5. 5. 2007, 17:22
Určitě. V CD plejerech to bejvá typicky +1 nebo diferák.
Doporučte kvalitní náhradu za OZ JRC4558
5. 5. 2007, 17:22
5. 5. 2007, 19:41
Ondřeji, 604 není dobrej obvod ( slušně řečeno... ).
5. 5. 2007, 21:00
proč?
6. 5. 2007, 8:25
ano, proč? Já už si řikal že upgraduju přední kanály mé audigy2 a namísto jrc 4556A tam vrznu patici a do ni tu opa2604, se mi to zdal za 140Kč luxusní upgrade...... Co tedy případně jineho? sehnatelného(opa mají v gesu) / zaplatitelného(aby jeden operák nestál půlku ceny karty).
6. 5. 2007, 12:20
OPA(2)604 je dobrej ale s podmínkou že výstup jede na prázdno (do velmi vysoké impedance) páč má výstup ve třídě B a proto nahoře tak kreslí.... lze to řešit bufferováním a nabiasováním do áčka.... jinak jako náhradu bych dopručil NJM4580 nebo NJM2114.Pokud bereme v úvahu cenu... NE553x nedoporučuju pokud nejsou od STmicro,Phillipsu nebo TI.
6. 5. 2007, 13:25
Bufferováním a nabiasováním...běž za roh, ať Tě nikdo nevidí a dej si dvě po hubě:-)
6. 5. 2007, 17:33
Sinclair:
Proč? Funguje to dobře konkrétně u tohodle typu nabiasováním je myšleno použití proudového zdroje 2mA s vysokou impedancí do výstupu,vyzkoušej a změř výsledek možná budeš překvapenej... ač tomu nebudeš možná věřit co se týče Operáků mam zkušeností poměrně dost... Takže pokud k tomu nemáš konkrétně co říci nekomentuj to raději... kazzatel napsal:Ondřeji, 604 není dobrej obvod ( slušně řečeno... ).Prosím kazzatele o vysvětlení proč OPA2604, není dobrý obvod, děkuji za fundovanou odpověď.
15. 5. 2007, 0:00
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/webbop/opamp.htm koukni sem tady je vidět jak kreslí nahoře proto má svůj charakteristickej zvuk pro kterej ho jedni milujou a jiní zatracují... při biasování ten hrb nad 10k malinko spadne a naopak zvedne se lehce zkreslení na nižších kmitočtech.... doporučuju se kouknout na dva typy a to OPA627 a AD797... NE5532 dopadl sice dobře ale jeho zrnitej hrubej charakter je dán starou topologií s uměle vyhnaným SR, která má prakticky nulovou odolnost vůdči vf bordelu škoda že graf nepokračuje k 50kHz a vejš tam se jeho vlastnosti hroutěj jak domeček z karet...
... a to je možná důvod, proč konkrétně v CD přehrávači za DACem 5532 zvukově selhává, zatímco podobně "low-cost" NJM4580 chodí slušně!
S charakterem zvuku OPA2604 máš pravdu. Mně nevadí, ale vnímám jej jako zabarvení, který tam nepatří. Díky moc za informace, který se jen tak snadno neseženou!
OPAMP:
Přesně tak, já taky stavim 4580 nad 5532 ... 5532(4) jako I/U konverze za DACy s proudovým výstupem je imho vyloženě nevhodnej ale jako výstupní obvod za I/U pokud je kvalitně analogově předfiltován LPF na 20kHz je to už lepší.avšak za cenu zabití dynamickejch vlastností celku. rád bych poradil poměrně dostupnou a běžnou OP275 ale ta zas chce mrcha to, aby z ní člověk vyrazil chce maximum, vysoký napájení +-18-20V v bežném neinvertujícím zapojení s A=1 až 10 ,prostě každej operák se hodí někam více a jinam méně chce to zkoušet měřit a poslouchat a pak vybrat co nejmíň sere.... když to řeknu lidově... doporučuju zkus sehnat AD8620 nebo AD8066 myslím že se ti budou líbit ![]() Jak jsem již kdysi psal je škoda že neexistuje OPA2627 nebo AD797 v duálu, klidně s nižším SR.... myslím že by bylo jasno co použít...
15. 5. 2007, 17:48
![]() Dawsoo, jak se Ti zvukově líbí current feedback TPA6120A2? IMHO dost žrádlo...
16. 5. 2007, 2:53
Tépéáčko od TI je hodně rychlý a dobrý, ale díky CF a atyp pouzdru nejde jednoduše "tuningářsky"použít výměnou za klasickej 8pin operák s napěťovou zpětnou vazbou (stejně jako ostatní CF OPA nesnese kapacitu ve zp.vazbě), dovedu si ho představit v konstrukci od píky jako výstupní obvod preampu = imho ideální řešení, zkreslení a SR má přímo brutální a zvukově bych řekl že je uplně neutrální
V doporučeným datasheet zapojení bych řekl s jistotou, že to budou trošku kazit ty OPAx134... k němu by se hodily buď stájový top OPA627AU nebo konkurenční AD8620AR v duálu... 8620 opravdu hraje tak pěkně jak měří s jedinným omezením na max +-12V napájení což si myslím že pro preamp s linkovými úrovněmi nebo DAC vůbec nevadí... doporučuju spolu s AD8066 pozornosti před tépéáčko oba jsou na vejškách o fous lepší než 627 ... ale ta má zas asi nejpřirozenější zvuk jako celek, i když malinko temnějšího BB témbru než oba více bright analogy...
16. 5. 2007, 10:55
Dá se TPA u nás koupit?
16. 5. 2007, 11:31
Dual 627 : Mám k dispozici redukci dva jednoduchý na jeden dvojitej....
Upřesnění : Dva jednoduchý SMD na jeden dvojitej DIL...ale i redukci SMD jednoduchej na DIL jednoduchej...
16. 5. 2007, 15:51
A viděl jsem i redukci 2 jednoduchý DIL na dvojitej DIL. Je to tam, kde se rozebíraj DIY krabice.
