Vlákna: 5
Přečti si laskavě celé to vlákno, akorát ber na vědomí, že spoustu sraček, které tam F. napsal po sobě zase smazal (proto jsem taky často používal citace), přečti si taky http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=2936 názor si udělej sám.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
A jinak jsi úplně v pořádku? Je tady o tom celý thread o čtyřiceti obrazovkách, tak si ho laskavě prostuduj, než něco začneš pindat.
Vlákna: 27
Jméno: Petr
to all: Tak uz sem to nejak rozjel,dle Vasich rad vymenil R13 a R18 za 220ohm, paralelne k R4 pridal vyse zminovanych 10pf (pri zkouseni na skopku cca.100Khz byl u obdelniku na nastupni hrane maly prekmit,pridanim toho kondenzatoru zmizel),zkouseno do ciste odporove zateze.
Dal sem zablokoval napajeni obou vetvi co nejbliz koncovym tranzistorum paralelni kombinaci 100nF+220uF.Klidovy proud jde bez problemu nastavit,DC ofset na vystupu cca. 80mV.
Uz to chvili trapim zda se ze to v ramci moznosti funguje,jen pri par prvnich zapnutich me to hodilo zkrat v zaporne vetvi (nastesti to zkousim na zdroji s proudovym omezenim),tak sem to nechal tak,odpojil umelou zatez,zkrat zmizel.Po opetovnem pripojeni uz to ve zkratu nebylo,divne..  Nic sem uz nezmenil a ted uz to nedela.
to Sinclair: Desku sem kontroloval celou,je v poradku i kdyz ten navrh..
Zem k reproduktoru je vedena tenouckym spojem + jeste pres dratovou propojku,vykonnove cesty jsou bez duvodu nekde silne,nekde tenke..
Misto BC161 sem dal KFY18 jak je uvedeno v rozpisce soucastek jako nahrada.Je nejaka dostupna lepsi varianta?
Pokud chces ten modul na odzkouseni neni problem :-) Akorat sem ted nejaky nemocny tak vylezu z domu pocitam nejdriv v polovine pristiho tydne.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
11. 5. 2008, 15:55
(poslední úprava: 11. 5. 2008, 15:56 | sinclair)
Ofset srovnáš úpravou R3, dej si tam trimr cca 1k nastav zhruba nulu na výstupu a pak dej zpátky nejbližší odpor z řady, nebo třeba i kombinaci dvou, aby ses zhruba trefil, do nějakých 20mV to nevadí. Na vstup si dej do série s 1u kondem ještě odpor cca 1k5 a za něj proti zemi keramiku okolo 680p, zabráníš tak odprásknutí konců, pokud by ti do toho vlezlo nějaký vf rušení nebo svinstvo z PC. Trandík klidového proudu T10 musí být na chladiči, jinak bude zle. Trimr kliďáku zapoj tak, aby ztrátou kontaktu běžce s dráhou nemohlo dojít k uzavření tranzistoru T10, odvalilo by to konce i s budičema.
Vlákna: 16
Registrace: 2008
Jméno: Milan Dzurko
mno tak sorry ale vim prd ze tu neco takoveho bylo, tlacitko hledat me fakt nenapadlo. muj predchozi prispevek byl minen jako kritika - kdyz Sinclair,oamp a podobni kumstiri napisi ze to je na prt tak to pindy to rozhodne nebudou, a je to tak jak rekli.
Vlákna: 5
Neříkej, žes ten masakr prostudoval tak rychle.
Vlákna: 1
Jméno: Márius Šupa
sinclair napsal:Kontrolovals desku? Ta deska může být špatně, stejně jako byla na ten 150W konec. Místo BC161 jsi dal co?
Přivez mi to do Luha a já ti to rozběhnu a pak k tomu napíšu šťavnatej článek :-)
Nebo mi to večer vem na Tarju, jestli jdeš. Najdeš mě nejspíš poblíž mixu :-) ak chcete ja by som Vam ten modul mohol poslat  z TN to nieje daleko...mam ho postaveny (staval som ho asi rok a daco dozadu ked som o tom este moc nevedel na praxi) a nahodou nechapal som akym zazrakom mi to fungovalo... :-) ale pouzil som tam koncaky KD503.sice potom sa mi nieco s tym stalo,prestalo to ist a uz som to ani nerozbehal,dokonca ani po vymene vsetkych polovodicov,zmeral som aj odpory dokonca menil kondiky za nove (kedze som ich nemal ako pomerat) a stale nic...Ko(ko)tisa to asi nejako zacaroval aby to fungovalo iba v jeho rukach...
Vlákna: 27
Jméno: Petr
Tak dva moduly + DC ochrana uz vesele slapou u kamose (po vyse uvedenych upravach) a zvukove to neni az zas takova hruza.Pul dne sem je mel napojene na moje repro (magnat vector 77) a po doladeni zemi aby to moc nebrumilo to nehralo zas tak hrozne.
Tak ze ted resim dalsi vec,nebudu kvuli tomu zakladat dalsi thread.
Menic (asi dle PE10/2006) + 2kanaly nejakych jednodussich zesilovacu (hlavne kvuli rozmerum) do auta.Naskyta se moznost zkusit zesilovace ze stejne publikace a to:
Uz se tam pocita na DPS s upevnenim tranzistoru ridiciho klidovy proud na chladici,nema sice ochranu proti zkratu ale to asi vzhledem k ucelu pouziti nevadi.Jako clovek ne uplne znaly tam nevidim pripadne nedostatky,proto pisu o zhodnoceni znalejsim  .Lze toto zapojeni pouzit,neni tam nejaka zasadnejsi chyba,pripadne vymenit operak za neco lepsiho?
Vlákna: 32
Vlákna: 5
Ježíšmarjá, co dalšího ta ko-tiskovina skrývá ?
Vlákna: 27
Jméno: Petr
Skryva toho asi teda docela dost :-) Nema to cenu vubec stavet?
Vlákna: 32
Nemá.
Jestli chceš docela jednoduchej a spolehlivej zesík s FETama, tak se podívej po plánku na "V-MOS 60". Tuším se to válí na CzechAudiu. Ten je zvukově slušný.
Je to kopie aplikačního zapojení tuším Siemense z 80. let.
Vlákna: 27
Jméno: Petr
Ten uz mam postaven :-) http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=910
Hraje me takto provizorne zapojen uz pres mesic,jeste tam mam oproti foto DC ochrany.
Tady to vyse uvedene me napadlo jen skrz malou velikost DPS,sem si rikal ze to bude lepsi nez tam davat nejake LMko.Ale asi nebude..
Vlákna: 32
19. 5. 2008, 14:51
(poslední úprava: 19. 5. 2008, 14:51 | opamp)
ten kokotisa je proti v-mos 60 značný krok zpět. tipuju, že v limitaci se mu to úplně posere. LMko je aspoň blbuvzdorný, o kotisovi se dá říct pravý opak.
Vlákna: 27
Jméno: Petr
Tak me to nedalo a vcera behem destiveho dne sem dal do kupy jeden kanal toho vyse uvedeneho mosfetoveho zazraku.
Hrat to hraje,klidovy proud jakz takz drzi,DC ofset vystupu sem zatim nemeril.
Dokonce to ani nesumi (a to mam nahrazeny BC550C/560C - KC237/BC307),pri zkratovanem vstupu neni z repro nic slyset.Nicmene limitace:
Na konci sem pouzil IRF9530,druhy mam bohuzel IRF530N.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
A Ty nevíš, co jsou ty tři šprušle na kladné půlvlně, co? :-)
Vlákna: 27
Jméno: Petr
To nevim  . Muzu pozadat o objasneni?
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Řekni mi, čím to krmíš a já Ti řeknu co jsi zač
Vlákna: 27
Jméno: Petr
NF generatorem ktery stavel otec uz pred hodne a hodne lety podle nejakeho AR.Bliz to bohuzel nevim pac bych ho musel rozsroubovat a podle zapojeni zkusit najit podle ktereho z navodu to bylo postaveno.
Nicmene na stejnem generatoru sem zkousel uz hafo zesiku a zadny me tohle nedelal. Pripojeny sem ho mel pres 1uF svitek (modul neobsahuje zadny vstupni kondenzator) a cele to bezelo do umele ciste odporove zateze.
Kdyz sem pak pridaval uroven signalu na vstupu dostala se do limitace i zaporna pulvlna ale ta uz byla jen klasicky oriznuta.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
22. 5. 2008, 18:58
(poslední úprava: 22. 5. 2008, 19:03 | sinclair)
Myslím napájení. Zvedni filtraci na dvojnásobek a podívej se na to znova, třeba tam ty šprušle budou už jen dvě :-) Nicméně tak jako tak ten krám limituje asymetricky. Ten operák je navíc tím odporem 240R na zem dost přetížený.
