Témata: 52
Registrace: 2010
Teď hraju na Eminence Delta 12LF Zatím ho tam dám a pak se uvidí. Chtělo by to něco lepšího, co se dokáže chovat líp ve 12" uzavřence. Teď to mám jako basreflex a není to ono. Ten GK MB150S je podle všeho uzavřená bedna.
Témata: 27
Honza-K, díval jsem se po různých schematech preampů, která by mohla připadat v úvahu pro tvou ročníkovou práci. Docela zajímavé zapojení baskytarového předzesilovače nabízí legendární Roland Cube 60 Bass. Řešení je na bázi FET tranzistorů a vlastně obvodové řešení je na chlup totožné, jako s elektronkami. Před třiatřiceti roky jsme to kombo měli v kapele a hrálo velmi živě.
Pokud na to navrhneš solidní plošný spoj, jsem ochotem to sbastlit a prověřit =)
Aby byl preamp více variabilní po zvukové stránce, nebylo by marné k tomu připojit modul pásmových korekcí, např:
Tento equalizer byl publikován v AR 5/1983. Určitě jsem jej během let dělal 12 – 15 krát do různých NF zařízení.
Témata: 35
No, nedivím se, že se mohl Roland Cube zvukově líbit, když koukám na ty pasivní korekce, navíc jen tři trandy, jednoduché jak facka. Z těch korekcí by možná i hifisti zaplesali  .
Pak ekvalizér a výkonovou část Leach (tohle je slabé) a je posekáno.
Betarone, neseš to na stříbrném táce, kdybych byl o 40 let mladší a studoval, mám ročníkovou práci  .
Témata: 5
Registrace: 2015
Díky Betarone. To je i s výkoňákem? Já bych chtěl použít jako výkoňák LEACH amp all in one, ten se mi hodně zalíbil.
Témata: 27
Ze schema Cube 60 se zmiňuji pouze o předzesilovači, korekcích. Víc nás z toho nezajímá…
Jožiho Leach AIO je dobrá volba.
Měl bys nám - pozorovatelům a lektorům =) tady nastínit svůj „harmonogram prací“, ať to do maturity stihneš postavit
Dále, jak budeš koncepci řešit
Taky si udělej nějakou ekonomickou rozvahu, nebude to zrovna levná záležitost, má-li to mít slušnou úroveň. Např. reproduktor cca 3tis. Vhodný toroid cca 2tis. atd..
Témata: 5
Registrace: 2015
Jo, už bych měl začít :-) Chci se s vámi poradit ohledně toho reproduktoru. Bude lepší 12" nebo 15"? Chci aby byl hodně citlivý, ať to hraje co nejvíc.
Témata: 19
Registrace: 2010
Jméno: Josef Novotný
20. 9. 2016, 8:35
(poslední úprava: 20. 9. 2016, 8:36 | Joski)
Pokud mohu poradit, tak předzesilovač s J-fety hraje podle mě lépe než s IO. Sám jsem jich několik stavěl, viz např. zde: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=13432
Je potřeba si vyhrát s nastavením pracovního bodu a rozhodně to jde udělat jednodušeji než to dělá Roland, viz: http://www.runoffgroove.com/fetzervalve.html
U Rolanda mají nastavení pracovního bodu udělané tak, aby bylo do jisté míry nezávislé na parametrech tranzistoru, kvůli sériové výrobě.
Já nastavuju pracovní bod pro každý tranzistor zvlášť.
Rovněž je jednodušší tvorba PCB a napájení - stačí nesymetrické.
Doporučuji tranzistory s Vp kolem -1,6 - -2V a co největším Vcc. Už leta používám 2SK30GR.
Pro inspiraci můžeš rovněž shlédnout toto schema: http://www.albertkreuzer.com/pics/el/pre..._sch21.gif
Témata: 27
2SK30GR nesežene, leda že by Meca měl jěště někde zašité ve skladě stavebnice N-FET preamp ze starých časů; Osazoval jsem je do baskytary přímo ke snímačům s 9V baterkou…
Otázka volby reproduktoru do komba ?
Pokud by se podařilo natrefit na ARM9408 v zachovalém stavu, bylo by to znamenité. To 15-tipalcový reproduktor. Občas se objeví za 1tis. až 1,5tis. V baskytarovém kombu hraje výborně, mám to prověřené. K plecháčům u patnáctek nemám důvěru.
Komba s 12-ti palcovými reproduktory jsou mi sympatické vzhledem k velikosti, a pokud tam bude neodym i váha celého kompletu je přiměřená z hlediska častého přenášení.
Za mne bych volil do komba reproduktor B&C 12HPL64, mám je na baskytaru prověřené. Ve čtveřici aparát zabiják na jakémkoli podiu. Reproduktor je to lehoučký, Xmax 4mm, účinnost 100dB.
Témata: 19
Registrace: 2010
20. 9. 2016, 13:08
(poslední úprava: 20. 9. 2016, 13:09 | Joski)
Mám ještě dostatek 2SK30 v zásobě, proměřené a roztříděné. Na předzesilovač i s korekcemi stačí bohatě 4. Případně lze experimentovat z 2SK117, mají je v GESu.
Témata: 5
Registrace: 2015
Našel jsem na aukru 2 kusy ARM9304. Šli by použít?
Témata: 27
ARM9304 ne;
Má menší Xmax, nižší cívku, tudíž menší příkon / výkon a vlnky membrány jsou papírové. Při větších výchylkách brzy popraskají. ARM94xx je na textilu.
Témata: 5
Registrace: 2015
Témata: 13
Registrace: 2010
Jméno: Radim Spáčil
Nabízím v bazaru 2 kusy ARM9408
Témata: 0
Registrace: 2013
Témata: 35
20. 9. 2016, 17:06
(poslední úprava: 20. 9. 2016, 17:07 | Otas)
ARM 9408 - šedá je každá theorie, jen strom života se věčně zelená, já věřím Betaronovi, jsou vhodné. Ono muzikantovy uši zpravidla moc neošidíš. Pokud ovšem neměl k dispozici nějaké předělávky s vyšším Xmax.
Samozřejmě do basů PA bych je nedal (mám to vyzkoušené, dusí se).
Témata: 27
Reproduktory ARM9304, 08 a o něco pozdější ARM9404,08, jsou ekvivalenty věhlasného nástrojového reproduktoru JBL E-130.
Na počátku 80-tých let je Tesla začala vyrábět a rovnou bylo avízováno – pro hudební nástroje, kytary, baskytara. O hifi zaměření nebyla zmínka. Svým charakterem jsou to víceméně širokopásmové reproduktory s vysokou citlivostí. Díky tomu umí výborně přenést vyšší harmonické kmitočty, což je právě to, co my muzikanti právě chceme ze svých aparátů slyšet, aniž by v bedně byl blbý přídavný šustivý tweeter
Dnešní technologie, výroba PA reproduktorů je jiná – svým charakterem zaměření na frekvenční pásma. Speciální subwooferový reproduktor s výchylkou 10mm se nedá v baskytarové bedně použít ani náhodou. To by bylo jen dunění, hukot bez harmonických… hra baskytary totálně nečitelná a muzikant totálně nasraný
Takže původní ARM reproduktory – nástrojové reproduktory, nic vhodného pro výkonové PA, nic pro hifi.
Něco jiného jsou ale různé „předělávky“ ARM – viz můj link o „Využití ARM reproduktorů“
Témata: 5
Registrace: 2015
Cvrkajs napsal:Nabízím v bazaru 2 kusy ARM9408
Tak to je super :-) Kolik byste za ně chtěl?
Témata: 13
Registrace: 2010
Jméno: Radim Spáčil
Na ceně by jsme se určitě dohodli.Podmínka ovšem je,že to nechci posílat poštou.
Témata: 5
Registrace: 2015
Jinak než poštou to ale bohužel nepůjde, já jsem od Plzně. Proč nechcete posílat poštou? Já poštovné samozřejmě zaplatím.
Témata: 0
Registrace: 2013
Jenom pro zajímavost jsem si spočetl maximální výkon ARM9408 při 40 Hz a vyšlo mi cca 0,046 W.
