Vlákna: 9
tfoltynek: no ptame se proto, abysme vedeli - zesilovac 400W (do 4ohm, do 8 ohm?) za 1500,- je fakt divoke - protoze trafo a zdroj stoji uz cca 1000,-
Jediny co by se podle popisu tomu mohlo blizit je stavebnice EZK s Tda7250 v mustku... (coz by bohuzel byl taky celkem problem).
Jinak jak jsem rikal, zakladem je spis si vybrat ozvucnici, my nemuzeme vedet, jestli je dulezita velikost a hmotnost, protoze to bude vozit jeden clovek kombikem, nebo to muze byt vetsi, jestli se primarne ma hrat vevnitr nebo venku.
Obecne ale k temhle mesim aparatum jsou nejblibenejsi bud klasika BR nebo hornflex.
Vlákna: 4
Vlákna: 2
Registrace: 2008
Tranzistory jsou tam tusim Philips a trafo je toroid, hodne veci, vcetne trafa, kondiku atd. v cene neni protoze se to dalo vypujcit od jinud. Kvalitu zesilovace bych asi neresil.
Pro prevoz se pouziva vozik a musi to unest dva lidi standard. Me to je celkem u prdele, ale dokud s tim neco neudela, nebudu mit od neho klid.
Vlákna: 9
Vlákna: 2
Registrace: 2008
To rozhodne :-)
Nejlehci co do mnozstvi materialu a slozitosti konstrukce asi bude BR. Jaky by zhruba mela mit obsah a jaky prurez a delku BR. Aspon s nejakou rozumnou odchylkou se takhle na dalku da poradit ne.
Vlákna: 24
Ked ma ten lenivy reprak nieco hrat, urcite nie uzavretu skrinu.
Odporucil by som hornflex, so sikmou prednou stenou. Pripadne spravit jednu bednu s 2kusmi, ak ich mas 2, da sa tym v rozumnej konstrukcii dosiahnut vacsi zisk ako s 2basakmi osobitne.
Vlákna: 9
Tak vzhledem k tomu, ze nezname parametry, tak bych udelal treba tohle
http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=...odotto=110
Vlákna: 24
Vlákna: 4
Registrace: 2008
15. 4. 2008, 14:52
(poslední úprava: 15. 4. 2008, 14:57 | djmayo)
a ked ste uz pri tom navrhui konstrukcie... mas TS parametre toho Zomaxu? lebo nbez nich nenavrhnes asi nic...metoda pokus omyl... spravit daco na iny reprak napr. basreflex alebo hornflex pre eminence kappa15LF hodi don ten zomax a pocuvat co to robi...pripadne sa hrat s BR tunelom, zosikmenie moze byt tiezu dobry napad... a ani to co vymislel pan shotter(audio) ze prednu stenu zosikmil o 15°voci normale ze repro hra mietne do zeme a vyuziva odraz od podlahy...
