program pro návrh jednoduchých DPS ?
#21
Boramyr: neměj péči o sílu cestiček, já jednoduchý DPS překresluju na kuprexit ručně, takže to co tam je zase přehledné. To cvičení se součástkama sem včera zažil až až a myslim, že sem vykouzlil dobrou DPS - nemá ani jednu drátovou propojku.
Nějakým stylem sem se pokoušel nastavit sílu cestiček, ale holt program mě úspěšně ignoruje.
S tím kouzlením sem myslel, že do layoutu se odešle schema a program to přežvejká a po nějaké době vyplivne otimalizovanou DPS (šachy na počítači taky propočítávají x možností a pak vyberou tu nej).
Prostě nechápu, dám programu schema s dvaceti součástkama, řeknu že chci 10x10cm DPS jednostranou a součástky rozprostřít po ploše a "dokonalý" program prostě třeba za 2minuty chroustání vyplivne tu nejlepší variantu desky - takhle si to představuju. Wink
Podle mě je ten program prostě polovičatej nedodělek. Sad
Frame: tak schema vytisknout de, ale DPS ne. Sem to vyřešil šalamounsky, printsreen a vložení photoshopu a tam sem si doladil zbytek, nastavil DPI abych měl tisk v tý velikosti jaký potřebuju a jeto. Pak to nalepím na kuprexit, šídlem napíchám všechny díry a pak řučně eddingem 791 nakreslim a pak vyleptám.
#22
Tloušťku spoje si nastav před jeho nakreslením: "Place" - "Line" - "Line Type". Když už je máš nakreslené, můžeš tloušťku spoje změnit třeba takto: "Select" - "Mark Link". Myší si pak vybereš spoje, u kterých chceš změnit tloušťku. Pak dáš "Edit" - "Change" - "Line Width" a zvolíš si tloušťku.
Program není polovičatej nedodělek Smile Jen se možná častěji díváš na Sci-fi Smile
Vytisknou DPS jde v pohodě. jakou máš tiskárnu ?+
#23
Proč by program neměl umět sám rozmístit součástky a navrhnout DPS? co je na tom za sci-fi?
jinak dík za radu.
#24
No ve sci-fi přeci většinou řeknou "počítači, jednu kávu, černou". No a z replikátoru vyjede kouřící hrnek Smile
Ale vážně nevím, jak by program mohl vědět, kde potřebuji mít třeba LEDku, jestli mají být ledky rovně nebo do kruhu, kde potřebuji upevňovací otvory, jak chci mít orientované potenciometry a s jakou roztečí, kde bude chladič... A to jsem skoro nic nevyjmenoval. Neříkám, že to žádnej program neumí, ale asi nebude stát jen 30 000,- a pak taky takovej program zvládnout nebude tak snadné, jako Formicu.
#25
Já sem myslel jen na jednoduchý věci - pár desítek součástek, počítač to přechroustá a ty by sis pak to jenom doladil. Takhle se to musí ladit a ladit.
Ale co, furt je to jednodušší jak to čmárat na papír. A tím že se u toho musí myslet aspoň mozek nezakrní :-)
Na to že sem s formicou dělal poprvý si to musím pochválit :-).
#26
No právě, kdyby to bylo jen na pár součástek jen tak baj voko, pak by ten program byl polovičatej nedodělek.
Jo seš dobrej Smile Já s ním kdysi zápasil podstatně déle.
#27
Takhle sem si to doladil v photoshopu a už sem spokojen :-)
http://img215.imageshack.us/img215/974/d...dpiuc9.jpg
#28
Fakt ti to Dingo stále netiskne? Formica umí i export do bitmapy (tuším že PCX). Že bys to nemusel dělat přes PrintScreen.
#29
frame: odpoledne to zkusím.
#30
No, takže netiskne.
Jako u jednoduchých desek si s printscreenem vystačím a složitý navrhovat nebudu. Takže to už nebudu řešit.
#31
Je otázka Jeane, jestli je to programem. Mě Formica tisknula vždycky. I když zvolíš ne příliš vhodný driver, vždy něco vyleze. Teda nesmíš si vybrat driver pro vrtačku nebo osvitku Smile Zkusil si Dingo třeba pcx_bw.dll ? Ten ti udělá černobílou bitmapu.
#32
Ja pouzivam toto
http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
#33
Je nějaká možnost u Formica schematic si udělat vlastní knihovnu s nejpoužívanějšíma součástkama? Kdo se tím má furt prohrabávat. dík (však budu mít ještě dost dotazů Smile )
#34
Možnost samozřejmě je. Dingo, už si se díval do helpu? Formica ho má docela pěknej, v češtině... Jako knihovna může být soubor se schématem, kde máš nakreslený jednotlivý součástky. Ten soubor pak zařadíš do knihovny (tuším že příkaz "Librarian" - "Add"). Ale nesedím teď u PC s Formicou, takže to může být mírně jinak.
#35
Help sem použil jen dvakrát a upřímně, moc nepomohl. To mě spíš pomohl návod, jenže v tom zase něco hledat, je hrůza, to člověk víc času listuje jak dělá a to sem kolikrát sice nějaký informace našel ale byly mě k ničemu, páč sem se toho dozvěděl jen půlku toho co sem chctěl vědět, proto se tady tak blbě ptám.
#36
nevite prosim vas nekdo v cem otevrit *.pcx?moc díky
#37
Pokud to má být formát grafického souboru, tak třeba IrfanView. Myslím, že podobné prohlížeče jako ACDSee nebo FastStone Viewer by to měly pobrat taky.
#38
Dingo: Zkus Sprint Layout. Na netu se dá sehnat "free" verze. Na to jak je jednoduchej, toho umí docela dost.
#39
Dobrý den, škoda, že jsem si tohoto vlákna všiml až nyní (dle statistiky odkazů na www.formica.cz). Především bych chtěl říci, že technickou podporu poskytujeme (v rozumném rozsahu) i uživatelům volně šiřitelných verzí. Stačí např. položit dotaz zde: http://www.formica.cz/forum/index.php (a napřed se raději podívat, zda tam již náhodou není zodpovězen).
Je mi líto, že p. Dingo s tou deskou tehdy zápasil tak dlouho; výsledek však napoprvé celkem není špatný. Snad by to jen s ohledem na domácí výrobu chtělo trochu rozšířit spojové čáry, hlavně zem a napájení. Způsob, jak se to dá nejsnáze udělat, již je pěkně popsán o něco výše:
frame napsal:Když už je máš nakreslené, můžeš tloušťku spoje změnit třeba takto: "Select" - "Mark Link". Myší si pak vybereš spoje, u kterých chceš změnit tloušťku. Pak dáš "Edit" - "Change" - "Line Width" a zvolíš si tloušťku.
Některé vodiče by se také ručně daly ještě trochu vytvarovat, třeba zkosit pravoúhlé rohy -- stačí klávesou F8 přejít do režimu Drag, nějaký roh zdvihnout a pak si prostě vyzkoušet, jak se vodič pohybem cursoru tvaruje. Jde to rychleji, než bych zde popsal. Odtahovat se tak ostatně dají i celé součástky.
Co se týče problémů s tiskem, dovolím si připomenout, že již před tím rokem jsme na webu (www.formica.cz/free.html) měli verzi 4.40, která má pro tisk samostatné menu, mj. také proto, aby nikdo nemusel ztrácet čas hledáním WPrinter.dll.
Nějaký elementární rychlokurs, jak s Formicou začít, najdete zde: http://www.formica.cz/forum/viewtopic.php?id=62 . Bude-li zájem, mohu časem připsat i návod, jak desky navrhovat i bez schematu. (V zásadě k tomu stačí naučit se užívat F4, F5, F7 a F8.) Je to sice proti duchu věci, ale uznávám, že u něčeho opravdu jednoduchého se každý učit kreslit schema třeba nechce.
#40
to Petr Horský: Ty tenký čáry mi nevadí, stejně jsem to naklepal na cuprexit a pak maloval ručně, takže jsem si udělal sílu čar jak jsem potřeboval.
