Vlákna: 129
Jméno: Oto
Tak zistujem že navrhovať sluchátkový zosilňovač je pekne na hovno :-D Na jednej strane 32R zátaž a nutnosť mať tam vysoký prúd, na druhej 600Ohm a mať zase slušné napätie na výstupe a teda zisk obvodu. Ešte že výrobcovia reprobední majú rozum a pohybuje sa to hlavne od 4 do 8R.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
13. 3. 2019, 12:39
(poslední úprava: 13. 3. 2019, 12:39 | Wili)
mechanik ani nie, stacia 2 odpory a 1 prepinac naviac = jednoduchy prepinac v spatnej vazbe a prepinat zisk zosilnovaca a tym aj impedanciu low/high...
Vlákna: 9
Registrace: 2010
13. 3. 2019, 12:43
(poslední úprava: 13. 3. 2019, 12:48 | orhore)
Proč by to měl být problém? I tak rozdílnou impedanci dokáže vybudit obyčejný BD139-140 na konci. Všechno to je o dostatečně vysokém napájecím napětí a celkovém zesílení. Ideálně s přepínáním zisku.
Edit: Willi byl o něco rychlejší
Vlákna: 129
Jméno: Oto
13. 3. 2019, 19:29
(poslední úprava: 13. 3. 2019, 19:33 | mechanik)
Prepínanie zisku? To bude mať rozdielne SR, aj THD, tiež to chce odladiť pre 2 rôzne typi kompenzácií a nesmú byť inde než v NFB, inak by tie prepínače museli byť aj inde. To chcete prepínať prepínačom? Čo spolahlivosť kontaktu? To bude vyvedené kdesi von? Alebo sa vždy bude otvárať krabica? Ide o to že to musí mať zbytočne vysoké napätie aj prúd. Teda to nejde napríklad rozumne urobiť bez chladiča alebo s malým, ani budiť rovno z bufferu na výstupe DACu s klasicky nízkym napätím.
Ja by som napríklad ako sluchátkový zosilňovač rád časom využil môj "predzosilňovač" kde mám len DAC, buffer, R-2R odpory, zase buffer. Zatial čo sluchátka s impedanciou okolo 80R by to v pohode vybudilo tak pri použití 600R je jasné že zisk bude nedostatočný a pri 32R zase že by sa muselo o dosť zväčši chladenie a kludový prúd. Výsledok je ten že to nutne chce samostatný preamp a teda další zbytočný obvod do krabice. K nepoužitiu klasického predzosilňovača mám dôvod preto že je uplne k ničomu pri zisku bežného zosilňovača. Akurát do zvuku ten zložitý obvod zanáša svoje skreslenie a charakter.
Vlákna: 9
Registrace: 2010
13. 3. 2019, 20:23
(poslední úprava: 13. 3. 2019, 21:11 | orhore)
mechanik - to se přece nemusí přepínat ve zpětné vazbě když máš takový vítr z rozdílu SR a THD, které stejně sluchem nepoznáš. Může se nastavit fixně a přepínat před vstupem jen odporový dělič. Klasickým přepínačem samozřejmě ne, ale relátkem.
Ten klidový proud se také nastaví na takovou úroveň aby jsi mohl budit i 32ohm sluchátka až do ohluchnutí
