Chystaná postupná obměna řetězce
#21
Stowik, ak uvažuješ o koncovom zosilňovači, tak načo k nemu potrebuješ diaľkový ovládač?
DO majú bežne DAC, ktoré vedia regulovať hlasitosť a prepínať vstupy. Plnia funkciu predzosilňovača.
V prípade TV budeš hlasitosť asi aj tak ovládať s DO od TV.
Koncový zosilňovač potrebuješ len zapnúť a vypnúť.
#22
Na co zesík s DO když budeš mít DAC s DO co má volume? Já mam klasickej koncák s volume který mam nastavený tak aby při maximu nedošlo k přebuzení a limitaci a reguluju volume cca -30dB až 0 na převodníku... přepínám na dac mode jen vyjimečně, když něco testim a volume na zesu mám jen na srovnání úrovní, ale pro normální použití to používám takhle. Máš víc zdrojů signálu (myslím analog)? V digitálu je RAW asi nejlepší volbou s jeho 6 digi možnostmi vstupů.
emge byl rychlejší Grin
#23
Ja na koncovom stupni reguláciu hlasitosti vôbec nemám. Topping si spoľahlivo pamätá naposledy nastavenú hlasitosť bežne sa pohybujem v rozpätí -20 až -30 dB.
V prípade potreby si môžeš vyrobiť prepojovací kábel, ktorým znížiš citlivosť vstupu. Ja som si taký kábel vyrobil, aby som sa priblížil pri regulácii k 0 dB. Ale žiadny prínos som v tom nevidel, tak som vrátil k pôvodnému káblu.
#24
DO k zesu potřebuju na zapnutí + vypnutí toho zesu. Fakt k tomu nehodlám v tomto tisíciletí chodit. Přece není rok 1980.
TV bude připojená optikou = hlasitost u mé TV na optiku prostě nemá vliv. Ale na to poslouží DAC.
Jde mi opravdu jen o to On/Off zesilovače.
V době kdy si i na chalupě reguluju a kompletně ovládám termostat plynového kotle mobilem přes wifi, mi překvapuje a přijde absurdní, že bych v obýváku měl vstávat zapínat/vypínat zesilovač.
#25
Trochu pohybu nezaškodí Smile
Ja zosilňovač väčšinou za deň len raz zapnem a potom vypnem. Nemá význam ho vkuse zapínať a vypínať.
A pre účel zapínania/vypínania na diaľku sú zásuvky s diaľkovým ovládačom.
S tou TV máš pravdu. Ja používam satelitný prijímač a ním viem ovládať hlasitosť, aj keď je TV pripojená cez optiku. To ma pomýlilo.
#26
Pokud přijdeš domů zapneš a vypínáš když si jdeš lehnout ... chápu. Já si běžně pustím pár skladeb, album, nebo random 10 skladeb, jdu něco dělat a pak třeba zase zopakuju.
Pohybu mám na chalupě víc než dost. Doma chci pohodlí.
Většina současné elektroniky má na účel zapnutí/vypnutí DO a nepotřebuje k tomu spešl zásuvku - ta není řešení. Řešeni je zes s DO.
#27
Chápem, je to Tvoja voľba. Len si tým zužuješ možnosti výberu.
Koncový zosilňovač s DO je dosť rarita. Výrobcovia zapínanie/vypínanie väčšinou riešia cez trigger.
Trigger však má aj Tebou spomínaný Topping PA5 II.
A z DAC má trigger napríklad D50 III. Celkom zaujímavý DAC aj s parametrickým eqvalizérom:
https://www.toppingaudio.com/product-item/d50-iii
#28
Ja mam kupeny modul DO s rele z aliku a mam to hodene v externom linearnom zdroji s ktorym napajam preamp. Cez DC DC modul generujem 12V a spinam 12V pre trigger a tym zapinam koncak. Cinania zacali pri novych DAC akosi vynechavat trigger, netusim co to za stupidnu modu rozbehli.
Mam arduino uciace sa dialkove a nastavene vsetky zariadenia na jedno dialkove. Reaguje aj z druhej izby, parada.
#29
Ono je to víceméně jasně daný,je to komfort vs kvalita oboje zároveň jde taky ale většinou za podstatně víc. na občasnej poslech by ti možná více sedlo třeba nějaký kombo vše v jednom typu MX-5 např pokud zůstaneme u Toppingu. Trigger je řešení ale ne vždy (záleží zda jde spínací napětí ven nebo dovnitř a nebo zda se dá přepnout master/slave).
Fosi Audio monobločky mají standby a power se zapne samočinně se signálem a mohly by být pro tebe nejlepším řešením. Nezávisle na DAC. Výhodou je možnost přidání/výměny za dva zdroje 48V/5A a dát monobločky skrytě přímo k bednám a od dacu to k nim táhnout delší XLR symetrikou.
https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.53474/
#30
Ak hľadáš niečo pohodlné, tak ja mám doma asi mesiac malé Dčko s TPA 3255.
https://www.audiophonics.fr/en/integrate...19226.html
S diaľkovým ovládam zapnutie, vypnutie ,basy, výšky,hlasitosť. Dá sa prepnúť do režimu Bypass, potom sa hlasitosť dá ovládať už len potenciometrom na prístroji. Prakticky za smiešne peniaze toho dokáže dosť.
#31
dawsoo teď si připadám jak blbec, co neumí použít googla. Já si googlil Fosi Audi V3, takže ve výsledcích hledání byly jen stereo verze. Proto mi ta informace o automatickém režimu zapínání i vypínání unikla.
Tohle vše mění a myslím že je tím rozhodnuto.
SMSL RAW-MDA1 DAC
FOSI AUDIO V3 MONO
Fosi je osazen NE5532 v paticích, tedy je zde možná výměna. Tak to vypadá, že až budu objednávat součástky pro upgrade koncáku, přihodím si tam i 4 kousky LME47920.
emge ano chtěl jsem Topping PA5 II Plus, který má trigger vstup, ale nemá ho DAC, který jsem vybral. Topping D50 III má jen 1 optický, zvolený SMSL RAW-MDA1 DAC má 2 optické, které potřebuju = chci. ;-)
Díky všem za snahu pomoct při výběru.
#32
v pohodě já bych o tom FOSI také nevěděl,narazil jsem na něj uplně náhodou na ASR a celkem se mi i líbil ten koncept ,kvalitativně je to na úrovni PA-5II a furt za velmi dobrou cenu. Myslim že si proti tomu co máš pomůžeš brutálně moc a věřím budeš spokojenej,hlavně ten DAC RAW-MDA1 je opravdu výbornej,bez ohledu na bohatou výbavu která je samože obrovské plus,ale hlavně produkuje velmi čistý jemný a neutrální zvuk, ale i reálné měřené parametry jsou špičkové,srovnatelné nebo i lepší i než dražší modely.
Něco málo je o tom tady,byl jsem asi jeden uplně z prvních co ho měli. (Objednal sjem to hned ten den co vyšel ač D50III už byla na cestě) Je tam i nějaké základní přímé porovnání (vyhodnotil jsem je jako podobně dobré ač každý je trochu jiný) proti dražší referenční Topping E70, která je poměrně široce známá a je uznávána jako jedna z nejlepších racionálních voleb z předchozí generace DACů..
https://www.audiosciencereview.com/forum...st-2012225
#33
Tvým vláknem jsem již procházel, i tak díky za link a připomenutí.
Tak mi dnes FOSI poslal email na možnost předobjednávky se slevou 20%. Limited for 3000 units.
[Image: 8f41e08bf28a43da95c17d6befc0e129.jpg]
Tak jsem koupil přímo od nich 2x FOSI Audio V3 MONO a zdroj 48V/10A pro oba společný (s ohledem na možnost umístění a obsazenost zásuvek - přímo k bednám nelze).
[Image: image.png]
Limited Pre-Order Offer:20% Off
CODE: EBV3MO20
Tax included.
Shipping Free
Kód je napsaný i přímo na stránce (kdyby chtěl někdo další ušetřit 68$, to se počítá) FOSI AUDIO V3 MONO
Tedy mi zbývá objednat DAC, nejspíš z audiophonics.fr.
#34
Odkud jsi? mohu tě dovést pár zesilovačů na poslech. Jedná se o DanWatt, H-ENG, DPA 223, a nějakej zesík sony o výkonu té 223
#35
Jsem ze zadních (Plzeňákovi bude určitě jasné). Díky za nabídku, nicméně můj poslechový prostor momentálně vypadá takto a práce mám nad hlavu.
[Image: image.png]
A než abys tahal ke mně tolik přístrojů bylo by asi lepší až mi přijdou FOSI AUDIO V3 MONO vzít je k tobě.
#36
Nejsem si jistý jestli tam budou plnohodnotné basy.
#37
Reprobedny VMAudio zahrají basy dobře, případně se to dá doladit akustikou (což má smysl tak jako tak), budu mít v srpnu dostupné i nějaké akustické novinky jednak špičkové, ale také i nové cenově dostupné a manželkově snesitelné produkty. I pár metříků udělá velkou službu.
#38
Podle výběru zesilovače to nevypadá že by kupoval VMaudio.
#39
Přečti si první příspěvek.
#40
Stowik napsal:Tak jsem koupil přímo od nich 2x FOSI Audio V3 MONO a zdroj 48V/10A
Je to typický představitel staré koncepce class D s velkou výstupní impedancí na vysokých frekvencích a kmitočtovou charakteristikou závislou na komplexní impedanci reprobeden.
https://www.audiosciencereview.com/forum...ng.293699/
a s bídným výsledkem CCIF IMD 19+20kHz
https://www.audiosciencereview.com/forum...ng.360707/
Typické pro řešení s TPA32XX a podobné.
