Ej Pxy: Elektroakustické vlastnosti jsou zřejmé-to jsou ony (pro někoho tajemné) TS parametry. Není moje vina, že jsou takové jaké jsou v důsledku použití slabého pohonu - čili malého magnetu. Do uzavřené ozvučnice dobře sedí třeba BC 18PS100. Je sice dražší, je to ale už opravdový reproduktor. SM118 nemá oproti svým menším bratříčkům v ničem navrch, všechny parametry jsou horší. Je to důsledek zvětšení membrány a koše bez současného zásahu do "motoru". Takový reproduktor není schopen uspokojivě pracovat při deklarovaném tepelném příkonu, protože vybíhá z Xmax už při polovičním nebo třetinovém příkonu (odhad), a jeho frekvenční rozsah v rozumně velké ozvučnici není dobrý. Lidově řečeno "je líný". Nenapadá mě žádné rozumné použití, jako PA subbas určitě ne, jako domácí subbas možná, i tam ale existují lepší volby za podobný peníz. Sečteno a podtrženo: je levný... a tím jeho výhody končí.
aku beymu do domaceho subu?
22. 5. 2008, 18:50
Pxy: Jseš úplně mimo, chlapče, jak teď čtu ty tvoje poslední příspěvky (i v jiných threadech samozřejmě) koukám, že tu děláš celkem paseku..., doporučuji tiše číst a k ničemu se nevyjadřovat.
22. 5. 2008, 19:10
Ej Pxy: Ale podle velikosti magnetu a cívky se pozná jaké ten reproduktor bude mít TSka. Naladit BR není sice jednoduché, ale pořád je lepší blbě naladěné BR než uzavřená ozvučnice. S měřením už se to dá vyladit dobře.
KarelXTH: Já myslím, že pokud budeš porovnávat uzavřenky, tak je to úplně buřt. V BR je ale jasně lepší BC no. Nejlevnější ještě maloobjemová a použitelná 18" bude Eminence Sigma PRO 18", vychází dobře, díky docela silnému motoru a správné poddajnosti. Na některých místech u ní ale chybí větrání.
22. 5. 2008, 19:30
check napsal:Ale podle velikosti magnetu a cívky se pozná jaké ten reproduktor bude mít TSka.Asi jsem tě opět blbě pochopil, ale co je tohle za blbost?
Jasne pozreš na reprak a vieš ake ma TSka :-D
Prave po Eminence Sigma Pro 18" som pozeral ale Beyma SM118 ma proste lepšu frekvenčnu charakteristiku a to že je vhodna na uzavretu je pre mna ovela vyhodnejšie. Zle naladeny BR duni, huhle ale nehra presne a v pripade fazoveho nezladenia zaporne interferuje s meničom čim neguje jeho zvuk. Napr repraky SAL maju velke magnety a nehraju dobre
22. 5. 2008, 21:10
Ej pxy, s tou teorii fakt opatrne... Basreflex jde naladit tak, ze ma proti vnejsku ozvucnice presne pi/2? Jakou fazi ma BR proti menici na rezonancni frekvenci?
22. 5. 2008, 21:31
takze je ta SM112 dobra pre domaci sub? preco sa vlastne hadate o veciach ktore nesuvisia v tymto vlaknom? ja niesom ziadny DJ nechcem doma 18 palec, alebo je bezne ze mate doma 200l kravy ako sub?
22. 5. 2008, 22:10
200l bežné nie je a na tu 18ku by som dal 120l, maš pravdu ťahame sem niečo čo sem nepatri, sorry, ta SM112ka nie je určena na domace použitie, je to PA reprak ale ja by som si to kludne do domaceho subu dal
23. 5. 2008, 4:55
antonio: No je to tak, ostatní parametry jsou už celkem podružný. V bedně to nakonec vyjde stejně...
23. 5. 2008, 11:53
2 Marecek1984: SM112 je pro tebe reálnou variantou.
23. 5. 2008, 22:33
preco realnou variantou? zvukovo alebo cenovo?
co sa tyka toho kamosa tak subbas staval pre ozvucovacie ucely, ale "zneuziva" to s oblubou na aj na domace HiFi, podla jeho slov to produkuje meky silny a vzdusny bas. A na to ze su v tej bedni 2x 18" repro nieje velmi velka (58*77*71 = s*v*h). Co sa tyka SM118 tak ta je na svoju cenu dobre basove az subbasove repro, ktoremu netreba velmi velku bednu okolo 130l postacuje 150-160l je oprimalnych, pocul som to hrat a ujde to celkom, papierove parametre na cenu reproduktora nevizeraju zle a o slabom magnete trocha by som bol opatrny ma to predsa BL cez 18 a to aj na 18" uz nieje malo, podla mna obstoji v konkurencii Fane Soverign 18-500, ci DAS Audio 18P. Ale 18" pre domace hifi by podla mna zaberali dost vela miesta, 12" je optimum, mozno by som skusil Beymu lacny SM 212 alebo drahsiu SM112W alebo Eminence Beta12 ci Delta12lf, pokial by si z vykonom isiel tak do 150W dalo by sa to ladit dost nizko , ale skor by tu vyhovovala basreflexova ozvucnica, pripadne bandpas.
24. 5. 2008, 7:37
Tady máš něco k SM112/N http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-2394-1.html
24. 5. 2008, 9:04
djmayo: na 18" je Bl 18 už docela málo pokud by se mělo cpát do basreflexu.
24. 5. 2008, 12:02
Lenže ja ju (SM118) chcem dať prave do uzavratej a bude na zosiku s 320W takže Eminence Beta 12 nevyhovuje kvoli vykonu, Delta 12LF ma strašnu charku, Beymy SM 112 a 212 by celkom ušli ale maju priliš male QTS na uzavretu.
24. 5. 2008, 12:22
pxy: Kde přesně má delta "strašnu charku"?
Chcem povedať, že delata 12LF v pasme 20-70Hz ma citelne nižšiu citlivosť, ešte aj ARN312 ma na 40Hz o 3dB vyššiu citlivosť. Ked to ma byť subwoofer tak to bude použivane tak do 100-120Hz a tam to bude mat aj obrovsky hrb a teda 40Hz bude oproti tomu vyzazne tikšie, medzi 40Hz a 100Hz je 15dB skok!!! no u SM118 je tam skok "len" 6dB. Ja viem že 18" je velky a na doma neskladny ale ma pre domace použitie lepšie vlastnosi a koniec koncov všetky doteraz spomenute repraky okrem ARN312 su PA, Profi, ozvučovacie a nie su navrhnute pre domace učely. Veď nemusim vysvetlovať rozdiel medzi PA a HiFi.
24. 5. 2008, 14:10
delta taky neni na na 20-70Hz, už vůbec né v zavřence.
24. 5. 2008, 14:23
Pxy: A víš ty vůbec, že amplituda pod 200Hz tě vůbec nemá co zajímat a už vůbec není možné podle ní ruzná repra srovnávat? Každej výrobce to měří jinak - ruzné objemy i typy ozvučnic (uzavřená, basreflex nebo jen deska), se započtením bafflestepu nebo bez... způsob měření najdeš popsán v dokumentaci každého repra. Chceš-li vedět jak se reprák bude chovat dole, musíš si ho hodit do jistýho programu, WinISD, LspCAD apod...
24. 5. 2008, 19:40
Marečku zvukově nevím, neslyšel jsem. Můžu to jen odhadnout z TS parametrů a myslím, že budeš spokojený.
podpoř provoz fóra
