Jak na vstupní citlivost jack 3.5
#21
#22
rvx73 napsal:ehm, v jiných aplikacích ti to Arduino funguje bez problémů? Je to originál, nebo čajna klon?
Ano, Arduino funguje správně a je origo.
jardag69 napsal:Co říká pdf? Může být nějaký kondík proti zemi u AREF a A0?
AREF je vstup nebo výstup? Na AREF klidně kvalitní elyt 100u+keramiku, A0 2n2 keramiku.
R4 bych dal rovnou na 3V3
To jsem zatím nekoukal, tak nevím.
jardag69 napsal:Mě by spíš zajímalo, jestli to je ověřené zapojení nebo vlastní vývoj.
Pokud se to nepodaří uklidnit, tak v programu potlačit pár nejnižších bitů?
Je to zapojení z netu, asi ověřené. Adresa odkazu je o několik příspěvků výše.
Chlapi, jestli se tu někdo lépe vyzná v Arduinu, tak jestli by nemohl být problém v tom, že v origo zapojení má být Nano a já mám Uno.
Bral jsem to tak, že Uno je "lepší" a hlavně Nano nemám zrovna k dispozici.
#23
#24
elmara, pokud chceš oddělit AREF a A0, tak udělej dva samostatné děliče. 3V3 je zdroj napětí, ze kterého může dělič 4k7 / 200k napájet AREF a k němu můžeš dát nějaký slušný elyt proti zemi (AREF - GND) cca 1uF, a druhý pro stejnosměrné předpětí na A0 dělič ze 3V3 100k / 100k proti zemi. Kondy C1 a C2 tam klidně nech, ty na to vliv nemají.
Rozdíl mezi UNO a NANO je v této aplikaci nepodstatný, podstatné je, jak máš zapojené napájení a země vůči vstupu. Zkusil jsi ty vstupy zkratovat naprázdno proti zemi, jak jsem ti psal (volný konec C1 a C2)?
Napájecí země (- pól zdroje) by měl jít na vstup (R5 spojený s C3) a odtud až pak k arduinu a maticovému displeji. Přece jen je displej v multiplexu a nějaké proudy tam tečou.
rvx, nepoznal jsem rozdíl mezi china klony a originál arduinem a to mi jich rukama už několik prošlo, jak origo tak různých klonů. V tomto problém není...
jardag69, AREF je vstup reference pro A/D převodník, autor to zapojil tak proto, aby ušetřil jeden odpor... Manuál k UNO / NANO je poměrně málo podrobný (ohledně obvodařiny, spíše je to o programování), možná to chce pdf přímo k Atmega, ale to je zase už trochu moc dlouhé čtení a nemyslím, že by to celé elmara potřeboval louskat. Podle mě je celý problém v zapojení zemí a přenos rušení od multiplexu. Těch 100k na vstupu je docela vysoká impedance, aby se tam něco naindukovalo. Zapojení OZ / tranzistoru nic moc nevyřeší, jen zesílí ještě víc to rušení.
#25
#26
jardag69, proč má autor AREF nastaveno na méně než 3.3V nevím (nechce se mi bádat na programem). To, že je tam takto udělaný dělič a snížené napětí nevadí, ten kond tam může přidat tak jako tak, pokud udělá dělič pro dc předpětí A0 odděleně. Osobně si myslím, že problém ale nebude v rušení na AREF, jako spíše v zemnních smyčkách a vysoké vstupní impedanci (moje zkušenost).
#27
To pzwak:
Děkuji za info, jak to půjde, vyzkouším toto zapojení. Jinak jsem četl část datasheetu k Atmega 328P a tam je ochrana před rušením na analogu udělána tak, že vstup AVcc je z napájení 5V přes tlumivku a kond ke GND. Bohužel toto analogové napájení Arduino nemá vyvedené na piny, tak je to bůhví jak zapojené.
#28
Já na podobné jednoúčelové aplikace raději používám samotný čip ATmega328p , pak mám vše pod kontrolou, včetně plosnaku.
pzwak: taky mi pár klonů prošlo rukama, některé fungují v pohodě, ale dva kousky po několika přeprogramováních začaly mít nespolehlivou funkci. Ovšem může to být dáno jiným (druho) výrobcem, než jsi měl Ty
#29
pzwak napsal:elmara, pokud chceš oddělit AREF a A0, tak udělej dva samostatné děliče. 3V3 je zdroj napětí, ze kterého může dělič 4k7 / 200k napájet AREF a k němu můžeš dát nějaký slušný elyt proti zemi (AREF - GND) cca 1uF, a druhý pro stejnosměrné předpětí na A0 dělič ze 3V3 100k / 100k proti zemi. Kondy C1 a C2 tam klidně nech, ty na to vliv nemají.
Tak jsem zkusil dnes tvůj postup a bohužel se to chová stále stejně. Ledky blikaj, jako když tam je nějaký vstupní signál. Zkoušel jsem vložit i do napájení Arduina malou tlumivku a kond 100n proti zemi, ale bez zlepšení.
Když jsem pin A0 přímo uzemnil na GND, tak ledky místo blikání zůstaly jen svítit.
#30
#31
elmara, tam musi byt nejaka chybka v zapojeni, kdyz pri zkratovanem vstupu sviti ledky trvale. Jeste me napadlo, jak se to chove, kdyz vratis tu delici konstantu v programu jak byla a zkusis ten zkratovany vstup. Sviti led trvale taky stejne nebo min? Ono je to tezke takto na dalku radit Sad
#32
Zrovna jsem zkusil vrátit zpět konst. 8 a uzemnil na GND vstup A0 a chování je stejné. Jen zůstanou trvale svítit o cca 3 led méně.
pzwak napsal:elmara, tam musi byt nejaka chybka v zapojeni Sad
Zkoušel jsem i nové součástky na jiné DPS a beze změny chování.
#33
#34
jardag69, pokud to zkratuje na vstupu před vazebními kondenzátory a pokud je to správně zapojené (země, napájení) tak to nesmí ukazovat nic - to stejnosměrné předpětí je kvůli měření spektra, není tam žádný usměrňovač (ono pro spektrální analýzu ani být nemůže)
Jasně, může to dělat napájecí zdroj, smyčka v zemích, rušení vlastním arduinem, displejem (multiplex) etc. Možností je spousta a takto na dálku je to skoro nemožné posoudit...
#35
#36
elmara, já psal uzemnit vstup Smile když uzemníš A0 natvrdo, změníš DC poměry a může to svítit, jak popisuješ. Musíš uzemnit PŘED vazebními kondenzátory přímo vstup... tak aby uzemění bylo od A0 těmi kondenzátory stejnosměrně oddělené.
jardag69, aha, to jsem přehlédl, nenapadlo mě, že to takhle pochopí Smile to je pak jasné...
#37
#38
Tak jsem zkusil uzemnit oba kanály před kondy a chová se to následovně...při připojení napájení tři ledky krátce bliknou a pak už je klid.
Nebliká nic, tak že změna tam určitě je.
#39
Hm, takze to bere od nekud ruseni nebo to kmita. Moc rad me nenapada, vic SZ.
#40
