Sluchátka Beyerdynamic
#21
16/24 bit tracky z pc (AIFF 1411/2120 kbps) --- foobar2000 --- cez koax --- audiolab 6000a (32 bitový ES9018 Sabre32 Reference)
...sluchatkač bude novy (DCG3) .... j-fet + Mosfet (150mA bias)
#22
DT990 nejsou sluchátka se zrovna vyrovnaným průběhem, ale ten výkonový integráč audiolab také nebude nic extra k jejich buzení. Výstup obvykle přes nějaký sériový odpor.
#23
Myslim ze ziadne velke aj velmi drahe sluchadla nebudu mat lepsie basy ako stuple s gumickou - ked ti nieco priamo bije na bubienok v utesnenom priestore to velkou muslou len tak nedorovnas. Tie drahsie sluchadla sa rozlisuju medzi sebou hlavne podanim stredov a vysok, tam su najvacsie rozdiely...
#24
Ja zvazujem rovnaku kupu a rozhodujem sa medzi DT1770 PRO a 1990 PRO...1770 su uzavrete, takze budu davat lepsie basy, ale zrejme detaily budu lepsie na 1990 ... dilema ... zdroj Wiliho OTL
#25
Kupil som uplne niečo ine čo som mal vyhliadnuté, ale som spoko Smile
Zatial cez Audiolab, ale až dorobim CFA sluchatkač, zas to bude o niečom inom...
[Image: IMG-20240515-142450.jpg] [Image: IMG-20240515-142509.jpg] [Image: IMG-20240515-142516.jpg]
#26
orhore
Sériový odpor na výstupu sluchátkáče, který je cca. na 1/10 impedance sluchátek ničemu nevadí --- zrovna dnes sem to zkoušel, s odporem 28R (2x56R paralerně) a potom bez něj --- asi sem hluchej, ale rozdíl ve sluchátkách Beyerdynamic DT-1990pro 250R pro variantu s výstupním "R" a bez něj, byl tak malý, že sem si ničím nebyl jistej a to samé i ve sluchátkách SONY MDR-7506 --- pocitově tam možná něco "titěrného" slyšet bylo, ale nijak sem to nedokázal rozklíčovat a identifikovat a po pár dalších pokusech s "R" a bez "R" už sem absolutně nevěděl čí sem..... a co je vlastně "lepší". Možná to bude hrát větší roli při použití nízkoimpedančních sluchátek (16R). Zajímalo by mne, jak jsou na tom s výstupní impedancí lampové siliče, co jedou do sluchátek přes výstupní trafa.... :-)
P.S:- jaká sluchátka jsou ta s vyrovnaným průběhem.....
#27
Integrované zesilovače mají ten sériový odpor podstatně vyšší než uvádíš, protože výstup na sluchátka leze přímo z koncového stupně. U tohoto modelu je to tuším 330ohm.
"Vyrovnanější" sluchátka existují, ale je třeba pohledat. Nebo použít nějaký korekční člen. Více zde: https://diyaudioheaven.wordpress.com/
#28
Integráče dost často budí sluchátka přes sériovej odpor, nebo odporovej dělič, navíc mají zpravidla horší parametry než samotnej sluchátkovej speciál, tak tam to slyšet bude. Add. "vyrovnaná" sluchátka --- myslím, že toto je tak trochu "oxymoron", neb každá sluchátka mají "něco" a kdoví, zda by se striktně rovný frekvenční průběh uchometricky líbil.... Nicméně, každý máme ty boltce jinak naladěný, takže možné je asi vše. Já na hudební poslech rád používám ty Beyery (990/250, 1990/250, 990/600) --- neb mi svým zvukovým charakterem sednou a když chci ve zvuku jednotlivých hudebních nástrojů "něco" pochopit a rozklíčovat, nasadím si na uši SONY MDR-7506, ty jsou na to dobrý. :-)
