Vlákna: 11
Jméno: Pavel Balák
Navíc i ty kondenzátory jsou slavné a "kvalitní" značky. :-)
No taky jsem jako úplný začátečník stavěl levné a jednoduše vypadající stavebnice. Pokud sháníš něco levného jenom na takové prvotní seznámení, tak spíše něco od www.ezk.cz. Na tomhle tak maximálně můžes trénovat pájení.
Vlákna: 32
Hele chlapi, to LMko snese docela hodně. Věřím tomu, že navzdory fyzice mu to bude docela dobře fungovat a to i s těma Shitano elytama.
Bystrouši, nech si od Jura poslat to co je potřeba, pokud chybí nějaký odpory tak to jsou korunový položky, osaď to a uvidíš.
A příště už takovej ojeb nekoupíš :-)
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Jméno: Tomáš Bystřický
8. 2. 2008, 16:35
(poslední úprava: 8. 2. 2008, 16:36 | Bystrouš)
Díky,
Jurovi jsem teď napsal, taky sem tenhle zesilovač našel v knížce NF zesilovače 2. díl. tam je ta deska líp navržená, tak to zkouknu a kdyžtak použiju desku z knížky
Vlákna: 7
Registrace: 2008
8. 2. 2008, 21:43
(poslední úprava: 8. 2. 2008, 21:44 | Bystrouš)
 tak desku bych si udělal ve škole fotocestou asi
a jinak ty ostatní kondy sou Jamicony, jen jeden je hitano
Vlákna: 6
Tahle deska funguje bez problémů... tedy, upřímě řečeno, chtěl bych vidět desku, na který by LM3886 nefungoval. Tady máš : http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/7777...002KB.html
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Díky moc Boramyre  Ted sem to konečně pobral snad se do toho o víkendu pustím.
Vlákna: 4
Vlákna: 7
Registrace: 2008
9. 2. 2008, 17:03
(poslední úprava: 9. 2. 2008, 17:08 | Bystrouš)
Tak dneska jsem to dal dohormady. Koukněte na to pls. A chtěl bych se zeptat, jestli by jste mi doporučili nějaký levnější zdroj v dávající napětí tak +-30V ?
Pro chladič zajdu v týdnu.
A ještě jaký reproduktor zvolit do toho subu? tak 80-100w 4Ohm Aby tam byla rezerva ve výkonu?
Vlákna: 10
Registrace: 2008
Prečítaj si určite si prečítaj článok na aldax.cz o zdrojoch a pod. potom stačí diodový most, a pár kondenzátorov, a ešte svitkovích. Ale to sa v článku dozvieš.
Firmu ktorá by ti navrhla/predala toroid ti nenavrhnem, pretože ako čítam so z CZ, ale prečo +-30V, predsa to LM3886 znesie v pohode +-35, a toroid kúpiš 2x24V.
Vlákna: 119
Kup si toroida z ALDAXu-Tr1B 130VA-2x22V. Po usměrnění a vyfiltrování dostaneš tebou požadovaných + - 30V.
Vlákna: 32
9. 2. 2008, 21:39
(poslední úprava: 9. 2. 2008, 21:39 | opamp)
Ano. A když na desku usměrňovače přidáš ještě dvojici kýblů 4700u/50V se snap-in vývodama (a ne s těma směšnýma drátkama), nic nezkazíš, naopak, zejména když to má tahat nějakej "sub" :-)
Vlákna: 4
Nejak tak, jako na tom mem vyvojovem vzorku.
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Takže trafo 2x22 nebo 2x24 s usměrňovačem a kondama 4700u? dobře objehnu si krámy a taky zjistím finance
A jak s filtrováním frekvence? dám před něj třeba SubJuniora? a pak už nemusím dávat před repro výhybku?
Vlákna: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
Vlákna: 35
Pibi copak je to za modul?
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Tak jak to teda udělat? to dam toho subjuniora před zesilovač a z lmka rovnou do repra?
Vlákna: 119
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Přesně tak,ještě musíš nějak zajistit napájení toho Juniora, potřebuje +/-15V. To by se dalo nejsnadněji udělat dvěma 15V zenerkama a srážecími odpory z napájení konce. K zenerkám paralelně připojit elyty 220uF/25V. Kreslit je to asi zbytečný, ale kdybys chtěl, můžu.
Vlákna: 7
Registrace: 2008
a na to by mi stačilo trafo Tr1B od vás z aldaxu? na napájení lmka i SubJuniora?
Vlákna: 10
12. 2. 2008, 16:34
(poslední úprava: 12. 2. 2008, 16:59 | jik)
Odpovím Ti za Sinlaira (doufám, že se na mě nebude zlobit): stačilo. Tím pádem se po usměrnění a vyhlazení dostaneš se ss napětím na něco kolem 2x30V, tím pádem jsi s výkonem (viz datasheet k LM 3886, str. 14, vlevo dole "Output Power versus Suply Voltage" křivka 4 ohmy) v okamžiku nabitých vyhlazovacích kondenzátorech na velice slušné úrovni, snad na maximu, co to LM dá. A ampérově? V pohodě - s velkou rezervou.
Ale s kvalifikovanou odpovědí si počkej na Sinclaira, možná Ti ve svém doporučení připustí jít i o stupeň níž.
Jo, a ještě jedna věc - budeš potřebovat mohutnej chladič a to, co Ti píše Opamp s těma kondenzátorama o pár příspěvků výš taky udělej. Jde o sub.
