Jaký PA zesilovač
#21
hned jak jsem si to přečetl šel jsem zkusit ventilátory u T.AMP a ty se točí správným směrem (vyfukují ze zesilovače vzduch). Jinak je to DPA 1000 a opravu jsem řešil ve vlákně https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=22495. Leč jsem se ještě k opravě nedostal. Zesilovač bys nechtěl. Je to bastl z Amará stavěny v roce 95. DPS jsem zapomenul zvětšit a tak jsem koncové tranzistory nedával na DPS ale montoval přímo na chladič. kabely jsou sice cca 3 cm dlouhé, ale je ke konckům mizerný přístup. Ale hrál 22 letSmile))
Jak jsem psal doporučíte mi t.amp TSA 4-300 https://www.thomann.de/cz/the_tamp_tsa_4_300.htm?
#22
Ono ja sa ti už bojím niečo odporučiť, keď máš takú smolu...navyše teraz je ten typ vypredaný. To čo napísal kolega je pravda, no zas na druhu stranu k rerobedni ktorá stoji za nova kus 130€ kupovať poriadny značkový zosil čo pri výkone cca 200-300W/8ohm na kanal čo bude stáť 4 a viac stovák (povedzme Dynacord SL 900 / EV Q44, dB HPA 1000) je ako ísť kanónom na bažanta. Zo značkových možno by som ešte bral digital Crown XLS údajne to hrá celkom obstojne, XLI mi už nepríde už o veľa lepší ako Behringer a pod ale značka to je...U QSC RMX som u viacerých zvukaroch videl že majú vymené kovové sitká za mriežky také plastové z mikrofiltrom dačo také 1 2.
Možno ma ukameňujete ale z lacných by som možno bral slovenský Mison A2401, myslým že za 215€ alebo silnejší 2451 nie je až tak zlý zosil, aj keď nie je dokonalý sa mi zdá že to nieje až taká sračka ako to čo nam tlačia z číny.
S toho T.amnpa som sklamaný, že nefunguje od nova od nás v okolí jedna kapela používala TA2400 na suby alebo hlavne PA ak išli bez subu a TA1050 na satelity dlhé roky a nemali žiaden problém a dávali tomu občas hodne zabrať.
#23
doporučovat se bát nemusíš.
djmayo a tvůj názor na t.amp TSA 4-300 https://www.thomann.de/cz/the_tamp_tsa_4_300.htm?
#24
Čo ti poviem...T.amp všeobecne nie je žiadna sláva. Tie 4 kanály zvykli byt občas problémové, resp. z reakcii užívateľov štatisticky asi viac ako tie dvojkanály, par ľuďom to skapalo do pol roka s reklamáciu však problém nemali, menili kus za kus alebo vrátili prachy, bedne to sebou nezobralo. Sú to zosily vhodné pre menej náročné aplikácie. Veľa ľudí si ich chváli že za dané peniaze dobrá kúpa a slúžia im roky aj v náročnejších podmienkach. Asi fakt musí mať človek šťastie na dobrý kus/sériu kde ten matroš čiňaňi namixovali dobre :-) Od nás z neďaleká jeden chlapík dlhú dobu dokedy neprešiel na aktívny systém používal zosilňovače t.amp TSA mal 4ks zozne modely (na jednom co prestal hrat kanal bol nejaký studenak inak nemali problem, akurát konektor a potenciometre na niektorom vymenili v rámci záruky), menil to za lexony to menil kvôly váhe údajne aj lepšie to hralo ale pripisoval to aj vyššiemu vykonu, mal na tom zavesený repro systém Achat, mal 4ks 118" sub-horn a k tomu satelity 2ks 215 a 4ks 112M" (ako odposluchy, pri menších akciách ako PA), hralo to celkom seriozne zvlášť po tom co nahradil analog CX DPSčkom, vyhodil výhybku v 215 a delil to aktívne. Na LexonPro vravel že ich trebalo dať "potuniť", vraj od výroby tam bolo dačo zlé z obvodom limiteru že zaberal o dosť skôr ako blikala červená led a dodrbalo to zvuk pri špičkách, ako reklamáciu to nechceli uznať hoci o probléme predajcovia/distribútor vedeli. To že toman pošle nefunkčný alebo neoriginálne zabalený výrobok nie je ojedinelý prípad, obzvlášť ak sa jedná B-Stock. Zákaznícky servis však na oko funguje príkladne.
#25
kámošovi jednou obdobně zesík "nehrál, chyba v přepačích typu DIP na zadní straně zesilovače (můstkový provoz a použité konektory)
#26
omlouvám se, že oživuji staré téma. Ale díky všem za pomoc. Nakonec to vyhrál https://www.thomann.de/cz/the_tamp_tsa_4_300.htm .
Mám ho už 2 roky a na takové to domácí poslouchání je suprSmile) A navíc je lehký takže i dobrý na převážení.
Jsem z něj nadšen takže jsem natočil videoSmile https://youtu.be/wap8KuZbjqI
