PA suby v autech
#21
2Crashpc:nemuzu s tebou souhlasit.vim,ze delta na sub nic moc,ale i presto,kdyz si to clovek pusti rozumne,tak je to narez i na 50w oproti autohifikum.tam kde bys pouzil 2 autohifi ti staci 1delta.delta na slusnym zesu zahraje sakra dost a nedokazu si predstavit,ze by ji clovek hnal do extremu.mozna se nekdo najde,ale to musi byt vazne bud blbecek a nebo hluchon.
#22
tzn asi jsem ohluchnul Grin jinak to nevidim.
ne nejde mi samozrejme ciste jen o SPL ale je to proste low end kterej mi pridelava starosti, chce velkou kysnu atd. nic proti. za ty penize slusny ale...
delal sem par srovnavacich testu a delta proste hrala potichu. Treba Logitech Z2300 subik ji s prehledem rozdrtil jak v SPL tak v tom jak hluboko sel... a to ma jen 20cm a nejakej shitovej zesilovac. Mozna by to bylo jinak kdyby se pro deltu udelala taky BR ozvucnice, ale prave jak velka. Neunosne...
#23
ja ti nevim,ale udelal jsem ji 45l BR 100*140 a zda se mi to,i na nejakych 50W pri 8ohmech,jako hodne velkej narez.jsem s tim spokojenej.i co se SPL tyce je to dobry,ale hlavne jaky ma delta uzasny projev.
#24
Crashpc: Vůbec se nedivím, že nehrála. BR v některých případech pomůže strašně moc, stopro by se to srovnalo nebo otočilo, pokud by měla víc a BR. 12LX v uzavřence (podotýkám doma!) taky nehraje; ani nic jiného podobného, taky jak jinak, že... V kufru je to ale jiná, příjemná decentnost, pevnost a jde to po těle. Připrav se na to, že ani (snad nejlepší 12" PA) 12TBX tě v autě "nezabije", pokud nebude v BR. Tak se mi zdá, že chceš jít cestou autohifíků, ale ještě o tom nevíš. Smile
#25
KarelXth napsal:PA reproduktory mají svoje specifické vlastnosti a požadavky. Je potřeba s tím při návrhu počítat.........
já s těma návrhama počítal .ale to byl mnohem větší kufr tak mi to nevadilo. teď se situace poněkud změnila...
#26
Vaillante: deltu12LF ve 45l bedně? to mi podle simulací vychází pěkně hnusně :-)
antonio: ano ano, právě - adekvátní 60-70l ozvučnice v autě je pro mě už smrtelná velikost. věřím že by se nedala.
12TBX100 do zavřenky rvát snad ani nejde Smile je to basreflexovej reprák. ale reprák s trošku většim R... lepší Fs, podstatně silnější pohon, lepší materiálový zpracování. nejsem až tak zahořklej proti basreflexům ale chce to opravdu lepší nádobíčko. PA mi zvukově naprosto vyovuje. I SPL u tý delty bych překousl, ale citlivost a nebo velkou kysnu už ne. věřím že 12TBX už splní mé očekávání. delta nebyla tak daleko. zvukem rozhodně ne.
rozhodně se ale jentak letmo na autohifíky do 5000 kouknu. dnes to ale stále na hifíka nebude...
//fuj ty půlkilový membrány. už se mi zase začíná přitěžovat.
#27
Nevím, jak se chceš koukat, když až na výjimky jsou údaje nedostupné, vycucané z prstu nebo vylhané. Těch pár kusů autotuňáckých "legend" Pyle, Toxic a podobných co jsem namátkově měřil měly skutečné parametry zcela jinde, citlivost i o 10dB horší atd.
#28
Power12 :-)
#29
Boduard: já jsem na tebe čekal Grin
je to zatim jedinej reálnej reprák ale musel bych ho slyšet. hifíkům prostě nevěřim jako nevěří vlci lidem Grin . musel bych pomalu přičichávat.
#30
co tak JL Audio? Smile len cenou trosku inde
#31
Kurva Crashi, to ti není divný že PA reprák přehraje nějaká plečka k počítači, nenapadlo tě že je asi něco špatně? Jsem rád že ti to řekl i Antonio abych nevypadal zaujatě:-). A to je přesně to o čem jsem předtím mluvil...
Nikdo tě nenutí tu Deltu používat ale pleteš si dojmy a pojmy. Kdybych o tom věděl kulový a četl tohle vlákno, vyhýbal bych se Deltě velikým obloukem jenom proto, že tys jí poslouchal v blbý bedně a nelíbilo se ti to. Proto se rozčiluju:-)
#32
Zopakuju to znovu a hodne pomalu.
To, ze do kufru auta dam treba XXLitruch badnu naladenou treba na 45hz mi zpusobi zhruba +10db kolem 50-60hz. Co to asi zpusobi...
Porovnavat SPL Logitecha a delty - jak jsi to porovnal? Na stejny prikon? Ve stejne mistnosti?
Delta v te uzavrence do ktere to cpete je vhodna akorat do toho auta a nikam jinam. Pokud ji date do mistnosti, dokazal bych si to jeste mozna predstavit jako nejake nastrojove kombo, ale jako sub urcite ne.
Dalsi vec je, ze ve snaze "najit" na te delte ty nejnizsi basy instinktivne snizujeme LPF a okradame se o tu profikovu tvrdost. Jenze Delta v uzavrene na to "uplne dole" proste neni stavena uz kvuli Frez, kterou v uzavrence jeste zvysime. Test v mistnosti pak musi samozrejme dopadnout prachbidne, protoze to bude mlatit (LPF dobre v aute a blbe v mistnosti - logicky nedostatek "toho nejnizsiho" v pouziti jako sub) nebo to rezeme moc nizko a tlacime tu deltu tam, kde uz to proste v mistnosti neumi hlavne diky frez.
#33
Komar: JL audio je hifák Grin
KarelXth: mě to neni vůbec divný. kdybys četl, zjistil bys že deltu nezatracuju jako horší reprák. jde o to že si bere místo, a pokud jí ho nedám tak nehraje, což je sice logické ale u mě nutné. Nevím jak jste přišli na to že svaluji celou vinu na ten reprák. ten za mnoho věcí nemůže.
Kdybych já věděl kuloví, a četl tohle vlákno, tak bych si asi deltu nekoupil, udělal bych dobře Grin
Není to na autosub nejšťastnější volba.
Michal:
Porovnával jsem to jednoduše. narval jsem deltu s Z-kovim subem do kufru a poslouchal s otevřenym a zavřenym kufrem. Delta měla MacAudio Z-2100 - myslím že víc než adekvátně silný zes. Delta očividně hrála slaběji, i když trochu víc mlátila. ale "kde nic tu nic" . Rád bych vykouzlil ten pocit jako když mě metrákovej kámoš přátelsky poplácává po zádech Smile
S BR bednou to třeba mohla zvrátit ale já si takovou bednu dovolit nemůžu.
Nene, já tu deltu nikam netahal. subsonic hezky kolem 40Hz...
#34
tak tak. i v tý větší litráži se mi to ale v autě moc nezamlouvalo. proto du do gumy, co sem to zkoušel pak doma se štěrbinou tak to znělo mnohem líp. a hlavně na to jaký máme doma podmínky sem to nemoh pořádně vybudit na max. příkon. výchylku sem měl kolem cca 2-3mm a už sem to krotil. sousedi a rodiče... mít dvě delty,oba v rohu místnosti. prostě musí stačit.
#35
Kluci, ja deltu12 v aute (tusim ze nejaky kombik, asi starsi mondeo nebo escort) slysel, byla v uzavrence, litry uz nevim, na muj vkus obrovska bedna do auta, odhad tak 60L... a hralo to perfektne. Genilane ciste presne podani basu, v porovnani s gumaky, ktere jsem v te dobe znal velmi dobre. Tam zacly me experimenty s malymi bednami a drazsimi gumaky nez uplne low-end a s mensimi rozmeru, do te doby jsem povazoval 12" za optimum, coz jsem pak prehodnotil na 10" a posledni plan byl par 8" (a i z tech zatim seslo) ve snaze odstranit ten typicky gumovy pumpik-sound. Priblizit se k takovemu prednesu dokazal jenom XXLS10, co jsem mel do nedavna - ten byl hezky tvrdy. Ted se s nim trapi Glatz a podle mne je z toho podobne rozcarovany jako vy dva - neni tak dominantni. Smile
Spis jde podle mne o nedorozumeni v tom, co kdo chce, ocekava a povazuje za spravne a kvalitni. Presny sub se ztrati v prednesu zbytku a jenom zmohutni jejich prednes. Pomaly patlak je dominantni a i kdyz je potichu, tak je slyset. Ten apec tehdy hral hodne nahlas a nic tam nechybelo ani neprebyvalo, a je fakt, ze si na zadnou masaz zad nevzpominam, jedine co mne fakt uchvatilo byla prave ta presnost, preciznost a prostorovost basu proti tomu, co jsem znal do te doby.
Objem je samozrejmosti a z nej to vsechno vychazi. To souhlas.
Fakt by mne zajimalo, co by dokazalo skutecne kvalitni PA v adekvatni ozvucnici v mem soucasnem vetsim aute.
Karle, jakou 12" profindu bys daval na takovyhle ucel? RCF? Kam koukat - v techhle menicich mam gulas... PD? RCF? Taky jde o ozvucnici a hmotnost, i kdyz ted si muzu dovolit vic nez uplne nejmin...
#36
Michal
Ako presnejsie hralo do XXLS? Kamarat chce nieco do auta a rozmyslal som na SLS 8-10" a XLS 10", Podmienka je aj cena do 6tis Sk komplet. Povedal, ze chce "pekne makkulinke basy, hlboke, nemusi to mlatit" - ma to k tomu blizko, ten Peerless?
Objem boxu ma byt do 30-32L.
Crashpc
viem, ze JL je hifi; ale uz si na hifi mal chutky, tak som ti dal napad Smile JL hraju z car audia velmi dobre, jeden kamarat, co sa tym zaobera, tvrdi, ze su boooozzskeee SmileSmile
#37
Prave, ze jsem to psal, ze ten peerless jde trosku tou tvrdsi, presnejsi cestou. Pro nekoho, kdo chce jak rikas mekkolinke basy absolutne nevhodny basak, to at jde do nejakeho autohifika, treba ty JL. Ty jsou proflaknute az hruza. Smile Mekce umi zahrat kazdy vychylkovy gumak, tam je to o naladeni propusti a bedny.
Pokud by nutne chtel peerlesse na mekke basy, tak at vezme domaci verzi XLS 10 nebo 12. Ty budou rozhodne mekci, ale v aute jsem je neslysel.
#38
michal: se vším souhlasím. já ale odzačátku hledám to samé. žádný patlák, přesný bas...jen mi delta v menší ozvučnici neposloužila dost.
jediná 12tbx 100 je dost dobrá a lze jí narvat do tak malé bedny. Žádný měkký basy nestrpim :-) a když jsem viděl PA @ 35l tak mě to hodně navnadilo....
Komar: choutky nevím - já už totiž nevim coby :-) repektive kudy.
// už sem ten 12TBX100 házel do simulací a nemůžu se zbavit jednoho problému. tím je vent velocity. při větším výkonu to klíďo přeleze 30m/s. není to moc??? je.... co s tím ? :-)
#39
2 Michal: No zrovna B&C má několik vhodných modelů, osobně bych asi lovil tam (12TBX100, 12PS100, 12NW100). Pokud bych z nějakého důvodu nechtěl bísíčka, přemýšlel bych o DAS12G a ve finanční tísni RCF LF12G301 který za poměrně málo peněz vypadá parametrově velice slušně. Asi bych si ale ten litr připlatil a vzal aspoň tu 12PS100.
#40
Jaká ti vychází delka BR v těch 35l nebo kolik chceš použit? Cool
