Témata: 129
Jméno: Oto
6. 1. 2020, 13:40
(poslední úprava: 6. 1. 2020, 13:43 | mechanik)
Keď to píšete takto tak súhlasím. Bral som to ako SR so všetkým čo k tomu patrí. Teda nižsie kapacity vyššie OLG a podobne. Bežne by stačilo SR také aby nedochádzalo k deformácií audio signálu ale v praxi ide o OLG na výškach. S tým spojeným THD a dalšie veci... Zvyšovanie SR je už len následok.
Témata: 1
Registrace: 2019
Vážně si vážím všech příspěvku, protože vím, že jste odbornící v tomto oboru. Ale je zbytečné psát, proč to nejde, nebo že jsou mnohem lepší možnosti. Když se podívám na schéma vnitřního zapojení, tak vidím že ten šváb je hotový zesilovač. Že je má vysoké SR je prostě fakt, který nikdo nezmění. Jediné co se s tím dá udělat, je to zablokovat proti nadzvukovým frekvencím, stejně tak jak se blokují všechny zesilovače. Tady moje zkušenosti končí, proto jsem požádal Vás odborníky, abyste mi s tím pomohli.
Témata: 35
6. 1. 2020, 21:18
(poslední úprava: 6. 1. 2020, 21:47 | Otas)
Support plošák a a schéma od zakladatele tohoto vlákna:
Každý den jeden dobrý skutek
![[Image: PA19-PS-ht.jpg]](https://i.postimg.cc/CRTnbP05/PA19-PS-ht.jpg)
z oboustranného plošného spoje zachycena polovina, ale na druhé straně budou nejspíše jen spoje a to ještě jen na krajích.
Když jsem na to koukal, připadlo mi to jako pomalejší, asi zaměřené do audia. Bude to mít pořádné základní zesílení a k tomu je kond 2k2.
Samozřejmě schází zapojení zpětné vazby. Vzdálenosti kondů od obvodu jsou skutečně překvapivě velké. Co dále z toho vyčtete, obvodáři?
Edit: Jinak odpory pro limitaci proudu mi na nejvyšší povolenou hodnotu (5A) dle datasheetu vyšly 0,145 ohmu (R4 a R5).
Asi bych z toho hotového plošáku vyšel, doosadil ZV a přes měkký zdroj to zkusil dát pod nějaké menší napětí (2*20 V - ono to dle kondů stejně na víc neběhalo). A děj se vůle Alláhova
Témata: 129
Jméno: Oto
6. 1. 2020, 23:26
(poslední úprava: 6. 1. 2020, 23:28 | mechanik)
Že sa toho dá tolko pokaziť v návrhu PCB pre IO by človeka ani nenapadlo :-D Blokovanie by malo byť tesne na vývodoch. Z druhej strany by som kludne urobi rozliatu zem. Zistil by som si či to nemá problém aj s kapacitou na vstupe... Stačí sa pozrieť na nejake doporučenia návrhu PCB pre rýchle operáky. Veď ide o to isté len tu je to pre vyšší výkon. V nejakych dokumentoch od texas instruments to iste bude.
Myslím že František by urobil lepší design spojov aj bez dosky :-)
Témata: 1
Registrace: 2019
A je potřeba řešit kapacitu DPS v řádu pF, když to bude provozované v NF oblasti?
Pár vávrhů DPS pro rychlé aplikace jsem viděl, a myslím, že tak důslední být nemusíme.
Navíc ta původní deska to dokazuje. Navrhnu novou se všemi doporučeními.
Témata: 129
Jméno: Oto
To by bolo prasácke blokovanie aj pri LM3886. To že to budeš používať v audio pásme neznamená že to nemôže kmitať vo VF pásme :-)
Témata: 16
Registrace: 2016
2 mechanik:
Témata: 5
8. 1. 2020, 10:15
(poslední úprava: 8. 1. 2020, 10:55 | BV)
Schéma by mohla vyzerať napr. takto
![[Image: PA19.png]](https://i.postimg.cc/QtpfZQN3/PA19.png)
Eagle má to puzdro v knižnici, takže nie je problém navrhnúť DPS. A priamo si to pýta SMD..
Témata: 35
8. 1. 2020, 19:23
(poslední úprava: 8. 1. 2020, 19:27 | Otas)
Jo, také bych to tak viděl (a už to vidím, sakra, blbě jsem dosadil do primitivního vzorečku proudu
Kondenzátor Cc, resp C1 bych časem zkusil ubrat, pokud se to udrží stabilní, vyzkoušet, co to udělá se zvukem. Teď si ale koleduji se dostat do mlýnice
A asi bych udělal dvojí zem - signálovou a silovou, aby se dalo klidněji skládat stereo, je to fofrník.
Ale kdoví, BV už navrhl a postavil zesilovačů, jeho zkušenost je o řády vyšší...
Témata: 1
Registrace: 2019
I já jsem se snažil:
![[Image: Sch-ma-1.jpg]](https://i.postimg.cc/BPt1pwKt/Sch-ma-1.jpg)
Díky Otasovi už umím vkládat obrázky.
