Témata: 3
Registrace: 2009
Jméno: Jura
Před časem jsem narazil na švába od Toshiby určeného pro buzení analogových VU metrů - TA7318.
Mrkni na datasheet, třeba se bude hodit.
Viděl jsem jej na ebay.
Témata: 9
Registrace: 2015
Jméno: Ron
To uz se shani velmi tezko, ten TA7318
Kdysi sem pouzil NTE1498, jako nahradu.
Témata: 10
zuki tady dělá vlny, tolerance diod je ok, když se použije dvojice v jednom futru, tak je to zcela ok.
Témata: 1
Registrace: 2009
Lepší být připraven, než překvapen...
To víš, já jsem zvyklý často dělat analýzu rizik (včetně tolerancí součástek), tak jen upozorňuji na "slabší" místa v zapojení...
Aby nevzal něco z nějaké hromady od různých dodavatelů či výrobců...
A každý má dnes snad nějaký multimetr... Mě poměrně nedávno dodali místo BSS83 něco, co ani (dle kódu) nemohu najít, co to je (nejspíš nějaké dvě diody v SOT23)...,
Témata: 58
wimshurst napsal:To uz se shani velmi tezko, ten TA7318
Bude to nejspíš pajc, ale vyber je..
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...8&_sacat=0
Témata: 10
zuki napsal:To víš, já jsem zvyklý často dělat analýzu rizik (včetně tolerancí součástek), tak jen upozorňuji na "slabší" místa v zapojení... Tak to by jsi mohl taky zrevidovat tu toleranci, není to +/- 100mV, ale 100mV.
Kromtoho tam hraje spíš tolerance vodivosti a tím napětí při větším proudu, to se dotáhne citlivostí.
Při malém proudu je to dané fyzikálními zákony, tam je důležitá teplotní závislost.
Sorry, ale tohle jsou věci co léta dělám, nejde o to papouškovat katalogové údaje, ale použít praktické znalosti tam, kde je to potřeba.
Témata: 1
Registrace: 2009
12. 7. 2019, 9:34
(poslední úprava: 12. 7. 2019, 9:43 | zuki)
Jo, rozdíl mezi diodami 100mV to je. A +-100mV se vztahuje k simulaci - k těm obrázkům. To je snad každému z toho jasné.
Protože když není jasné, která má míň a která víc, tak nastávají kombinace +-100mV (tj. ta první může mít o 100mV víc nebo taky míň než ta druhá. Nauč se počítat (půjč si nějakou matiku ze základky)...
Témata: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Wili: postavil si nakoniec tú druhú variantu?
Témata: 128
Registrace: 2008
27. 11. 2019, 19:39
(poslední úprava: 27. 11. 2019, 19:44 | Wili)
Marcin este nie. Hral som sa so simulaciami a trochu to upravoval. Mam uz na to rozkreslenu DPS ale este som to realne postavene nemal. K tomu sa zrejme dostanem asi niekedy po novom roku. Lebo este dokoncujem zosilnovac do ktoreho to pojde.
V podstate zatial co mam je ta druha varianta ale bez vstupneho odelovacieho OZ, signal berem priamo z vystupu koncov takze je zbytocny, potom je to aj mensie a kompaktnejsie a staci na to jedno 4-ite TL074. Tiez budiky maju malicky odber takze na vystupe je praktickejsie namiesto dvoch BC546 len jedno BC517.
Ten OZ driver je super, je to ovela lepsie ako pasivne riesenie s diodami co som dal do danwattu, nie len kvoli este vyraznejsiemu logaritmu ale z dovodu casovej konstanty rucicky cca 300ms. Staci proste maly tuk, zopar impulzov a rucicka podrzi 300ms danu hodnotu, a potom klesne na najblizsiu nizsiu a takto dookola. Bez tej casovej konstanty sa rucicky stale kyvu hore dole ako hojdacka, co u maleho budiku nevadi ak som to ale dal na velke 12cm budiky tak to vyzeralo debilne. Ak tam je ale ta konstanta tak to je ovela kludnejsie a krajsie. Mcintosh to ma fakt vymakane.
Témata: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Ďakujem za info
Ak tomu správne rozumiem, bude to VU meter. Ja by som si predstavoval skôr PPM (ako má ONKYO M-510 GRAND INTEGRA), len neviem, či sa toto zapojenie dá upraviť tak, aby bol čas nábehu povedzme 5ms a odbehu 1,5s pre pokles -20dB. Páči sa mi, že je tu aj logaritmický zosilňovač a buffer na výstupe, čo budem zrejme potrebovať na budík s lineárnou stupnicou a odberom 1mA. Tiež by som rád vedel, či a ako sa v tomto zapojení dá regulovať tlmenie a nastaviť offset pre budík.
Keď bude upravená schéma a nákres DPS hotové, bol by si ochotný ich za odplatu poskytnúť?
Budem vďačný aj za každú radu.
Témata: 128
Registrace: 2008
28. 11. 2019, 0:23
(poslední úprava: 28. 11. 2019, 0:33 | Wili)
tak predpokladam ze nabeh chces okamzity, preco 5ms? to tych 5ms potrva rucicke akurat kym dojde namiesto
dobeh sa da upravit je tam vybijanie tranzistorom, dokonca sa da jednoduchym privedenim zeme na zaporny pol vybijania aj funkcia "hold" kedy to drzi maximalnu hodnotu. Offset pre budik, tym myslis nulovy pod? ten nastavis predsa na budiku v pripade ak ma srubku, nejaky feed kladneho napatia tam nieje. Ak myslis doladenie pre spravnu uroven tak je tam na to trimer v spatnej vazbe kt. urcuje citlivost resp. vychylku.
Naco chces logaritmicky zosilnovac ak mas linearnu stupnicu? Mimochodom to Onkyo M510 tiez nema velmi log stupnicu :-/ preto tam aj musia davat ten nezmyselny prepinac 1x / 0.1x na meraky
Mam tu schemu integrovanu na doske spolu so softstartom a ovladanim, nejak to z tamad vyrezem a potom poslem.
Témata: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
28. 11. 2019, 13:33
(poslední úprava: 28. 11. 2019, 13:34 | marcin)
Áno, v podstate okamžitý nábeh, 5ms bolo myslené z kľudovej polohy na -2dB.
Offset = feed napätia na výstupe, ktorý ako píšeš, tam nie je, takže OK.
S tou stupnicou som sa asi zle vyjadril, lineárne sú jednotlivé rozostupy v dB (rovnaké vzdialenosti medzi -40,-30,-20,-10...), tak to má v podstate aj to Onkyo. Vychádzam z tohoto:
"Most PPMs have an approximately logarithmic scale, i.e., roughly linear in decibels, to provide useful indications over a wide dynamic range."
wikipedia
"A true PPM has a linear scale and uses a logarithmic amplifier to convert the linear change of input voltage into a log output to drive the meter."
Rod Elliott
Linear scale bolo zrejme myslené ako rozostupy.
Témata: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
11. 2. 2020, 10:08
(poslední úprava: 11. 2. 2020, 10:08 | marcin)
@Wili písal som ti mail (možno prišiel do spamu), máš niečo nové ohľadom driveru? Dik.
Témata: 2
Registrace: 2010
toto by nestačilo?
Témata: 128
Registrace: 2008
11. 2. 2020, 22:22
(poslední úprava: 11. 2. 2020, 22:28 | Wili)
Ahoj marcin, prepac zrejme niekde zapadol v zaplave ostatnych mailov. Ked neodpoviem do 3 dni musis pisat znova, lebo niekedy nieco precitam na mobile, poviem si ze odpisem neskor a potom zabudnem. Uz mam rozkreslenu dosku ale este som ju nedokoncoval, lebo som sa venoval inym veciam a toto som nechaval na koniec preto som s tym vela nepohol. Ak to chces rychlo, nakresli si vlastnu dosku zo schemy:
Malo by to byt urcene priamo pre vystup zosilnovaca. Myslim ze by to malo byt symetricky napajane s rozdielnym napatim tusim ze +15V a -5V
Témata: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
12. 2. 2020, 15:47
(poslední úprava: 12. 2. 2020, 15:47 | marcin)
Chápem. Vidím, že teraz robíš na viacerých veciach. Ďakujem za schému, zatiaľ mi to až tak neponáhľa a keď bude, pustím sa do vlastnej dosky ;-)
Témata: 128
Registrace: 2008
marcin, dosku na VU uz mam nakreslenu. Obsahuje ale aj nejake pomocne obvody ktore potrebujem, vies robit v eagle ze si to prisposobis podla seba?
Témata: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Super! Áno, v eagle si občas niečo spravím.
Témata: 128
Registrace: 2008
https://uloz.to/file/JJ8cOPUSo7b5/vu-zip
prisposob si konektory podla seba ja tam mam 10pin IDC. Po bokoch su konektory navyse pre nejake moje prepinace + cely vrch nad trimrami uz je navyse (podsvietenie pre VUmetre a standby ledka) inak zvysok je uz logaritmicky zosilnovac. Ak nechces funkciu hold, mozes dat prec aj zenerku a napajat priamo +12V/-6V alebo ako uz chces...
Témata: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Parada, zajtra to pozriem, blbne mi net. Podsvietenie urcite vyuzijem.
