Vlákna: 24
Registrace: 2008
2. 8. 2017, 18:43
(poslední úprava: 2. 8. 2017, 19:11 | pslava)
ten převodník je běžný doplněk, to koupíš všude... a display zrovnatak https://www.gme.sk/oled-display-0-96-128x64
https://www.gme.sk/prevodnik-i2c-display
.. jinak učící mód na dálkáč pro arduino nano bych se inspiroval tady, přehledný program je free ke stažení http://www.diytube.com/phpBB2/viewtopic.php?f=26&t=6207
ovládání relat tady : http://www.dimdim.gr/diyaudio/la-skala-attenuator/
Vlákna: 129
Jméno: Oto
2. 8. 2017, 18:57
(poslední úprava: 2. 8. 2017, 19:00 | mechanik)
Super, dík za odkaz. Mám rád ked je to dobre dostupné. Skúsil by som k tomu toto http://www.mouser.sk/ProductDetail/Visha...JVAg%3d%3d .Prípadne niečo väčšie http://www.tme.eu/sk/details/dep16203-w/...-16203-w/# . Nemám rád ked je to ako kalkulačka...
Vlákna: 11
Registrace: 2016
Píšu to stejný co wimshurst u d-zesilovače:
Jsou to moduly na odzkoušení, a fakt fungují. Třeba zrovna tyhle destičky s PCF8574 a lcd displeje používá většina světa, proto je to tak levný. V některejch mejch konstrukcích zrovna tohle funguje už víc než dva roky, kolikrát i ve venkovním prostředí bez temperování, v přerušovaným provozu, jenom v krabičce IP55. Ale pokud musíš mít něco extra...
Stejně jako arduino nano nebo pro mini je u číňana levnější než samotnej procesor, a dá se s ním třeba na kusu univerz. desky stvořit funkční prototyp pro trvalý užívání, bez pájení smd a tvorby desky, což asi dost zrychlí a ve výsledku zlevní vývoj.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
2. 8. 2017, 22:08
(poslední úprava: 2. 8. 2017, 22:17 | mechanik)
Na hranie by stačil LCD ale ked kúpim OLED tak už ho rovno použijem. Teda vo výsledku to drahšie nebude. Tiež som na OLED zvedavý. Jediné OLED som videl tušim na ELOSYS v Trenčíne a to je asi 5-6 rokov. Mne na cene velmi nezáleží, oproti trafám, chladičom, reproduktorom, sú to stále rozumné sumy. Chcel by som dať na preamp už nejaky väčší displej, nech to nie je ako prerastený kalkulačový... Písmo 1cm, 2 riadky. Do jedného by som dal názov navoleného vstupu. Typu Toslink, S/PDIF koax, USB, 3x analog. Možno časom dorobím PHONO. Do druhého riadku by som dal hlasitosť "-10.5db" :-D
Vlákna: 129
Jméno: Oto
7. 8. 2017, 19:08
(poslední úprava: 7. 8. 2017, 19:21 | mechanik)
Neviete kde v CR/SR sa dá kúpiť k arduinu dalkové ovládanie? Ide o to že som narazil na pekný návod ako psotupovať s kódom pre DO https://arduino-info.wikispaces.com/IR-RemoteControl . Takže, ako začiatočník by som najradšej kúpil uplne rovnaké DO. Je to negooglitelné pre to že ten neznačkový šunt vôbec nemá nejake označenie https://www.amazon.com/NEOMART-Raspberry...berry%20pi skúšal som gme, distrelec, tme, sos a aj ked majú k arduinu rôzne kity tak DO nevidím nikde.
EDIT: tak v CR už som našiel http://www.santy.cz/moduly-tlacitek-a-ov...ol-2-i228/ https://dexhal.cz/bezdratove/450-ir-dalk...-ir-2.html
ešte návody dokonca v českom jazyku http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-p...rvene.html
Vlákna: 8
Registrace: 2010
V ČR např. na aukru a určitě najdeš i další.
Vlákna: 11
Registrace: 2016
7. 8. 2017, 21:27
(poslední úprava: 7. 8. 2017, 21:28 | kaed)
přijímače leží na zemi, stejně jako ovladače - u každé popelnice leží settopbox, starej satelit... Je tam taky napsaný, jak naučit jakejkoliv ovladač... Ale to už se tady řešilo. Jenom pozor, přijímače jsou laděný na různý kmitočty, stajně jako ovladače. No a ten ovladač za 28Kč s foliovejma tlačítkama je dost jednorázovka, na pokusy dobrý...
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
7. 8. 2017, 21:31
(poslední úprava: 7. 8. 2017, 21:35 | DJ_Rix)
Ten keyes a knihovna co se k němu používá se chová dost specificky, není to tak jednoduché jak to vypadá, alespoň pro mě NEprogramátora. Specielně ta funkce "opakování posledního příkazu je dost špek,s jiným ovladačem mi to nechodilo
EDIT:Teď se koukám, je to trochu jiná knihovna, možná ten problém nemá. Je to ale vždycky potřeba vyzkoušet.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
DJ_Rix, to je dobrý poznatok, dík za neho.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
Tak displej je doma:
biely segmentový OLED, tento http://www.tme.eu/sk/details/dep16203-w/...-16203-w/#
Objavil som dobrý eshop k arduinu https://laskarduino.cz tak som už rovno zobral aj IR, DO, I2C, encoder a dosť iných vecí...
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
36 Evri ? To se v TME posrali.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
28. 8. 2017, 20:19
(poslední úprava: 28. 8. 2017, 20:34 | mechanik)
To je bez DPH... a nemyslím si http://www.mouser.sk/Optoelectronics/Dis...3xZ1yyoql8 a to je len 12x2 a nie 16x2, chyba v popise... Je to OLED, velký, biely, nemôže byť lacný... Nechcel som nejake kalkulačkové okienko, lacnú modrú a typ ktorý nie je čitatelný ked sa pozriem zhora, LCD... Robím to čisto pre seba, tak nie je dôvod šetriť. Bude tam cez 36 relé a v celku cez 21 stabilizátorov. Krabica bude tiež vlastná. Bude to komplet digital a analog bez koncového stupna. Tiež by ma do toho lákalo nakresliť pasivnu RIAA s diskretnymi OZ komplet v SMD s dual párovanými FETmi na vstupe. Ale gramfon som nikdy nemal tak to len keby som sa nudil...
Ešte musím kúpiť arduino MEGA, ale to už by bolo v celku drahé tak prvé pokusy budem robiť zatial na arduino UNO.
Vlákna: 11
Registrace: 2016
Kupuju bez problému čínský klony pod 200Kč na ebay, některý kusy jedou v drsnejch podmínkách (třeba na půdě , tj -10 až +60°C) už několik let. Tohle je jedno z mála zboží, co se dá koupit z číny na slušné úrovni.
Nevím, na co Arduino mega, jestli ti chybí nožičky na procesoru, tak na displej stačí 2 vývody, stačí dát na displej převodník na I2C, a ten stejnej převodník může ovládat třeba i ty relátka atenuátoru, přepínač vstupů, PCF8574 je za celých 20Kč kus, jeden k displeji, druhej na přep. vstupů a třetí k relé atenuátoru a je hotovo. Na těch nejlevnějších deskách se dá nastavit 8 I2C adres, takže bys tam mohl mít tři displeje , tři atenuátory a ještě barevnou hudbu, to všechno na punech A4 a A5 arduina Uno. 1. pin na tlačítko zapnutí, 1 na IR, 3 piny na rot. enkodér, příp 4 piny na tlačítka vstupů, 2 piny I2C, jestli to dobře počítám, pro mini má použitelnejch minimálně 17 I/O pinů (některý verze i 19 + RX,TX), a tady jsem to vypočetl na 11. Takže by třeba to přepínání vstupů mohlo být přímo z procesoru. A jestli ti nevejde program do atmega328, tak je potřeba hledat chybu jinde, většinou u sebe, protože tohle by němělo být tak velký. Pokud bys měl grafickej displej s obrázkama v paměti procesoru, tak to je jiná, ale to bych doporučil spíš nějaký STM32, To je ve výsledku mnohem levnější než atmega2560 a je to fakt kanón na vrabce, v prvním PC jsem ani takovej procesor neměl...
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
kaed napsal:PCF8574
Pouzil MCP23008, ten PCF je uz precijen docela starej brouk. knihovny uz jsou napsany, i kdyz zrovna ten MCP nevypada ze by byl nejak slozity na rizeni  Stoji podobny penize.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
29. 8. 2017, 8:36
(poslední úprava: 29. 8. 2017, 8:37 | mechanik)
Vo velkosti programu by hádam nemal byť problém. Atmega2560 stojí zhruba 10e bez DPH. Ked tam dám 3x ten I2C prevodník a kúpim ho v CR tak to bude s atmega328 cenovo asi zhodné. To tam budem mať okrem jedného IO 3 dalšie, tiež cudzie plošné spoje zasunuté do hlavnej DPS, bude to zaberať viac miesta a viac trčať. Ja to riadenie plánujem urobiť kompletne v SMD. S jedným MCU to proste považujem za čistejšie riešenie. Na koniec sa to bude aj lepšie programovať, aspoň mne ako začiatočníkovi. Ale 1 kus čisto na displej použijem.
Názor na ebay už som písal. Ja kupujem z kvalitných eshopov a z TME to mám hned doma. Žiadne niekolkomesačné čakanie na freeshipping balík ktorý sa cestou ešte niekde stratí... Potom CLO, DPH a dalšie čakanie a platenie dalšej dopravy z colnice. Tiež to podpisovanie ofocovanie a neviem čo všetko ešte. Vlastne paypal a ebay účet.
Časom budem konfigurovať aj DAC cez MCU, možno aj S/PDIF receiver, tej elektroniky a relé ktoré ju budú odpájať bude tiež len pribúdať. Takto si nechám nejake volné vyvedené piny a budem vedieť že nie je problém ich bez zásahu do DPS použiť.
Vlákna: 11
Registrace: 2016
29. 8. 2017, 9:14
(poslední úprava: 29. 8. 2017, 9:25 | kaed)
To DJ Rix:S tím PCF je to rozšíření portů jednoduchý i bez knihovny, je to pár příkazů, stačí knihovna wire pro komunikaci s i2c. Když už, tak MCP23017, je dostupnější a 16 bit... ostatně knihovna taky veskrze netřeba. Mám odzkoušeno, převodník I2C na paralelní port je jediný rozumný řešení pro ESP8266, kde těch pinů fakt není moc, ale procesor má na hodně (32bit 80/160MHz, 0.5MB EEPROM), co teprv ESP32 -mám koupený, akorát není času si s tím pohrát...
To MECHANIK: veliký plány, velká rozpracovanost, nic hotovýho, s tím mám zkušenosti, a raděj dělám menší věci, který dodělám do finálního stádia a už se v tom moc nevrtám.
Takže bych doporučoval udělat ovládání předzesilovače, kde si budeš na sériovej port posílat příkazy (třeba z DO) pro ovládání dalších věcí, který můžou případně fungovat samostaně. Moje zkušenost je, že když se vrtám po delší době v nějakým programu, tak je to skoro stejný jako ho napsat znovu, i když se snažím dávat co nejvíc komentářů.
Navíc u arduina varuju před několika věcmi, které zatím ani netušíš. příkaz delay() si dej na černou listinu, protže když se program zastaví na delay, nedělá nic, jediný co ho dostane jinam je interupt, a ten využívá DO, a abys udělal ovládání s vícenásobným přerušením, tak to jistě letos ani napřesrok nedáš... Program v hlavní smyčce musí plynout, bez jakýhokoliv čekání, a čím míň se toho každej průchod smyčky bude dít, tím líp. Zkus se podívat na tohle, i když zatím netušíš, k čemu je to dobrý, ale mě to dost ulehčilo vývoj u dost projektů časovač pomocí intervalů.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
kaed, velké plány ani nie. Buď mám tie veci doma už hotové alebo aspoň nakreslené dosky ktoré stačí dať vyrobiť. RIAA a SW ovládanie DACu a S/PDIF receiveru bude až časom ale inak to mám. Jedná sa teda čisto o to ovládanie a teda veci okolo MCU. Zatial nemám vysoké požiadavky, budem na tom robiť postupne. S tým delay som už asi mal niekedy problém. Je fakt že ked to bude čakať napríklad sekundu tak vtedy to nebude reagovať na DO a vôbec nič asi. Dík za rady.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
1. 9. 2017, 23:26
(poslední úprava: 1. 9. 2017, 23:31 | mechanik)
tak som skúšal rozsvietiť malý LCD za 3,2e a velký OLED za 43e. Oba sú 16x2.
Vlákna: 11
Registrace: 2016
Ten OLED svítí až moc, dá se ten jas nějak regulovat?
Vlákna: 129
Jméno: Oto
2. 9. 2017, 15:18
(poslední úprava: 2. 9. 2017, 15:46 | mechanik)
Tak to neviem. Tým na I2C doske išlo regulovať len LCD. Ale nesvieti príliš, ono sa to zle fotí, svieti tak akurát. Len som čakal že tá biela bude viac "studená biela". Mám pocit že to mierne tahá do žlta alebo svetlozelena... Teraz ked to mám na stole cez deň, svieti to pekne, nenápadne... Čo tu mám bielu LED kotrolku z TME s dosť nízkou svietivostou tak tá svieti o dosť viac, aj taký LCD monitor k PC... OLED svieti nenápadne a tá biela má mierne iný odtieň.
Ale mám horší problém, nejako blbne pripojenie :-( Buď PC vypíše po pripojení arduina že zariadenie nefunguje správne. Alebo nevypíše nič a nevidím ho v portoch. Alebo ho vidím ale nechce nahrávať. Alebo ho vidím a nahráva ale tesne pred koncom sa to prestane hýbať. Posledná možnosť je že sa to nahrá. Čo som mal 2 telefony od samsungu s androidom tak tiež to buď nešlo alebo vypadávalo. To som mal za tú dobu 2 rôzne PC.
Neznášam ked mám s niečim robiť, je s tým kopec práce a ešte musím riešiť takéto problémy za ktoré nemôžem a nemajú poriadne riešenie.
Inak ten rozdiel v kvalite je poznať. Ten lacný LCD má nejako zvlnenú foliu podsvietenia a pod uhlom to je vidieť. Tiež sa na neho podstatne horšie spájkovalo. Kvalita spájkovaných súčiastok je tam horšia. Aj na DPS šetrili a tie M3 šroubky budú trochu trčať hlavičkou mimo DPS. Tež je to len LCD na ktorý človek pod uhlom nevidím a je malý kalkulačkový. Ked chce niekto niečo malé a lacné tak pre čo nie ale na preamp+dac kde sú len DPS a súčiastky za 750e to proste nedám.
Neviete kde sa dá kúpiť kvalitný nerozheganý ENCODER? Mám tušim ALPS zo SOS ale nie je to ktovie čo. Teraz som kupoval ENCODER aj s DPS k arduinu s vypínačom a je ešte o dosť horší. Hegá sa velmi a do všetkých strán.
Inak na takéto lacné hračky doporučujem https://laskarduino.cz .Iste sa tie veci dajú kúpiť aj z ebay, ale kto tam nemá účet, kto nemá ani paypal a chce to mať za 2 dni doma s poštovným za 3e, tak toto je dobrá volba.
