejakou muzikalni teplou kombinaci. Ma nekdo tip?
11. 6. 2008, 19:29
Dussun V8i,pokud ti rejže nevadí
http://www.6moons.com/audioreviews/dussun/v8i.html
11. 6. 2008, 20:08
Na ten uz jsem koukal, ale vetsina recenzi a zkusenosti uzivatelu pisou o absolutne chladnem techno zvuku. Hodne kusu ma pry nejakej problem, nektery s brumem a tak. Ale hodne lidi je spokojenejch.
