Témata: 11
Registrace: 2016
Tolik práce... Attiny85 za 20Kč a pár řádek programu v arduino ide... Ošetření zákmitu a uložení aktuální hodnoty jako výchozí delším stikem tlačítka je dalšíh pár řádků. Ale chápu, že někdo, koho programování živí, si chce udělat něco hardwarově. Kdysi v mladších třetihorách jsem dělal 4 vstupy se 4 mi tlačítky, prosím pěkně s tyristory KT501 a diodami, vstupy přepínaly relátka...
Témata: 10
Nebo tu mám pytlík MAS562, zastav se pro ně, dostaneš je zadarmo
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
8. 3. 2021, 0:36
(poslední úprava: 8. 3. 2021, 0:58 | kratz)
To co jsem postavil je citac v grayove kodu s dekoderem. A kdyz se podivas co to je - tak najdes jen RS master-slave s hodinama a negaci mezi R a S, takze D cko co vystup preklopi na sestupny hrane a mezi tim zpetna vazba.  A na dekoder mam 4x NOR. Ale tech hradlobrouku by mi to sezralo vic.
Jinak ja na FEL sel z gymplu, takze jsem zadnou elektrickou prupravu nemel. Tj. matika/fyzika v pohode, ale elektrika pro me byla zezacatku dost drsna.
Kaed: Presne o tom to je. Resit to kusem kodu v cemkoliv nechci.  To muzu rovnou vzit procesor s AD prevodnikem a par portama, na zacatku to navzorkovat, pak z toho udelat cokoliv a na druhy strane to vyprdet zpatky do NF signalu. Ale presne takovy zarizeni nam ted prodavaj v obchode. A cim horsi kvalita, tim vic je to cool.
Témata: 10
8. 3. 2021, 14:45
(poslední úprava: 8. 3. 2021, 14:47 | danhard)
To je pěkné, ale na co je tam Grayův kód, když nějakej 10ns hazard při dekódování ničemu nevadí ?
Je tam na hovno a je to jen vychytávka samolibýho pitomce :o)
Ukazuje to jen, že co vás ve škole naučili, je pro praktický použití zcela na prd.
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
8. 3. 2021, 15:23
(poslední úprava: 8. 3. 2021, 16:23 | kratz)
Pche!  Zas vychytavkou samolibyho pitomce nic nezkazis kdyz to nic nestoji.
Tak ono mas celkem jedno jak ty pulzy pocitas. Uznavam, ze v tomhle zapojeni tam moc nema co litat tam a zpatky.
On ten simulator i nejaky Dcko umi, tak smazu 90% cmaranice a zkusim to s hotovym svabem. Aspon mam behem meetingu co delat.
Jak onehda napsal Sinclair ... tfuj, svabi Akorat koukam, ze tyhle Dcka to tam sypou s nabeznou hranou.
Spis porad jak vyresit to bezkontaktni vypinani NF signalu. Uvazoval jsem o nejakym emitorovym sledovaci, kterymu bych tim signalem z logiky vypinal napajeni. Ale tady si rad necham poradit.
Témata: 10
8. 3. 2021, 16:09
(poslední úprava: 8. 3. 2021, 16:21 | danhard)
Zkus to s čímkoliv a já Ti pak namaluju, jak to udělat jednodušeji.
A synchronní čítač s D-čky potřebuje ostrou hranu a žádné prely
Takhle funguje třeba tlačítko s aretací.
R2 je tam, aby to fungovalo i gumovým kontaktem s R<200ohm, jinak tam být nemusí.
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
8. 3. 2021, 16:28
(poslední úprava: 8. 3. 2021, 16:50 | kratz)
On i ten MKO co jsem tam mel predtim by mel vyrobit docela uhledny obdelniky. Ale hradla nebudou zrat.
Akorat tahle verze se pekne porve s reset prechodakem - viz dalsi cmaranice
Ale da se na tom krasne trenovat doubleclick.
Témata: 10
8. 3. 2021, 17:27
(poslední úprava: 8. 3. 2021, 17:31 | danhard)
Jenže to tlačítko má ošetřený i prel při rozepnutí i dvojklik
Nepoužité vstupy se dají použít na řízení, používám to jako primitivní start logiku v napájení, procesor si pak sám vypne napájení, když není potřeba.
Témata: 11
Registrace: 2016
škoda, že tvůj odkaz není odkaz, ale obrázek odkazu... Chtěl jsem na to kouzlo mrknout.
Témata: 10
Tobě se ten obrázek neukazuje ?
Měl sem to léta na své zrušené stránce, ale tu už zrušili definitivně.
Témata: 11
Registrace: 2016
9. 3. 2021, 10:16
(poslední úprava: 9. 3. 2021, 10:20 | kaed)
asi tomu odkazu něco chybí, schválně jsem zkopíroval, protože ty zobrazuješ obrázek odkazu, ne text, už nevím jak to napsat
ty tam máš tohle:
zavřený v tagu img, tj OBRÁZEK TEXTU, ZKUS SI VYBRAT TŘEBA ČÁST ADRESY PRO ZKOPÍROVÁNÍ..NEJDE, ŽE? JE TO BRÁZEK, NE TEXT.
Má to vypadat takhle a to nefunguje:
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/...KaIQe25ZFQ
Témata: 10
9. 3. 2021, 11:41
(poslední úprava: 9. 3. 2021, 12:36 | danhard)
Já Ti nerozumím, vložil jsem tam odkaz na obrázek a zobrazuje se mi tam ten obrázek.
Obrázek jsem našel přes Google - danhard tlačítko a odkaz na samostatně zobrazený obrázek jsem napastoval do závorek img.
V čem je problém ?
Jsem jen pitomá blondýna, s počítačem ale umím, umím ho zapnout a vypnout, umím přečíst a posílat maily a taky umím používat Google a ten mi všechno najde, i když jsem úplně tupá :o)
Proto jsem se ptal, jestli se Ti ten obrázek zobrazuje, nebo ne.
Tvoje laické rozbory mě nezajímají, protože chyba je zřejmě v tom, že to je jen dynamická adresa z nějaké Google cashe a zobrazuje se to jenom mě, resp. teď mi ten odkaz přestal fungovat taky
Ale Google funguje stejně a " danhard tlačítko " je u mě první obrázek.
Témata: 11
Registrace: 2016
Já nemusím, já už to vidím!!!  Asi nějaká anomálie na web serverech. Dík
Ještě detail: při zapnutí napájení to bude v jednom ze stavů, a není určený v kterým, to by asi vyřešil RC člen proti zemi na vstupu prvního hradla, je tak? Otázka je, jestli by se z toho pak nestal oscilátor...Potom teda RC člen a dioda, pokud je požadovaný, aby to bylo v nějakým stavu po zapnutí.
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
9. 3. 2021, 15:18
(poslední úprava: 13. 3. 2021, 15:34 | kratz)
Kaed: Ja z toho v simulatoru uz jednou oscilator udelal  Pripojil jsem to jako tlacitko ke svymu prepinatku a nez dobehne prechodak na reset vstupech D-cek, tak to meni stavy jak zbesily.  Je to ten odkaz "viz dalsi cmaranice".
Ale co mi porad unika je, jak z tyhle 2-stavovy potvory mam krmit citac pulzu.
Danhard: Nakonec jsem pouzil ten svuj MKO, jeste jsem mezi tranzistory vrazil diodu a podle simulace se to na vystupu trochu uklidnilo, takze ted pri kazdym zmacknuti to skutecne poskoci jen o jeden stav. Snad je ta simulace dostatecne presna na to, abych ten obvod mohl prohlasit za funkcni. Podarilo se mi to nastavit tak, aby to skoro nezralo a zaroven ten puls aspon podle simulace vypadal dobre. Jedina vec co tam opravdu zere je ten odpor pred LEDkou, ale pokud do ni mam pustit 20 mA, tak s tim tezko neco nadelam. Pred logiku jsem vrazil pomocny stabilizator na 5V, aby celek mohl jet kolem 18V
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
13. 3. 2021, 16:32
(poslední úprava: 14. 3. 2021, 0:49 | kratz)
Danhard: Tady je pokus s dodelanymi NF vystypy. Logika tomu spina napajeni. Ten obvod emitorovyho sledovace jsem sebral z nejakych vyukovych textu VSB, takze to bude potreba zkontrolovat a poopravit. Kapacitu na kolektoru tranzistoru zesilovace jsem umyslne snizil, aby na osciloskopech byl videt prechodak po vypnuti. Ta simulace je dost pomala a kdyz to zvednu na zamyslenych cca 10mikro, tak to pada moc pomalu. Zatezovy odpor jsem nastrelil 470, to jeste nezkresluje a zaroven potrebuju ten kondenzator po prepnuti dost rychle vyzrat. V realu to asi bude v pohode.
Co si myslis o pouziti 4066 pro spinani audio signalu? Kdyby se tam vrazil jeden misto tech 4 emiotoraku, bylo by to zase o kus jednodussi. Ale nevim jak moc prasi signal.
Témata: 10
Nepoučitelnej
4066 má singl napájení, nf signál musí být posunut do 1/2 napájení, aby to dobře fungovalo.
74HC4052 má napájení +5V 0V -5V a umí to kolem 0.
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
Jasne. Symetricky napajeni jsem tam zrovna tahat nechtel.  Tak ted fakt nevim co je vetsi zlo, jestli 74HC4052 a docpat tam dalsi stabilizator, nebo tam nechat nejakou slataninu s tranzistorama ve stylu toho co tam mam.
Témata: 10
Zatím nevíme pravý účel toho výtvoru
Témata: 11
Registrace: 2016
záporný napětí získáš za méně než 1.USD: ![[Image: media-1055286-figure-1.jpg]](https://www.edn.com/wp-content/uploads/media-1055286-figure-1.jpg)
třeba s tímhle https://www.aliexpress.com/item/10050018...web201603_
s úspěchem to používám třeba pro napájení OZ, i v actidampu MKII (se zařazeným RC filtrem před vstupem do desky)
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
danhard napsal:Zatím nevíme pravý účel toho výtvoru  Ucel je bezkontaktni prepinac vstupu k tem PowerBase co se mi vali doma.
