Leach_2016 - free
17. 12. 2016, 14:22
Okrem toho tie zeme sú navrhnuté velmi zle. Mal by si to urobiť tak ako v DPA ked už inak sa vo všetkom okolo návrhu DPS DPA držíš. Tam býva pekne vidieť že najskôr sú kondenzátory, potom výstup a až potom ostatné. Podla mna to takto bude mať vysoké THD a zlý odstup 50Hz. Ked to na 1 vrstve lepšie nejde tak by som 1 vrstvu radšej nerobil a neponúkal.
Neber to nejako zle. Je fakt pekné že ludom niečo zdarma ponúkaš a to sa často nevidí. Ja si len myslím že návrh inak vyzerá dobre a prerobiť tie zeme nie je taký problém a ked to bude fungovať lepšie tak je 2 vrstva opodstatnená a kto to pochopí tak nestratí o zosilňovač záujem.
Myslím to tak že všetky tie menšie zeme ako aj signálová máš v ceste kde sa nabíjajú velké elektrolyty. Výstup máš vlastne pripojený tiež skôr než tie velké elektrolyty. Tie velké elektrolyty sú prakticky na odpore a indukčnosti celého toho spoja, pre to že druhý koniec je volný... Čo prinúti prúd tiecť až na ten koniec k poslednému velkému elektrolytu? To sa v zátaži prejavý práve v THD a odstupe 50Hz, vtedy ked cez to potečú velkú prúdy...
Nebudem sa hádať len si skutočne myslím že to nie je dobre. Nech napíše danhard alebo niekto, kto to potvrdí. Riešenie sme hovorili už dávno. Vypustiť ochrany, kondenzátory dať uplne tesne k sebe, z toho mostíku a svorkovnice to pustiť hned na začiatok tých kondenzátorov na okraji dosky a potom hlavne nezemniť do 1 bodu. Rozdeliť to podla výkonu a najdalej mať signál. Mám dojem že v tých starších návrhoch si to mal lepšie. Tam tušim neviseli všetky velké elektrolyty na odpore a indukčnosti...
Jednoducho.. Trafo, usmerňovač, hlavné elyty.. Od ich stredu krátky "nízkoimpedančný" spoj, potom pomocné blokovanie, zem výstupu, referenčná zem pre NFB a vstup. Nič nesmie byť pripojené tam, kde cirkulujú nabíjacie prúdy.
19. 12. 2016, 8:34
Vzhľadom na limity jednostranky si myslím, že ostatní majú pravdu
Takto, ako to je, tečú okolo záporného výstupu nabíjacie prúdy kondíkov. Keď už, tak by som to spravil tak, že z Waga by išili vývody tráf priamo hore do kondenzátorov (C43,C44).
19. 12. 2016, 12:51
A co drátová propojka, to se nesmí? Obvykle několik drátovejch propojek řeší většinu problémů s prakticky nulovejma nákladama, oproti oboustranné desce s prokovama
19. 12. 2016, 16:43
Ja bych tam ty ochrany nedaval.. nebo udelat pořádnou oboustránku.
19. 12. 2016, 17:02
Stafy, tvým návrhem bys to jen zhoršil. Uvědom si kudy tečou proudy z vinutí do kondenzátorů když vinutí spojuješ až na desce.
Takhle z horníha Waga nabíjíš v jedné půlvlně horní kondenzátory a v druhé zas ty spodní. Nabíjecí proudy v obou směrech potečou jen tím spojem mezi - C6 a + C26. Takže v jejich středu bude ideální místo pro rozdělení zemí. Trochu škoda že je ten spoj takhle dlouhej, ale ochrana přímo na desce je nejlepší řešení. Jediné co se mi takhle nelíbí je právě že země nevycházejí ze středu toho spoje, ale z jeho krajů. Navíc že spoj k R51 vede přes zem repráku. Co takhle tu desku o kousek protáhnout aby se země dali spojit uprostřd?
19. 12. 2016, 17:49
danhard napsal:Zkuste to ulepit z jinýho hnojeŠkoda,že se nikdo nechytl Danhardovy nabídky dotáhnout do realizace jeho návrh fialového hnusu .Znovu trápit Leache,když existuje v desítkách modifikací, mi přijde jako mrhání časem.
pesve,chci to od Danharda zkusit.Zajímá mě to.Realizace ale jen pro mě,doma nakreslit,vyleptat,atd.
EDIT:Koukám že to není moc čitelné.
19. 12. 2016, 18:14
To Horemic.
Držím palce.Ale je škoda,že to děláš jen pro sebe.Pokud ti to bude šlapat,pusť to i ostatním.
19. 12. 2016, 18:17
19. 12. 2016, 20:53
reeb napsal:Ja bych tam ty ochrany nedaval.. nebo udelat pořádnou oboustránku.Bez ochran to pro mě postrádá smysl.Chci jednodesk aby se co nejvíc omezilo drátování.Nesnáším koncepci mnoha destiček a svazků drátů...
tubamusic, PavelTI tomu príliš nerozumie, mám dojem... Tu nejde o idealny bod, nejaky úzky cez ktorý tečie prúd. Práve na opak. Kondenzátory by mali uzatvárať obvod čo najpriamejšie a prúd odberu a dalšie zeme majú byť zase dalej mimo toho... Zemnenie do 1 bodu sa hodí tak pre konštantný odber a nie do koncáku. Pozrite si obrázok od BV.
PavelTl napsal:Uvědom si kudy tečou proudy z vinutí do kondenzátorů když vinutí spojuješ až na desce. Chyba. Vinutia transformátoru sú rozdelené so spoločným stredom. Ked sa nabíja kladný kondenzátor oproti stredu zároveň sa nabíja záporný oproti stredu... Pre to že oproti stredu je v jeden čas napätie kladné a záporné zároveň. Dve baterie v serií... Keby to fungovalo ako tvrdíš tak by sme po usmernení nemali 100Hz "hrbolčeky" ale len jeden hrb a potom pauzu a další... To by sa filtrovalo dosť mizerne... Nakreslite si to a uvidíte. Je to klasicky 100Hz to že je tam vyvedený stred a kondenzátory aj vinutia sú v serií na tom nič nemení. tubamusic napsal:To zhorseni diky tomuhle jednovrstvymu reseni bude minimalni. To si vedla, pre čo to viem? Pre to že som to skúšal a meral. 50Hz a násobky to malo ako prasa a THD išlo kludne o jedno miesto hore, možno aj o dve... Teda z 0,00x na 0,0x. Ked si nikdy nemeral spektrum tak to neuvidíš. Tie zle navrhnuté zeme sa prejavia len pri odbere prúdu. Čím väčší tým horšie. Môj návrh by som ti kludne poslal ale filtračné kondenzátory mám mimo dosky koncáku takže si myslím že by ti to velmi nepomohlo. Na doske koncáku je len blokovanie ktoré pokryje indukčnosť...
20. 12. 2016, 8:03
Autor má samozrejme pravdu, kto nechce, nech nechá tak, je to jeho projekt.
20. 12. 2016, 11:33
Jen bych se chtěl zeptat k těm ochranám, nevadí že zabírají asymetricky a rozpínání relé je pomalé ?
Taky mi připadá, že jsou tam poněkud dolepené, to se nedají napojit přímo na hlavní napájení ? Je to slepé schema, tak se nedá určit, jak moc je to špatně.
20. 12. 2016, 12:16
Omlouvám se autorovi projektu za další všetečnou otázku. Nebude to k zapojení zesilovače, ale k označení padů na desce. V eaglu je u všech součástek kde je mínus "-" tvořeno čtvercovým padem a plus "+" má naopak kulatý pad. Ve tvém případě je na desce všechno naopak jak u elektrolytických kondenzátorů či usměrňovacích můstků. Nevím zda je to záměr a nebo je to obecně jedno.
podpoř provoz fóra
