Témata: 7
To Djrix Elipticor je dobrý, ale nesmierne drahý ... Na hificompasse je zmeraná spústa dobrých meničov. Kocour ho použil tu https://pkaudio.webnode.cz/ellips-a/. Je naozaj taký dobrý aby si za jeden kus vysolil 1000 Eur?
Témata: 14
Registrace: 2008
Godz, Rix vidi slysi vsechny bedny co delam. A naopak, ja zase vidim slysim zesiky atd co se mu dostanou na stul. Mame hifikancl kde vse vznika.
To bw reseni stredu a vysek ma sve vyhody, ale zaroven znacne nevyhody. Vim to moc dobre. A z mereni menicu je to patrne. Originaly 802d2 jsem upravoval. Nicmene to jde udelat.
Témata: 128
Registrace: 2008
7. 6. 2023, 20:16
(poslední úprava: 22. 7. 2023, 20:07 | Wili)
antonio ano mas pravdu teraz som to presne pocital a po odpocitani vyztuh a bassreflexu tam ostane zhruba 50L, tie vyztuhy aj ked su dierovane beru viac nez som cakal, pozeram winisd a 50L im az tak nevadi, ale rozdiel nie je hrozny 1-2dB hore dole na 30Hz na 35 uz je to rovnake, posunie mi to ladenie bassreflexu na 32Hz uvidime co s tym spravi este bafflestep a BR do zeme som zvedavy na meranie impedancie v podstate podla rozmeru BR by som vypocital presny vnutorny objem
Jeden samostatny MFCL by siel v 50L asi az k 20Hz ale bolo by to zbytocne + mal by mizernu citlivost, preto dva.
V&A moze byt moje klasicke VA = Vili Audio
Témata: 2
Registrace: 2008
Spodok je jasny a co zvysok osadenia?
Témata: 44
Jméno: Martin Klučka
Wili,
1ks MFCL v 50-ti literch a nízko naladěným BR by hrál v místnosti rozplizle až dunivě. V grafu to bude "ohromující".
Za mě je dobře, že 25 litrů na kus. :-)
Konstrukce vypadá špičkově, snad tomu budeš věnovat tolik péče i co se týče měření a návrhu výhybek. V tomto případě je to podmínka.
Co bude nad tím by mě taky zajímalo.
Témata: 15
Registrace: 2014
7. 6. 2023, 23:16
(poslední úprava: 6. 7. 2024, 16:20 | jardag69)
Témata: 11
Registrace: 2016
Hrombedny v tomhle osazení 4R basák a 8R střed taky vyšly, plocha 12" "žebráka" je srovnatelná ne li větší než plocha 2x8", takže v zásadě žádnej problém, pokud nebude mít použitej střeďák nějak výrazně menší citlivost. Ale to už je věc autora projektu, co tam osadí.
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Wili, ty SB23MFCL45 jsou 4R, že? Vím, že v minulém (smazaném) vláknu ses ptal, jak je měřit. Můžeš to udělat tak, že dáš mikrofon těsně k desce mezi ně. Ověř si pak, jak to koresponduje s měřením jednoho na vyšších kmitočtech, stále v NF, stále zapojeny oba. Trochu experimentování a určitě se dopracuješ ke spolehlivému výsledku pro simulaci.
Pro zajímavost změř všem impedance a pokud to chceš mít tip top v bedně, dorovnej rozehráním kusy, které mají vyšší fs. U sériového zapojení se do celkového frekvenčního průběhu promítnou jejich rozdíly a v pásmu mezi vrcholy se jim rozjíždí fáze, takže se na SPL trochu odečítají. Nebo to taky dělat nemusíš, je to ve výsledku detail, tak zhruba do 1 dB. Možná spíš až po delším provozu je vytáhnout a změřit a bližší kusy dát k sobě.
Témata: 128
Registrace: 2008
8. 6. 2023, 21:33
(poslední úprava: 8. 6. 2023, 21:33 | Wili)
antonio ano 4r dobre si pamatas  je to z dovodu ze ich chcem dat do serie pre 8r kvoli vyhybke = ak budem delit velmi nizko spadne mi impedancia dost nizko aj tak tipujem na 4r...
diky moc za tipy s meranim, vyskusam co pises. Az sa k tejto faze dostanem urcite sem napisem.
aktualizoval som prvy prispevok s popisom co som doteraz vyrobil...
Témata: 128
Registrace: 2008
po dlhsej pauze dovolenke a praci som sa konecne dostal k rezaniu a predpoved pocasia vyzerala super ale ako na potvoru sa muselo dnes vystriedat snad 6x slnko a dazd, a dazd a MDF niesu kamarati takze som ako blazon vkuse vsetko schovaval  nie vsetko slo podla planu a bolo to trapenie ale cosi sa podarilo, snad... uvidim az budem dopasovavat konkretne diely spolu.
myslim ze snad najhorsi a najkomplikovanejsi diel mam vyrobeny = rucne som vyrezal zachodove dosky = to su tie kde sedia demizony  je to zlozite pretoze z kazdej strany maju iny uhol a do toho este pod oblukom a niektore su az priliz plytke. Uz sa mi nechcelo cakat zase mesiace na cnc takze som to skusil rucne, nejak "nahrubo" sa myslim celkom podarilo, uvidime ako to bude sediet az to budem lepit dokopy. Este to potrebujem prebrusit nahrubo nejakou 60tkou ala raspla a doladit do hladka ale nieco uz mam... Template 1:1 z ktoreho som obkreslil dosku:
a samotna doska zvrchu, ako si mozete vsimnut vo vnutornej dolnej casti je 45 vyrez:
![[Image: IMG_6248.jpg]](https://i.postimg.cc/Js5LJ6LS/IMG_6248.jpg)
a zo spodu len v zadnej casti zase plynule rezanie pod coraz vyssim az super plytkym uhlom:
![[Image: IMG_6249.jpg]](https://i.postimg.cc/YvRQV77R/IMG_6249.jpg)
pohlad z boku - predna stena rovna rezana pod uhlom a zadna obla zase plynule od rovneho rezu po 25 uhol vzadu, ani sa nepytajte ten postup rezania
a pri pohlade z predu boky smerom k predku pod miernym uhlom z jednej strany a smerom dozadu plynule od rovneho rezu po opacny uhol 25 vzadu...psycho
po trapeni ale mam dalsi postup, konecne uz lepim!! sice to chcelo este dost brusenia a ladenia aby vsetko sedelo ale postupne pomaly uz to nejak zacina... prva vyztuha
este som bol zvedavy ako pasuje vnutorny bassreflex do vyztuhy tak test fit, krasne na tesno:
Témata: 15
Registrace: 2014
To je nejjemnější MDF co se dá sehnat? Někde jsem viděl něco, co už vypadalo spíš jako papír místo těch třísek. Dalo se o řezat i nožem.
Témata: 128
Registrace: 2008
Niektore pohladove vrchne casti sa javia na povrchu ako dtd ale je to uplny prach = mdf
Témata: 18
Registrace: 2008
18. 6. 2023, 7:28
(poslední úprava: 18. 6. 2023, 7:29 | pavelst)
Wili: středová kopule na basová bedna musí být od sebe oddělené, pokud to slepíš , tak si nejsem jisný jestli využiješ vyhody této topologie, na spoj se dají použít průchodky na instalaterskou činnost, muže být plast/dražší/ i mosaz , tudy protáhneš i dráty do středové a výškové sekce
Matrix vypadá dobře
Témata: 128
Registrace: 2008
18. 6. 2023, 8:22
(poslední úprava: 18. 6. 2023, 8:39 | Wili)
Pavelst dik, jj lepit dokopy to neplanujem. Videl som ze im to tam sedi na nejakej gume alebo co. Este som nevymyslel co konkretne pouzijem ale zvazujem nejake samolepiace tesnenie alebo molitan alebo nieco take, uvidim co najdem. To by bolo v spojoch na hranach medzi doskou a kopulou. Samotnu kopulu som planoval uchytit este velkym stroubem vzadu a uprostred najsirsej casti dolu. Podla toho co vravis tie srouby asi budem musiet vymysliet nejak “navolno” a dotiahnut len nejakymi brzdiacimi maticami s gumickou
Ako velmi tuho / volne to ma byt prichytene?
Témata: 54
Registrace: 2009
Nějaké silentbloky, hledej, co by šlo použít.
Témata: 15
Registrace: 2014
Pokud neplánuješ nějaké časté stěhování, tak bych to zkusil jinak. Co nejvíc nahoru do basové sekce zabuduj nějaká závaží. Železné pláty nebo tak něco. Středovou sekci pak klidně napevno.
Témata: 128
Registrace: 2008
Jardag tam jde o to ze vibrace od basove casti nesmu “rezonovat” spolu so stredovou komorou. Zelezne platy pouzit nemozem nikde, uz musim trochu rozmyslat aj nad hmotnostou, uz tak to bude nenositelne, odhadujem medzi 70-100kg na kus…
Mam ale otazku pre tunajsich stavitelov. Viem ze tu casto niektori pouzivate rozne lepidla co nejak pri lepeni napenia  Nemate tip na konkretnu znacku ako sa to vola a kde to kupit? Ta pena potom predpokladam ztvrdne ze?
Uz mam skompletovany jeden cely matrix a chcem ho zlepit s prednou stenou lenze niektore rebra mi nedoliehaju presne - mam niekde medzeru aj 1mm a nechcem to silit zvierkami a obyc disperziou ale len to polozit na stenu a aby sa to niecim vyplnilo. Zvazoval som aj nejake montazne lepidla alebo epoxid
Mate nejake tipy?
Témata: 11
Registrace: 2016
vypěnující lepidlo: https://www.pilart-drevoobrabeci-nastroj...escription ale kupuju je jinde. Pozor na to, pokud to má i držet, tak musí být mezera do milimetru. Napění to víc, klidně 3mm a úplně nejvíc když se nanesený lepidlo drobek popráší vodou z rozprašovače. Ale to obvykle nedělám. A pozor, co přeteče a ztvrdne, se blbě obrušuje. Je dobrý, když spoj hned po nalepení přelepíš lepící páskou, pak to má snahu pěnit jenom dovnitř a ne ven...
Témata: 4
tekutá PU lepidla většinou než napění tak ze spáry vytečou,u svislých spár tam zůstane minimum,něco také vsákne do materiálu.Zkusil bych raději přímo konstrukční pěnu,ale pozor musíš to mít všechno připravené protože otevřená doba je jen 8 minut
https://bauwerkg.cz/pu108-pur-lepidlo-na...-ml-pu700/
Témata: 128
Registrace: 2008
18. 6. 2023, 20:09
(poslední úprava: 18. 6. 2023, 20:09 | Wili)
Dakujem za konkretne tipy, otestujem to bokom co to robi a podla toho rozhodnem…
Nejake dalsie fotky, bassreflex sa zatial tvari ze bude pasovat
